PTDRrr 30 jours perfusé à la corona, c’est clair ça va envoyer
  • Haha 2
Réunion de crise aujourd’hui au taff mais pas de temps libre à l’horizon... projets et continuité de service oblige
Bon je viens d'avoir domadoo au téléphone ils n'ont pas de solution pour mon problème. Par contre ils me laissent du temps pour tester.
Je me pose une question cela peut il venir de mon branchement.? Pourquoi jai une image correcte sur mon syno sur l'application de krikri sur l'ancienne application fibaro et pourquoi l'image saccade sur iPhone on mon mate 10
Pour l iPhone j'ai essayé à distance donc vu que je n'ai pas beaucoup de débit 2mb/s au mieux. Par contre en local c'est le même problème avec mon smartphone.
Comment je peux tester le câble qui va à l'interphone. Je ne sais pas comment avoir accès à la carte sd car sinon j'aurais fait un transfert de fichiers pour connaître le débit
Mon interphone est connecté à un switch ubiquiti 16 ports poe
as-tu branché directement ton câble RJ45 à l'intercom ? utilisation d'un coupleur... etc ?
je te demande ça car j'avais eu les soucis que tu décris avec l'utilisation d'un coupleur que j'ai remplacé par un module de connexion LSA... et depuis je n'ai plus de reconnexion en pagailles et le son s'est nettement amélioré.
distance intercom > switch ?
Stef
Salut steph merci pour ta réponse
C'est un câble grade 3s de 10m environ qui va directement à mon armoire réseau
je dois avoir une quinzaine de mètres de mon côté...
et en "jouant" avec les paramètres vidéos, tu vois/entends une différence ?
par contre c'est vrai que le système de connexion à l'Intercom est "light", c'est pour cela d'ailleurs que j'avais tout recâblé avec des lunettes grossissantes  :D
Stef
@mprinfo, idem ubiquiti 16 ports poe ;)
Nous sommes d'accord sur le système de connexion mais une fois en place il n'y a pas de raison, surtout que cela semble fonctionner parfaitement avec mon application... @mprinfo, tu rencontres le problème dans quel(s) cas:
- Prévisualisation ?
- Mode preview puis tu décroches ?
- lorsque tu réponds à un appel ?
@krikroff
Lorsque je regarde avec l'application interphone Android
J'ai étais obligé de télécharger apk car le playstore me dit que ce n'est pas compatible avec mon mate 10 pro
Si j'ouvre l'application je voir un image qui ce met à jour entre 2 à 4 s
Si je décroche mais problème voir image figé. Le son est exécrable
La je suis au bois ce soir je vous ferai des photos de mes branchement
Sous Android je n’ai pas d’expérience, sous iOS (iPhone 7) c’est stable et fluide.
Ma question précédente était dans l’idée d’identifier un possible problème au niveau des serveurs SIP Fibaro, la previsualisation elle utilise le flux mjpeg directement ;)
Ah ok vu que j'ai 2mb/s en download est 0.5mb/s en upload le soucis peut il venir de la ?
Si je comprends bien l'application intercom à besoin du net ?
Elle le peut fonctionner en local sans un accès au net ?
 @mprinfo,
Je pense à un moyen pour en être sûr, il me semble que tu peut injecter une connexion 4G sur le réseau de ta maison, tu pourrais ainsi tester si ça vient de ta faible connexion filaire.
Pas con non? ;)
 @mprinfo,
Pas con non?
Oui j'ai un routeur 4g qui me sert à avoir du débit par contre j'ai une ip partagée donc je sais pas si ça joue ou pas
@krikroff bingo si je coupe le net connection impossible via l'application Android
Par contre cela fonctionne sur la hc2
Ahh oui, si tu passes par l'appli intercom, tu passes par le net de sûr, cela ne passe pas en local.
Dsl, je n'avais pas compris par quoi tu passais.
Donc là oui c'est sûr, avec ton débit, cela va être très très compliqué. Moi ce que je ferai : Force la sortie par ton routeur 4G, et cela sera nettement mieux tu verras ! Et pas besoin d'IP fixe, la connexion de l'intercom vers les serveurs Fibaro fonctionne avec leur propre connexion, comme l'appli en mode cloud pour la HC2.
  • Like 2
J’ai tout au Max sur le miens et R.A.S
Rien à voir mais au cas où pour exclure un problème de l’ Intercom, peux-tu faire un formatage de la SD puis activer l’enregistrement / enregistrer les appels puis faire quelques tests ?
@nico lorsque c'est fibaro ça fonctionne toujours bien chez toi
@krikroff je vais tester l'enregistrement demain matin mais j'avais au début mis l'enregistrement sur la sd par contre on fait comment pour accéder à la sd est voir les enregistrements ?
Pascal, je parlais de toi... Tu indiquais plus que haut que sur l'autre appli cela fonctionnait nickel, c'est pour ça que j'ai mis ça.
Les enregistrements sont accessibles depuis l’application smartphone.
@nico je plaisante
Je viens de faire un test avec mon routeur 4G
j'ai branché en direct intercom injecteur poe et branchement direct sur le routeur 4G
J'ai toujours le même problème de fluidité de l'image est j'ai un bruit de sifflement lorsque je décroche au niveau du son
