Bonjour les gens,
l'utilisation sans problème aura été de courte durée !!
ce matin impossible de se connecter .... je sors voir l'intercom et il clignote Rouge enfin 1X les chiffres paire et 1X les chiffres impaires !
bouton d'appel bleu et quand j'appuie dessus j'ai le son de fin de sonnerie ( le bin du répondeur) et il passe au bleu.
J'ai redémarrer sans succès et cerise sur l'intercom impossible de reboot... j'espère avoir la bonne procédure car la aussi c'est bizarre, manip ring+bouton ça passe au vert je rentre les cinq dernier numéro (car plus que 5 ça passe au rouge) et rien
bref si quelqu'un a un idée ;)
Perso j’ai laissé tomber l’Intercom Fibaro, le revendeur me l’a repris en échange d’un Doorbird et là plus de problèmes.
  • 1 an après...
  • 4 semaines après...
Le 07/12/2023 à 07:28, Nico a dit :
Tiens surprise, mise à jour de l appli Android dispo.
Et du coup, tout fonctionne correctement maintenant ? Ou c'est toujours déco sur deco ?
Il y a 9 heures, Nico a dit :
Je parles des déconnexions :)
Moi il fonctionne très bien, chez moi et ma femme.
Tu es en 12v ou poe .?
  • 3 mois après...
Salut,
Quelqu'un sait comment utiliser les codes avec ce foutu anneau ? D'après ce que j'ai compris il faut tourner l'anneau sur le premier chiffre puis le valider en poussant l'anneau, et continuer avec le deuxieme troisième. Au quatrième faut encore poussé l'anneau puis apuyer sur la cloche pour valider relais 1 ou 2 fois pour relais 2.
J'ai déjà un scenario qui déclenche un carillon aotec quand on appuie sur le bouton (d'ailleurs tous les 3 mois je dois supprimer puis rajouter l'intercom car les scenarios ne s'executent plus.... mais c'est une autre histoire).
Donc je me suis fait un 2ème scenario  :
Mais je vois pas mon erreur ou je my prend mal...
Hello, j ai la même configuration qui fonctionnait bien en utilisant le relais 1 via un code sur mon intercom. Mais depuis que j ai upgradé mon Nukki en pro 2  et ajouté à la HC3,  la skill ne fonctionne plus.
