Ylebarbar Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Salut, j'ai un souci avec mon capteur Everspring SM103. Je suis obligé de le réveiller en faisant trois clic sur la petite molette derrière pour qu'il puisse me remonter l'état d'ouverture ou de fermeture de ma porte. Après 3 secondes, il se remet en veille. a ce moment là , je n'ai plus de remontée d'état, obliger de refaire trois clics. J'ai vu sur la notice un fameux paramètre 3 que je n'arrive pas à paramétrer. quand je modifie la valeur au bout de 3 minutes, la valeur se remodifie dans n'importe quelle valeur. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !!!! Merci de votre aide
JM13 Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Heu ... je n'ai que 2 paramètres ...c'est quoi le paramètre 3 ?
Ylebarbar Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 (modifié) Enabling/Disabling Power Saving Function (for testing)When the magnet is parted or closed from the Detector for 10 seconds, the SM103 will enter the power saving mode. It can be disabled or enabled power saving function by setting Configuration Parameter # 3.This parameter can be configured with the value of 0 through 127, where 0 means power saving being enabled and others mean power saving being disabled.PS : As long as the batteries have been refitted, the Detector will enable the power saving function automatically. Modifié le 20 septembre 2014 par moicphil Hi! Please write exclusively en French...Use Google translate. Thanks
Ylebarbar Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 gros bug de la version beta a priori.Je viens de repasser en version stable et mon capteur remarche. je passe donc en sujet resolu
JM13 Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 Tu parles d'un bug sur la V4 ?
Ylebarbar Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 oui et je viens de retester en v4 et mon capteur redeconne. j'ai donc rerecovery
