oui j'ai rebooter l'intercom, et cela ne change rien
Je suis en câble Ethernet avec alimentation POE
Je viens de refaire un noyau RJ 45 et j'ai tester mon câble et tous est bon de ce coté la
Je me demande si je vais pas être obliger de faire une reset global et tenter une nouvelle installation
Modifié par flacon030
Bonjour à Tous,
je reviens vers vous pour un autre sujet autour de l'intercom, j'ai réussi a paramétrer mes cameras dans Homebridge.
Il ne me reste plus qu'a configurer l'intercom.....
Est ce que quelqu'un connait-il l'url du snapshot de l'intercom ?
Merci d'avance pour votre aide
Sur le port 8080, /live/mjpeg
C'set ça alors live/image.jpg mais il faut passer un token, tu ne pourras pas le fournir ;) , tu veux faire quoi exactement, tu récupere juste une Key Frame du flux /live/mjpeg sinon ...
je suis en galère lol, en fait c 'est pour configurer mes caméras sous homebridge, j'ai réussi pour les autres mais pas pour l'intercom .....
Que puis je mettre dans "StillImageSource" ? j'ai vu que certains utilisateurs ne renseignaient pas forcement ce champs donc cela ne doit pas être le problème...
Il me retourne : ERROR: FFmpeg exited with code 1
Merci pour ton aide
                    "name": "Parking",    <------- une de mes caméras
                    "videoConfig": {
                        "source": "-re -f mjpeg -i http://192.168.0.222:62222/video.cgi?resolution=32&user=login&pwd=mdp",
                        "stillImageSource": "-f mjpeg -i http://192.168.0.222:62222/snapshot.cgi?&user=login&pwd=mdp",
                        "maxStreams": 2,
                        "maxWidth": 640,
                        "maxHeight": 480,
                        "maxFPS": 20,
                        "debug": false
                    "name": "Portail",   <------- Intercom Fibaro
                    "videoConfig": {
                        "source": "-f mjpeg -pix_fmt yuv420p -i http://Login:MDP@192.168.0.111:8080/live/mjpeg",
                        "maxStreams": 2,
                        "maxWidth": 720,
                        "maxHeight": 576,
                        "maxFPS": 30,
                        "vcodec": "h264",
                        "audio": false,
                        "debug": true
Modifié par Loic62185
Voici ce qu'il me retourne :
[mjpeg @ 0x7f9ba0009800] Opening 'http://Login:Mdp@192.168.0.111:8080/live/mjpeg' for reading
[http @ 0x7f9b9fc22a00] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
[tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Original list of addresses:
[tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Address 192.168.0.111 port 8080
[tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Interleaved list of addresses:
[tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Starting connection attempt to 192.168.0.111 port 8080
[tcp @ 0x7f9b9fd0a940] Successfully connected to 192.168.0.111 port 8080
[http @ 0x7f9b9fc22a00] request: GET /live/mjpeg HTTP/1.1
User-Agent: Lavf/58.29.100
Accept: */*
Range: bytes=0-
Connection: close
Host: 192.168.0.111:8080
Icy-MetaData: 1
Je ne sais pas si cela te parle ... moi ce qui me choque c'est -> Connection: close
Si tu passes directement dans un navigateur, chrome par exemple. Tu as bien le flux ?
Hello,  Je viens de prendre un nouvel intercom FGIC 0001 pour mes parents, en reconditionné et à - 50 % avec le code PLAN50 soit à 285 euro, il en reste un sur Domadoo avis aux amateurs ;) et sinon tout le destokage  est à -50 %...
Modifié par Manech
  • Like 2
Et bien à ce tarif c’est clairement une très bonne affaire... en plus il doit être neuf si cela ce trouve c’est celui de @mprinfo :)))
j’aurais bien aimé un plan50 sur un HC3 moi !!!!
  • Like 2
  • Haha 1
Moi on m'en donnerai un je le prendrais même pas à moins qu'il soit tripotée par[mention=5118]hysis[/mention]
  • Haha 1
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer mon intercom avec l'application Android et tout s'est bien passé.
J'ai installé l'application à @Krikroff sur mon PC, j'ai mis les identifiants et l'adresse IP que j'ai validé mais après j'ai plein d'erreurs et sur tous les onglets, impossible de faire quoi que ce soit.
Quel peut être le souci ?
Sinon comment faire apparaître l'intercom sur la HC2 ?
Merci d'avance
Modifié par TheRevolutioner
Finalement j'ai réussi, je ne mettais pas les bons identifiants.
Maintenant j'aimerais savoir comment actionner l'ouverture du portail/accès piéton du Smart Implant ?
J'ai également domotiser ma sonette avec un FGS-212 et je voudrais qu'elle sonne quand ça sonne à l'intercom.
Si tu es sur HC3 j’ai posté sur le forum tous les codes nécessaires, si HC2 je peux te communiquer les infos pour tes scène ;)
J'ai fini par trouver tout seul comme un grand :)
J'avais déjà des scènes pour Alexa en mode bloc, j'ai juste ajouté l'intercom dans les variables.
En tout cas merci beaucoup pour ton application, ça m'évite de devoir me procurer une pomme.
Seul dernier problème, le site en ligne de Fibaro pour l'Intercom ne trouve pas mon Intercom pourtant j'ai mis la bonne adresse IP.
Je crois que par le site cela ne fonctionne qu’avec Chrome, tu as essayé avec quel navigateur ?
