Question Lua
J'ai écrit ce code Lua à  partir des bloc Fibaro
%% globals
jour_nuit
iphoneAnne
iphoneSeb
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("jour_nuit") == "jour" ))
then
    if(
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneAnne")) == tonumber("1") )
or
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneSeb")) == tonumber("1") )
  then
fibaro:call(63, "setArmed", "0");
    else
    fibaro:call(63, "setArmed", "1");
  else
Et ca marche pas :(
Je veux que mon module ouverture de porte (Module ID 63) s'arme:
Le jour que si un des deux iphone est détecté sur le réseau et la nuit soit armé tout le temps....
Merci de votre aide
Sébastien
Bonjour
Merci d'éditer le message et d'utiliser les balises pour code : <>
De plus, faire attention à  l'endroit ou poster le sujet...pour info je l'ai déplacé de "mon installation" à  "support hc2"
Non!  ;)
En fait, pour mieux voir le code, un fond noir sera ajouté quand tu auras inséré ton code, pour cela :
- éditer le message
-Cliquer sur les balises "code"
- inserer le code Lua
Voici une copie d'écran :
Peux tu essayer ça ? :
%% globals
jour_nuit
local iphoneAnne = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneAnne"))
local iphoneSeb = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneSeb"))
local jour_nuit = fibaro:getGlobalValue("jour_nuit")
if jour_nuit == "jour" and ( iphoneAnne == tonumber("1") or iphoneSeb == tonumber("1") )
 then
if jour_nuit == "nuit"
 then
Ce que j'ai mis ne doit pas marcher...
Tes triggers sont l'un des 2 iphones donc il faut modifier l’entête, et j'ai oublié le "else"
%% globals
iphoneAnne
iphoneSeb
 then
   else
 then
Malheureusement ma porte ne s'est pas armé automatiquement à  la nuit....
De plus, je voudrais que le jour, si ma femme ou moi sommes à  la maison, la porte ne s'arme pas, mais si nous sommes pas à  la maison, que la porte s'arme. Et la nuit que nous y soyons ou pas, que la porte s'arme... C'est compliqué non?
Merci de votre aide.
Sébastien
Dans ton 1er post tu dis :
  Citation
Dans le dernier :
  Citation
C'est pas contradictoire non ?
Tu peux faire le point sur ce que tu veux exactement, on essayera de trouver quelquechose...
@Sébastien
A mon avis, ton code (1er post) fonctionne très bien, ce qui ne doit pas fonctionner c'est ta manière de tester ton code :)
Si tu testes ton code en modifiant la valeur des variables globales depuis le Panneau des variables .. je te rassure de suite, cela ne va jamais fonctionner. En effet, quand tu modifies une variable depuis le Panneau de Variables les scénarios ne sont pas déclenchés :(
Aà¯eeeee, je suis entrain de penser à  quelque chose : Comment gères-tu la détection de tes téléphones ? Si tu utilises l'api ... c'est mort aussi pour la même raison, "un changement de variable via l'api ne déclenche pas les scénarios".
Sinon, je te propose de faire un scénario de test pour tester ton scénario (tordu, je sais mais avec les variables globales, c'est le plus sà»r) :
fibaro:setGlobal("jour_nuit", "nuit")
fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "1")
fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "1")
-- Mode nuit
fibaro:sleep(500)
if (tonumber(fibaro:getValue(63, "armed")) > 0) then
	fibaro:debug("Mode nuit : porte armée : OK")
else
	fibaro:debug("Mode nuit : porte armée : ERRRROOORRRR")
-- Mode jour avec 2 personnes à  la maison
fibaro:setGlobal("jour_nuit", "jour")
fibaro:sleep(500)
	fibaro:debug("Mode jour : presence (2) : ERRROOOORRRR")
else
	fibaro:debug("Mode jour : presence (2) : OK")
-- Mode jour avec 1 personne à  la maison
fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "0")
fibaro:sleep(500)
	fibaro:debug("Mode jour : presence (1) : ERRROOOORRRR")
else
	fibaro:debug("Mode jour : presence (1) : OK")
fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "0")
fibaro:sleep(500)
	fibaro:debug("Mode jour : presence (0) : OK")
else
	fibaro:debug("Mode jour : presence (0) : ERRRORRRR")
@moicphil
Quand tu as rajouter les 2 iphones comme triggers tu as enlever le jour_nuit. c'est dommage sinon car si les 2 sont à  la maison et que cette dernière passe en mode "nuit" le scénario ne s'exécute pas. Sinon, c'était du 100%  :P
Bonsoir à  Tous,
merci pour ces encouragements. Alors ce que je veux
mode Jour:
Si IphoneSeb ou iphone Anne present
Alors Porte désarmée
Sinon armée
mode nuit
porte armée
Le mode jour/nuit est mis à  jour par une scene:
%% autostart
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) )
then
fibaro:setGlobal("jour_nuit", "jour");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
Donc oui cela met à  jour une variable Globale. (je pensais les mettre sur un module virtuel en main loop)
Les iphones, c'est aussi via sur un module virtuel en main loop
%% globals
-- Ping v 1.0.1 [05-2013]
-- Copyright © 2013 Jean-christophe Vermandé
fibaro:log("Start process");
local _deviceIp = "192.168.0.35";
local _devicePort = 62078;
local _maxRetryProcess = 5;
-- recursive function to ping device
local function _ping(retry)
  retry = retry or 0;
  --open the socket
  local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort);
  --set the read timeout
  tcpSocket:setReadTimeout(250);
  --notify user
  fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retry .. " please wait...");
  fibaro:sleep(250);
  --send packet
  local bytes, errorCode = tcpSocket:write("test");
  --check for error
  if errorCode == 0 then
    return true;
  else
    if retry < _maxRetryProcess then
      fibaro:log("Retry process, please wait...") ;
      fibaro:sleep(1000);
      return _ping(retry + 1);
    return false;
--ping device, secure with pcall to catch errors.
