  • 3 semaines après...
Bonsoir,
J'ai peut etre raté une informations, mais est-ce qu'il est possible de connecter l'intercom sur un carillon existant comme pour le Doorbird?
Car on a pas toujours son téléphone ou sa tablette à portée de main.
Comment fait-on pour savoir qu'on sonne à la porte?
évidemment, si on multiplie les problèmes : 1appel sur 3 est intercepté par l'intercom, et si en olus on ne l'entend pas, on n'a vraiment pas de chance .:20:
Non mais parce que si on ne peut même pas le relier à son carillon existant, c'est honteux pour le prix qu'il coute.
C'est quand même le but premier d'un portier, d'entendre qu'on sonne à la porte non?
Comment les ingénieurs de Fibaro ont pu passer à coté de la fonction la plus élémentaire?
Ceux qui l'ont vous pouvez confirmer svp, mais dans la notice je ne vois aucun bornier pour sonnette.
Trois ans d'attente pour ça...
Je pense que Fibaro pour la domotique est au commodore 64 de 1982 ce qu'est aujourd'hui l'informatique.
le C64 3000 francs de l'époque (un bras)  + 3000 francs le lecteur de disquettes 5 p1/4 ( un rein et encore pour les riches autrement c'était le lecteur de K7).
Dans 20 ans on en rigolera bon ok en attendant on éponge à prix d'or et chaque bon programmeur / ingénieur / Tech qui passe ici bas remet en jeu son titre à l'affût des défis que nous soumet la bête (La Fibaro pas votre femme évidemment).
Pour moi on est encore dans le domaine du bricolage et aucun système domotique n'est fiable à 100 % à ce jour (sans compter les extensions risibles comme celle qui fait l'objet de ce post).
Modifié par Daktari59
Non pas de bornier pour sonnette. La solution alternative serait de faire une scène sur le HC afin de déclencher un carillon à l’aide d’un module type switch ...
il y a 47 minutes, Krikroff a dit :
Mouais du bricolage quoi et le temps de réponse ne sera pas instantané.
Pour 900 euros c'est sans moi hélas.
A vouloir faire un produit trop complet ils en ont oublié l'essentiel.
Oui je comprends... En revanche pas de problème la réaction est bien instantanée
J'ai posé la question à Fibaro pour le carillon.
Ils disent qu'il serait possible de connecter le carillon sur le connecteur du relais.
A tester pour ceux qui ont un Intercom
Oui effectivement certainement possible en modifiant le trigger du relais.
Et ce genre de bidouille ne va t elle pas modifier par destination le produit et de fait en altérer sa garantie (d'un appareil a 900 boules....).
oui, mais si c'est le relais qui active l'ouverture de la porte, ça ne va pas le faire ! Comment ouvrir la porte à distance alors ? et si le relais a les 2 fonctions, il suffit de sonner pour ouvrir la porte. Les euls qui vont aimer ça, ce sont les voleurs :police:
Et de toute façon, il faudrait une modification du firmware pour cela ....
Donc si on résume on a ici une sonnette à 900€ qui ne sonne pas. Ils ne manquent pas d'air quand meme de nous vendre ça.
voici la réponse de Fibaro:
Hello,
Intercom has:
1) Built-in relays – can be used to open 2 gates or doors with an electric lock (via app, BLE proximity function, PIN code or physical buttons).
Wires required: 2 wires per one gate/door
2) Two buttons for built-in relays – can be used to control built-in relay using physical buttons, switches etc.
Wires required: 1 wire per one button and 1 wire for common ground
Please check that your doorbell can be operated via one from above relays
Moi cela ne me choque pas : Si on prend un portier connecté de ce type, on peut bien prendre un carillon connecté. Moi j'ai le mien qui fonctionne parfaitement à travers une scène sur la HC2 depuis un autre device.
Et tu as 2 relais, donc tu peux bien en dédier un à ça sans souci, et l'autre pour ton portillon.
Bref, je ne vois pas ton souci. J'aimerai bien voir des portiers qui ont 2 relais distinct, à mon avis loin d'être sûr que beaucoup on ça.
Hello,
D'après le gentil monsieur qui vous aide, il n'aurait pas de problème, il l'a depuis 6 mois du coup je pense à un truc qui paraît con mais avez-vous essayer le passé le téléphone et la box en anglais (ou Polonais :D ).
Ça serait étrange mais bon, sait-on jamais ;)
Au regard du fil de discussion, je suis bien content de mon Doorbird et je pense que@Nico encore plus avec son Intercom Home made rapport qualité prix imbattables ;)
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Il y a 13 heures, Nico a dit :
Pour info, le Doorbird a un bornier TRES complet, qui lui permet de fonctionner, même sans réseau (évidemment, si tu n'as pas de réseau, pas de conversation, ni de camera). Borinier pour sonnette classique, pour ouvrir gache. C'est une sécurité dans le cas où tu as un problème.
Mais si tout va bien, évidemment qu'une scène et un FGS font parfaitement le job
il y a 6 minutes, jojo a dit :
 J'imagine bien que ça va fonctionner. D'un côté avec le Doorbird c'est prévu d'origine. On branche son carillon et ça fonctionne. De l'autre il faut acheter un module supplémentaire et bidouiller une scène. Je trouve ça dommage pour un appareil an 900€, alors qu'un autre à 380€ est capable de le faire.
  • Like 3
Mouais, pas trop d'accord, mais bon. C'est sûr qu'avoir un son pourri comme sur le doorbird est tellement mieux :)
Il y a 2 heures, Nico a dit :
Tu l’as déjà entendu le son pour le critiquer de « pourri » ?
Nico je t’aime bien sur le forum mais pour quelqu’un qui défend bec et ongle Figaro depuis des années à chaque fois qu’il y a eu d’énormes problèmes critiqués par tout le monde, je trouve tes propos un peu durs envers le portier DoorBird.
Plus sérieusement, mon Doorbird fonctionne pico bello. Si le son avait été pourri, je ne serais plus là pour en parler, Madame m'aurait tué.
Mais il est vrai que la qualité du son du Dooribird peut être une lotterie, certains sont ok, d'autres pourris. Mais quand c'est ok, cette solution cloud fonctionne même si tu n'as pas de connexion internet !
Et avec son bornier super complet, il continue de fonctionner comme une sonnette des années '80.
il y a 16 minutes, jojo a dit :
Et niveau intégration avec la HC2 ça donne quoi ?
je ne suis plus sous HC2 depuis plus d'un an, mais il ont une API très simple pour notifier si on sonne, ouvrir la porte, allumer l'infrarouge, et leur app est simple, mais fonctionnelle => allemand, quoi ...
il y a 45 minutes, jojo a dit :
on peut savoir ce qui t'as fait changer de crèmerie?
