poste #166
oui en effet 890€, si tu ajoutes la boite sur le mur, le flasque de facade et le module ethernet, tu te retrouves a plus de 1000 TTC
apres ca reste une opinion, mais mm 800€ c est abusé, je pense qu au dela d'avoir les moyens ou non, c est une question de principe.
il doit bien exister un "portier video", d' excellente facture, bien moins onéreux
je cherche mais ne trouve pas, avec les caracteristiques cite plus haut "image full HD 1080p ou 4K à180°, avec micro, HP, IR,IP, POE, le tout étanche"
Moi je crois que je vais récupérer un viel Android, faire un boitier bois/alu, mettre Google talk, et c'est parti.
Sent from my Note4
Question peut etre hors sujet , mais si je met ca :http://www.boulanger.com/ref/1064113#tab-characteristic
avec ca :http://www.alcatel-business.com/fr/produit/alcatel-temporis-ip80
cela peut il faire office de portier ??
je demande aux spécialistes , car SIP pour le moment c'est du chinois pour moi !
le Philips  étant sous android  , sera t'il asser  puissant ??
il y aura une machine plus grosse au sous sol , elle ne servirait que comme interphone , interface fibaro , et accès internet .
Vos avis ??
pourquoi pas, le philips n'est pas mal
en revanche le temporis ip80, wahou!!!, le modèle a 5 ans, résolution 640x480 5fps pour 500€, il existe des portiers 5x moins chers et bien plus performants qui s’intègrent mieux encore.
http://www.domotique-info.fr/2013/04/le-portier-video-ip-link-slim-ip-door-phone-exploration-fonctionnelle/
mais encore une fois, (ce n'est que mon opinion) ils n'atteignent pas le full HD 1080 30fps à120° ou 180° ................... comme cite plus haut.
j'aimerai comprendre!!! :)
je possède 5 cameras, dont 2 Ycam, 1 foscam, 1 axis et 1 Hikvision
la foscam est indoor, c'est la C2, 130€ voici les caractéristiques
Vision de nuit jusqu'à8 mètres, angle de 120 °, un slot pour carte Micro SD. Audio Bidirectionnelle, H264 haute résolution de 1080P Full HD, compatible ONIVF, Connexion WiFi 802.11b / g / ou Ethernet (inclus). Fonction P2P avec QR Code, Compatible Android, iPhone, IE, Firefox, Safari, Google Chrome, PC, Mac, Détection de mouvement par capteur PIR. Envoi des images par email et/ou notification PUSH
il lui manque 2 choses, l'IP (indice de protection) pour l’extérieur et un bouton poussoir. ;)
130€TTC, alors pourquoi un MOBOTIX ou FIBARO à800 ou 1000€ :)
pour info, ca donne cela au passage en caisse chez MOBOTIX
MX-T25-N016
Référence de l’article:
MX-T25-N016-b
(black)
€ 798,00
Single on-wall housing
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL
(black)
€ 48,00
Single frame
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL
(black)
€ 58,00
Module E/S Ethernet
MX-OPT-IO2
€ 28,00
Sous-total (sans TVA): € 932,00 TVA 19,00 %: € 177,08 Total: € 1.109,08
Sent from my Note4
Tu nous fera un tuto
J'ai réussi à  lancer une conversation video hangout via un push de la hc2
Pour le moment, je vois ça comme ça:
Ma sonnette zwave va déclencher l'envoi d'un push vers un smartphone (si on n'est pas à  la maison)
Le smartphone va recevoir le push et lancer la conversation vidéo.
Pour le moment tout semble fonctionner.
Le seul point faible que je trouve c'est que si les serveurs fibaro trainent à  envoyer le push, l'appel sera fait trop tard.
Je cherche un moyen de déclencher une action tasker via un lien http... si quelqu'un a une astuce...
  • 3 mois après...
salut a tous petit question le DOORBIRD - Video Doorbell D101 est bien ?
il peux s'intégrer avec la HC2 ?
(récupération de limage dans la HC2 ou XBMC et ouverture de porte a partir de la HC2)
merci
Ici c'est le topic unique de l'intercom Fibaro.
Tu devrais chercher sur le forum, le Doorbird a déjàété abordé.
@flamalex, les tarifs des portiers sont onéreux mais il faut voir le temps de R&D derrière pour un produit qui est encore très loin de la vente massive.
Quelques difficultés techniques :
tenue à  l'extérieur, pluie , uv , température
lentille spécifique très grand angle traitement antiuv
fluidité des images
qualité du son
alimentation POE
commande d'une gache electrique
miniaturisation de tout le bazard
développement appli spécifique sur plusieurs plateformes
et stabilité du produit
je m'arrête là  mais quand on voit les déboires des différentes solutions parfois il faut dépenser un peu d'argent et ne plus y revenir  :)  cf mobotix
@PITP2, parfaitement d'accord avec toi , d'ailleurs quand penses tu m'envoyer les 1200€ pour acheter (le minimum) un mobotix :)  :P   :60:
bon! sérieusement, je me repete, mais c'est comme si tu collais un iphone 6S+ sur la pilastre, faut pas rire
je comprends bien la R&D............ et tt le tralala , mais qu'en mm!
d'ailleurs, j'ai ouvert un post a ce sujet, il suffit que tu aies un boitier etanche, et tu y colles un raspberry, cam grd angle, IR, micro, HP, .................... l'electronique ne coute que 50€, et je ne suis pas sur que la qualité image mobotix soit meilleurs, donc vu les 1150€ d'ecart, le choix est vite fait.