local f, result = pcall(_ping);
if (f) then
  if (result == true) then
    fibaro:log("Device has been found, is awake and listening.");
    fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "1");
     fibaro:setGlobal("iphoneSeb_Text", "Present");
  else
    fibaro:log("Device was not found!");
    fibaro:setGlobal("iphoneSeb", "0");
      fibaro:setGlobal("iphoneSeb_Text", "Absent")
else
  fibaro:log("Error: " .. f);
local Seb = fibaro: getGlobal("iphoneSeb");
  local Seb_Text = fibaro: getGlobal("iphoneSeb_Text");
fibaro:log(Seb_Text) ;
fibaro:call(32,"setProperty", "ui.Label1.value", Seb_Text);
local _deviceIpAnne = "192.168.0.12";
local _devicePortAnne = 62078;
local _maxRetryProcessAnne = 5;
local function _ping(retryAnne)
  retryAnne = retryAnne or 0;
  --open the socket
  local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIpAnne, _devicePortAnne);
  --notify user
  fibaro:log("Search on the local network, try #" .. retryAnne .. " please wait...");
  fibaro:sleep(250);
  --send packet
  local bytesAnne, errorCodeAnne = tcpSocket:write("test");
  --check for error
  if errorCodeAnne == 0 then
    return true;
  else
    if retryAnne < _maxRetryProcess then
      fibaro:log("Retry process, please wait...");
      fibaro:sleep(1000);
      return _ping(retryAnne + 1);
    return false;
local fAnne, resultAnne = pcall(_ping);
if (fAnne) then
  if (resultAnne == true) then
     fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "1");
    fibaro:setGlobal("iphoneAnne_Text", "Presente");
  else
     fibaro:setGlobal("iphoneAnne", "0");
    fibaro:setGlobal("iphoneAnne_Text", "Absente")
else
  fibaro:log("Error: " .. fAnne);
local Anne = fibaro: getGlobal("iphoneAnne");
local Anne_Text = fibaro: getGlobal("iphoneAnne_Text");
fibaro:log(Anne_Text) ;
fibaro:call(32,"setProperty", "ui.Label2.value", Anne_Text);
Fibaro: sleep(3 * 1000);
Bon je teste ce que tu m'as donné...
Merci encore de votre aide
Sébastien
Bonsoir
  Citation
Pour cela, il faut que je récupère la valeur de la Global variable en local?
Est ce que ce que je montre plus haut pour pister l'iphone est bon? Pareil je le mets en local?
Sébastien
je reviens car cela ne marche toujours pas... grrrrr bon je suis en Version 4.etc grrr
voici mon script:
local jour_nuit = fibaro:getGlobal("jour_nuit");
fibaro:debug(jour_nuit);
local iphoneAnne1 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneAnne"));
fibaro:debug(iphoneAnne1);
local iphoneSeb1 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("iphoneSeb"));
fibaro:debug(iphoneSeb1);
if
 jour_nuit == "jour"
then
    if(
 iphoneAnne1 == 1
or
 iphoneSeb1 == 1
then
fibaro:call(80, "setArmed", "0");
Fibaro:debug("Non Arme");
else
fibaro:call(80, "setArmed", "1");
Fibaro:debug("Arme");
else
et le message d'erreur:
[DEBUG] 11:32:56: jour
[DEBUG] 11:32:56: nil
[DEBUG] 11:32:56: 0
[ERROR] 11:32:56: line 24: attempt to index global 'Fibaro' (a nil value)
C'est dans une scène...
Merci de votre aide
Par contre ce qui peut aider, mon détecteur de porte figaro se comporte bizarrement. Quand je l'arme manuellement, et le désarme manuellement, il n'accepte pas mon code PIN alors que si je le fait sur l'IPAD, il veut bien. J'ai l'impression que l'alarme anti sabotage a été déclenchée. Mais comment la désactiver.... grrrr
EN plus je dis des bêtises car il faut les guillements.
Met des debug pour vérifier que ton code passe bien les if.
J'ai essayé avec le module de detection de mouvement FGMS001 Motion Sensor.
Dés que je veux l'armé manuellement sur mon ordo, il ne reconnait pas mon code pin et si j'essaye avec l'ipad, cela fonctionne... J'ai l'impression d'avoir un problème avec l'alarme. C'est peut être lié à  ma scène
