j'aurais voulu savoir comment inclure des instructions dans une scène, par exemple :
  • modifier la température de consigne
  • modifier le statu absence
  • la température de consigne est-elle pilotable via les panneaux de chauffage ?
je vais regarder cela et te tenir au jus ... mais tu sais les plugins Fibaor ne sont pas stables ... le mien est planté depuis un ptit moment suite à  une mise à  jour.
C'est pour cela que Fibaro me fait bien rire avec sa désactivation des plugins utilisateurs ous prétexte que c'etait cela qui faisait planter .. qu'ils apprennent déjà  à  coder en regardant les plugins de Krikri et après on en reparlera  :)
Je le remets en action et te réponds.
  • Upvote 2
Et bien alors après quelques recherches ce n'est pas jojo  :)
impossible de piloter quoi que ce soit ... via le json ou le panneau de chauffage.
Tout semble passer par un "pseudo" VD.
Il faudrait récupérer le code lua de ce VD mais impossible même via le toolkit de Krikroff
As tu une idée pour récupérer le code lua ?
je ne suis pas un expert, db, linux, ...
Donc s'il n'y a pas le bouton "export device", je ne sais rien faire de plus.
Pour récupérer le code LUA, il devrait se trouver dans la DB SQL. Donc si tu sais manipuler ces outils, cela peut être une piste.
Je ne suis pas 100% déçus par le plugin car:
  • j'ai une icône avec la tmp actuelle
  • j'ai une icône avec l'humidité actuelle
  • je peux les inclure dans des linked devices (comme sensor)
Mais en effet déçu car :
  • pas d'action possible par panneau de chauffage
  • pas d'action possible par script LUA sur présence/abscence
Je suis d'accord avec ton constat Jojo, c'est un peu le problème avec Fibaro bon élève mais peut mieux faire  :)
Je m'y attellerai pour l'hivers prochain à  créer un truc d'un peu mieux via des scènes pour l'instant je développe une scène pour récupérer les infos du Flower Power  :2:
Yep, un objet connecté qui se met dans le jardin ou dans un pot de fleur pour voir si les plantes ont besoins de quelque chose (Lumière, engrais, bière :-)  etc etc
Le but est de piloter l'arrosage de la plante concernée  :P
  • 2 mois après...
en fait, le plugin crée une sonde de température, qui est la température intérieure mesurée par le NEST.
Alors tu as le graphique de l'historique de cette température dans ta HC2, comme n'importe quelle autre sonde de température.
Dans la version 4.056, il y a des améliorations au niveau du layout du plugin
bonjour,
Je rebondis sur ce sujet qui n'est plus tout jeune, je viens de mettre à  jour ma HCL avec la version 4 beta sortie hier.
J'ai maintenant bien accès au plugin nest qui s'est installé sans soucis, par contre, lorsque je remplis l'adresse mail et le mot de passe de mon compte nest et que je clique sur "get devices" rien ne se passe :(
Une idée ? :D
Merci à  tous
sur la HC2, cela fonctionne, donc es-tu sà»r de tes credentials ?
N.B. le plugin Nest ne peut pas être piloté par des scènes bloc  :angry:
Oui mes credentials fonctionnent sur le site de Nest, maintenant, vue que c'est des credentials liés au compte gmail, il y a peut-être un truc a autoriser là-bas.
Le support du plugin est assuré par qui ? :D
et du coup vous arrivez àmodifier la température souhaiter via le HC2 ? car moi jai beau cliqué sur le VD qu'il a généré àtravers le plugin, je n'ai aucune réaction...
en fait, depuis le plugin, on sait mettre away.
la consigne du Nest est le current set point (2 ° ligne)
Je ne sais pas àquoi correspondent les cooling et heating target, qui eux peuvent être modifiés.
Mais dès que j'ai un peux de temps, je vais essayer de faire un VD qui permettrait de modifier le current setpoint.