seul probleme, la partie software, et c'est la que ca devient compliqué et surtt tres long
Il me faut ton Rib pour t'envoyer les sous  ;)
Mais vu que tu sembles arriver à  faire un truc super pro qui fonctionne et tout et tout pour bien moins de 1200 € TTC et bien je te propose de créer ta société car ce serait idiot de passer à  côté d'une telle aubaine  :)
on va partir sur 250 € / unité tout terminé (je fais en fonction de tes indications que j'ai un peu majoré pour que tu puisses avoir un peu de marge au cas ou tu aies oublié deux trois bricoles  ;) )
Après on va mettre un prix de vente à  500 € et hop cela va se vendre comme des petits pains, je veux bien prendre des actions dans ta société selon toutes ces conditions  :)
@flamalex : bah justement, parlons en du software.
T'as déjà  joué avec un Rapsberry PI ? Tu as déjà  réussi à  dépasser 3 mois de uptime ? Tu as déjà  réussi à  dépasser 1 an de durée de vie de la carte SD ? Crois moi c'est loin d'être simple. Cf les nombreux expériences malheureuses sur les divers forums.
Alors si en plus de ces contraintes basiques, tu veux que ton application, qui doit communiquer du flux multimédia arrive à  être stable et qualitatif en toute circonstance, tu comprendras pourquoi un Mobotix est si cher. Et comme dis PITP2, il reste des éléments que tu ne pourrais jamais résoudre par toi même, à  moins d'avoir accès à  du matos industriel, comme la miniaturisation du boitier, l'intégration murale, et le traitement spécifique contre les intempéries.
Bref Mobotix c'est cher, mais si aucun concurrent ne lui arrive à  la cheville, il y a clairement une raison.... => le travail de R&D
Après si tu arrives à  construire quelque chose qui te convient en DIY tant mieux pour toi ;)
oh oh oh les gars, il ne faut pas s'enflammer comme ça  ;)  pffff :)
j'ai bien compris que vous aviez des actions chez mobotix, du coup c'est raté pour investir dans ma societe!! :)
lisez un peu plus haut, j'ai fait des recherches sur mobotix, regardez la date du message, depuis je me suis "instruit" et surtt intéressée à  tout ce qui ce fait sur le marché,
j'ai tendance à  concevoir les choses, à  être patient, je n'ai pas l’habitude d'avoir les choses qui me tombent dans le bec comme ca, j'aime bien savoir comment ca fonctionne et pourquoi pas tester et réaliser.
je conçois les choses de la manière suivante, un mobotix c'est super pour une entreprise, accueillir les clients, les employés, un immeuble..........mais pour un particulier.....c'est mon opinion (que bcp partage, sauf vous bien-sur) ça fait cher le portier (pour moi bien-sur), surtt qu'en il ne sert qu'une fois par semaine (et encore)
Non non on est d'accord sur le tarif qui est exorbitant mais si on veut un truc qui fonctionne à  99% lorsque l'on appui sur le bouton et bien on n'a pas trop le choix ...
Mais sans rire si tu as des solutions qui fonctionnent et bien et pas cher on est preneur mais pour ma part je n'ai pas le temps à  consacrer à  cela et le résultat ne sera jamais à  la hauteur de la fiabilité que j'attends.
Alan2b semble en avoir testé quelques uns et ne semble convaincu par aucun, peut être celui d'alphatec ?
non je n'ai rien a proposer, ce pourquoi j'ai ouvert un besoin d'aide sur la partie software fibaro vers iphone.
le fait de chercher (pire sans rien trouver) prends du tps, c'est clair! le tps que je passe a ca je ne le passe pas ailleurs,
seb a fait un truc stmpa avec un phone de recup, mais tt comme toi, je suis exigeant, et j'ai besoin (pour le peu de fois ou ca va servir) d'une excellente qualité grand angle d'image (j'ai des cam axis sur les exterieurs, d'ou l'exigeance)
Moi j'ai pas besoin de portier Mobotix, j'ai des pieds et une fenêtre qui donne sur le portail, pratique :)
Et puis y'a 2 catégories de personnes qui sonnent chez moi : le livreur Amazon, et les témoins de jéhova (ils ont que ça à  fait ceux là ....)
Bonjour àtous
J ai changé il y a 3 mois mon portier vidéo car àL occasion de travaux j ai passe un cable ethernet jusqu àmon pilier de portail.
Auparavant le platine extérieur etait relie avec un cable vidéo àla platine intérieur et la platine intérieure etait connecte en ethernet àma box...
Resultat correct pendant un temps puis bof
La j ai pris chez Atz e-bell (Amazon 88€) la connection est IMMÉDIATE
On peut jusqu à8 utilisateurs qui prennent la main pour répondre au coup de sonnette. Je peux ouvrir àdistance, communiquer avec la Perdonne qui sonne... Le seul probleme etait L absence de platine intérieure que j ai résolu en achetant sur vente privée pour 47€ une tablette archos reconditionnée... Le resultat est au delàde mes esperences... Et mes amis S équipent tous des que je leur fais la demo!
Je vous conseille vivement cette solution àmoindre coup!
Y a une adresse mac je suis sure qu on peut L intégrer àla HC (j ai la lite) mais j ai pas encore pris le temps!
A+
