J'ai reçu mon intercom
Petite question
Comment je fais pour faire sonner mon carillon c'est un legrand avec 2 piles 1.5v
Jai donc 2 fils qui arrivent à l intercom
Juste besoin d'un contact sec lorsque l'on sonne
Pour intégration NAS synology
https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/integration-of-fibaro-intercom-with-synology/
 Je ne vois pas de contact en répétition de la sonnerie d'origine sur je ne sais quel appareil, le smartphone?
C'est un carillon tout simple avec 2 fils lorsque je connect les 2 fils le circuit ce ferme est ça sonne
Tu n’as pas un Switch Fibaro ou un Smart Implant au fond d’un tiroir ? Ensuite tu gères le Carillon sur appel ou appui du bouton
@nico m'avait dit pas besoin
J'ai 2 fgbs dans un tiroir après il faut que je vois pour alimenter tout cela
Punaise un interphone sans un contacteur pour un carillon c'est pas super le tel n'a plus de batterie par exemple tu n'as plus rien
Oui oui c’est possible très certainement en détournement une des deux sorties relais de l’intercom mais je préfère la solution du module au niveau du carillon
Avec une sirène de type Neocalm
via une scène sur HC2 ou HC3.  Je crois que c’est possible.  Fibaro prévoyaient de sortir leur Siren qui avait un mode carillon, mais probablement que ce projet est abandonné, je pense que c’est la raison pour laquelle ils n’ont pas prévu de sorties carillons sur  nos Intercom.
Modifié par Manech
C’est bien dommage et encore plus pour l’enceinte connectée qui aurait également parfaitement rendue ce service et pas que... Notification vocale etc...
Moi je rêve d’une compatibilité Google home, Alexa (pour les notifications vocales) et IFTTT (pour la bidouille)
Moi j'ai le Neocoolcam, il fonctionne nickel depuis des années avant l'intercom, vu que j'avais l'intercom. Une petite scène, et ça fonctionne.
Pascal, oui, tu peux prendre la sortie 1 ou 2 de ton intercom, une scène dans la HC2 (Si appuis sonnette, fermer la sortie 1 ou 2). Après il faut pouvoir passer les câbles. Mais ce sera pareil avec le smartimplant, il te faudra aussi une alarme. Donc pour moi, autant prendre ton relai de l'intercom.
il y a 57 minutes, Krikroff a dit :
mais comme on sait faire parler les GH ou Sonos, on peut leur faire dire "On a sonné à la porte" (ok, ça doit passer par Internet)
il y a 57 minutes, Manech a dit :
regarde dans ma signature, j'ai fait un auto pour faire parler GH
  • Thanks 1
il y a 37 minutes, Nico a dit :
mais les câbles sont déjà mis entre l'ancienne sonnette et le carillon
Exact j'ai les 2 fils qui arrivent dans la boîte de l intercom
Je ne veux pas de tts vers mon sonos car pour une simple sonnette faut que cela reste simple est surtout en local
l'idéal aurait quandmême de pouvoir passer en direct sans devoir passer par une scène sur la box (je confirme la position de @mprinfo, ça doit rester simple, moi je l'ai fait juste pour la geekerie)
Chez moi avec application Android c'est pas top l'image saccade est le son est pourri. Sur l'ancienne application Android fibaro pas de soucis. Je parle bien sur en local mon WiFi est en ac pro
