Peter Posté(e) le 16 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2014 Bonsoir étant novice je galère une petit peu sur une scène en mode bloc La scène fonctionne bien sans timer mais le but serait que tout les jours vers 18h a l'ouverture de la porte d'entrée et que le capteur de mouvement détecte quelque chose il ouvre les volets si ils sont fermé Cette scène marche bien sans le timer mais le pb c'est que si on ouvre la porte d'entrée (le soir pour sortir les poubelles par exemple) et bien les volets se réouvre c'est un peu embêtant . Merci d'avance de bien vouloir m'éclairer'
lionel Posté(e) le 16 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2014 As tu essayer de déplacer le timer Place la condition de temps juste après volets fermés
Peter Posté(e) le 16 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2014 Ok,merci de me répondre croit tu que cela fonctionnera je testerai demain soir en rentrant du travail Car tester ce soir impossible avec les enfants qui dorment Regarde la capture dit moi si c'est ok enfin si tu veut bien Merci
lionel Posté(e) le 17 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 il me semble que j avais a l époque créer une scène similaire Sinon,le meilleur moyen et de créer des variables,mais tu vas devoir multiplier les scènes :/ ex: si heure=17H/18H et si volets =fermés alors (variable)VoletFermés=oui de plus en créant les "bonnes " variables ,tu peux les réutiliser dans d autre scénario
Peter Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 Ok mais pour les variables je ne connais pas encore Je vais essaié dans faire une Merci et je te dit si ça marche
Peter Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 Hello je vient de teste avec le timer après volet fermé et ça marche Pourras tu me dire comment faire les variables comme ton exemple si tu avait un screen je pourrais le décortiquer En tout qu'àmerci du coup de main
Peter Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 Alors je vient de tester et cela ne marche pas avec le timer programmer comme le screen Pourrais tu me dire comment faire cette scéne Merci d'avance
Rem's Posté(e) le 17 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 pour faire une variable, cela se passe ds l'onglet Panneau et variable. Il y a 2 types de variables : - Celle qui permettent de stocker une donnée (ex : le script de sonos a besoin de connaitre la dernière commande, d'ou la variable lastCommande). - Celle qui permettent de donner une alternative (ex : le jour / la nuit). Toi c'est plutôt le 2ème cas, à savoir "variables prédéfinies" (la 2ème partie de la page du panneau de variable) Là , tu créées une variable, mettons Présence, avec donc 2 choix, Oui et Non. J'espère que cela t'aideras ...
Peter Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 Ok merci du coup de pouce Je vient de refaire la scène regarde si c'est bon En tout cas merci
Peter Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 Oups J'ai oublier le screen
lionel Posté(e) le 17 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2014 As tu créer une autre scène pour ta variable? CAD Si groupe de modules ( volets) =fermer Alors volet fermés =oui
Peter Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2014 Non et je comprend pas ce que tu veut dire
Rem's Posté(e) le 18 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2014 Excuse mais je comprends pas bien ton truc ..... SI de 17 a 18h, le détecteur se déclenche, ALORS je monte les volets. Avant de faire complexe, inspire toi en énumérant ta problématique, puis tu la mets en forme, tu recopies, mais en block
Peter Posté(e) le 18 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2014 Ok j'ai fait plusieur teste ce soir et j'ai trouver la bonne scène qui fonctionne du moin ce soir on verra demain soir àla sorti du boulot En tout cas merci de votre aide a vous deux Je continu d'explorer c'est box domotique qui est plutôt pas mal Encore merci
lionel Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 salut , pour les variables, tu as un petit tuto : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/87-créer-et-utiliser-une-variable/
Peter Posté(e) le 20 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2014 Ok merci Lionel je l'avais trouvé Je suis entrain de lire tout les tuto que je trouve sur le,forum pour ne pas dérangé tout le monde et pour me débrouiller tout seul En tout cas merci àtous et continué comme ça
