thibaud Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Bonjour tout le monde, Je cherche un moyen de créer un actionneur zwave type interrupteur, pour pouvoir commander tous mes modules volet roulant ensemble. J'aimerais si possible mettre ça derrière un interrupteur standard (legrand) plutôt qu'acheter un inter qui n'est pas du même style ou encore un fibaro button pas assez sobre à mon gout. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2018-fibaro-button/ Qu'en pensez vous ? Je pensais utiliser un module universel, mais je vais devoir ajouter des piles c'est ça ? comment procederiez vous ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/ Merci d'avance!
Shad Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Je te dirais télécommande aeonlabs
thibaud Posté(e) le 22 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Humm les télécommandes c'est pas ce que je préfère y en a souvent partout, et il y a les téléphones pour faire comme la télécommande. De plus, je trouve pas ça très WAF contrairement à l'interrupteur qui ressemble à tous les autres, qui est mécanique et qui donne une meilleure impression de fiabilité ^^ (on est d'accord c'est que de l'apparence) Sinon ya la tablette au mur, mais c'est pareil, si elle n'a plus de batterie ou qu'elle est plantée, ça fonctionne plus :/
Did Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Le module universel FGBS peut être alimenté par une petite alim. 12V mais il faut bien sà»r le 220V à proximité ou passer un câble 2 paires entre le futur bouton et un endroit où se trouve le 220V (boîte de dérivation ou recoin pour cacher le transfo) afin de déporter le fgbs et l'alim.
thibaud Posté(e) le 22 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 J'ai vu 9v également, une pile ne pourrait pas faire l'affaire ? La plupart des modules Fibaro fonctionnent à pile non ? Vous n'avez pas d'autres idées ? Ce type de produit n'existe vraiment pas ? Un module émetteur encastrable, tout comme un module actionneur ? Je suis étonné ! Il faudrait démonter ce type de module en fait et l'intégrer derrière un poussoir legrand, qu'en pensez-vous ? faisable ? compliqué ? http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2485-z-wave-me-interrupteur-controleur-mural-double-sans-fil-z-wave.html# Merci pour vos réponses!
Did Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Oui, tu peux mettre une pile de 9V mais dès qu'elle va se décharger et que la tension va forcément baisser, elle ne fera plus 9V et comme c'est le seuil d'alimentation minimum du FGBS, je doute qu'il ne soit encore alimenté (je n'ai pas testé). Bon courage pour adapter une façade Legrand sur ce bouton.
ksar Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Pourquoi pas un FGS-221 ? Tu peux le relier sur le 220V et lui câbler le bouton le grand. Tu ne te sers pas des sorties. C'est pas très économique c'est sur, mais ça marche.
thibaud Posté(e) le 22 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Ça m'oblige àprévoir le 220 et donc l'endroit où je vais le mettre lorsque je ferai l'électricité :/ S'il n'y a pas d'autres solutions je ferai ça mais je mettrai plutôt du 12v àce moment là. On peut passer du 12v sur du câble cuivre 2,5mm? La résistance ne pose pas de soucis ?
fab971 Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Et pourquoi pas un Clavier à codes + lecteur de badges RFID Z-Wave pour lancer l'action? En espérant qu'il soit pris en charge en V4.
ksar Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Oui on peut, c'est qu'une histoire de longueur de câble vs courant qui passe ! Pour alimenter un module universel, vu la consommation, il n'y a pas de soucis.
xtrem57 Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Simplement un module dimmer avec l'activation de scene ! (double et triple clic)
thibaud Posté(e) le 22 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Simplement un module dimmer avec l'activation de scene ! (double et triple clic)Oui mais comme dit plus haut cela implique d'avoir du 220volts...
Moicphil Posté(e) le 22 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2014 Bonsoir thibault, merci de ne pas citer le message juste au dessus. Envoyé de mon LG G3 via Tapatalk
HANSOLO Posté(e) le 23 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2014 Et le module HAC1 d'EVERSPRING?
thibaud Posté(e) le 23 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2014 Effectivement cela ressemble au module universel de Fibaro (http://domotique-info.fr/2013/02/micromodule-emetteur-zwave-hac01-everspring/) Cela nécessite aussi une alim 220v, je vais certainement me tourner vers cette solution et prévoir le 220 au moment de l'électricité. Merci pour vos réponses
thibaud Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Je pense avoir trouvé une solution ! Le capteur d'ouverture FGK ! http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/170-fibaro-capteur-douverture-fgk/ Visiblement, il dispose d'un contact sec, et est alimenté par pile ! Reste àsavoir si je vais arriver àle rentrer dans une boite elec en enlevant le cache.
Rem's Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Si tu enlèves le cache, il contacte le bouton d'inclusion a l'intérieur. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne correctement
thibaud Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Ah oui tu parles de la protection anti arrachement ?
Did Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Un petit strap soudé au dos du poussoir et plus de problème.
