Bonjour àtous,
Une question toute simple: est-il possible d'avoir une délai de quelques secondes (30 par ex) avant que la sirène ne soit activée si un module est en breach. Je cherche une solution en mode bloc (HCL).
L'exemple concret, j'ouvre ma porte d'entrée et je dois désactivé l'alarme... Il me faut donc quelques secondes.
Par avance, merci :)
Cordialement,
dac
Merci pour vos réponses. Malheureusement ni l'une ni l'autre ne fonctionne.
Je dois dire qu'apres 3 semaines d'utilisation/configuration du système je commence a être assez frustré: pas de doc et l'impression d'avoir acheté un produit encore en béta :(
je ne connais pas la HCL mais dans le panneau d'alarme en mode avancé il y'a une "scene" panic avec une case pour rentré une valeur en seconde !
je l'utilise pour la même raison que toi thedac et ça fonctionne !
il faut juste éditer la scene :)
Si je peux me permettre, àmes début, j.utilisait que les blocks.
On m'avait dit que mettre trop de condition au début ne le rendait pas efficace.
Dans un premier temps tu devrais essayer une solution "light" de ta scène, histoire que vous fassiez connaissance tous les 2 ... (Lol)
