Pas de NFC sur l'intercom, il faut utiliser le Ring.
Pour ta sonnerie, il faut jouer avec du TTS du coup si tu veux faire ça, voir topic TTS.
Par contre ta liste des ports m'intéresse, cela me permettra de voir ce qui manquait pour le faire fonctionner dans l'ancienne appli smartphone.
Salut @Nico
Ok merci pour les réponses.
pour les ports, @Krikroff m'a demandé le 8080 et le 8081
Ok pour le TTS je vais essayé de regarder si je peux faire sinon je ferai appel à vos compétences.
Y a une appli alternative pour ios ou android ?
merci
Modifié par Yannick
  Le 15/05/2020 à 09:15, Nico a dit :
Développer
Pour le tts tu as un lien du topic???? je me trouve pas
Non et c'est vrai que le moteur de recherche n'accepte pas les 3 caractères...
J'ai celui du SONOS :
HEOS je ne connais pas.
Pourquoi ne pas prendre un simple carrilon Zwave pour faire ça ?
Sinon pour les applis non, pas d'autres. Mais moi et ma femme cela fonctionne nickel sous Android.
Oui elle fonctionne aussi mais attaquer directement le portier plutôt que de passer par le cloud ce serait plus rapide et plus fluide....
C'était une question.
Merci pour le TTS je vais regarder si je peux adapter pour le SONOS sinon oui effectivement un carillon ZWAVE à voir.
Merci pour ton aide.
A plus
Non, ce n'est pas le cas.
Pour les Smartphone Android non, cela ne fonctionne pas, c'est indiqué depuis le départ chez Fibaro.
Maintenant je ne comprends pas trop, quand qqun sonne chez toi et justement tu veux le carillon, tu sors ton téléphone pour regarder ?
En réponse à un de tes précédents post l’application peut être réduite, tu vas dans les paramètres puis application, tu trouveras 2 boutons: fermer et réduire..
cela peut paraître étrange mais vous comprendrez pourquoi :)  ...
Ahh, c'est quand tu n'es pas chez toi. Mais dans ce cas là je en comprends pas ton histoire d'accès local ? Par un port comme la bidouille avec l'ancienne appli Fibaro pour les HC ? Cela n'existera plus. Mais je ne vois pas de lenteur la dessus et pourtant je suis en ADSL...
Krikri, je me demandai toujours pourquoi justement... J'ai hâte de savoir... On a le droit a un petit teasing ?
Car justement je veux installer ma tablette dans l'entrée, et j'hésite du coup entre Windows ou Android...
  Le 15/05/2020 à 10:15, Nico a dit :
Développer
Oui je suis toujours avec l'ancienne appli... je n'aime pas du tout la nouvelle et je préfère travailler en local comme l'appli de @Krikroff...
  Le 15/05/2020 à 10:15, Krikroff a dit :
Développer
Ah oui ok... écoute si tu as fait comme ça c'est qu'il doit y a voir une bonne raison :60:
Il y a bien le possibilité de reconnaître le téléphone en le passant à proximité. Ça fonctionnait bien pour moi avec un appareil pommé. Mais de mémoire c’est via le bluetooth et non le nfc, mais ça fait le job.
Sauf que pour moi je n’arrive plus à intégrer l’appareil sur l’application.
  Le 24/03/2020 à 22:08, DavidD a dit :
J'ai posé la question au support et voilà leur réponse pour le paramétrage de l'intercom dans le Synology surveillance station.
"Thank you very much for your email.
We're aware of this issue and we've already forwarded it to our engineers, who are currently working on resolving it as soon as possible. I'm very sorry for the inconvenience it caused but I have to ask you for a little more patience. The solution should be implemented in one of our next OS. version.
Should you have any further questions, I'd love to help."
Y'a plus qu'a patienter
Développer
la mise à jour concerne synology ou fibaro ?
Je pensais que c’était réglé
Dans quelle situation exactement: chez toi, à distance ?
Ah bah non.... à distance j'ai le message une fois. au démarrage de l'appli je ne sais s'il est récurrent parce que je ne laisse pas l'appli en permanence tourner. Par contre chez moi oui le message est récurrent et au bout d'une heure j'ai une cascade de messages identiques que je dois fermer.
Je vais la laisser tourner ce soir pour voir.
Le Tamper c'est le capteur d'effraction ?
Modifié par Yannick
Je ne comprends pas, c’est comme si ton firmware n’était pas le même que le miens et pourtant le numéro de version est le même ou bien... tu es en filaire ou en Wifi sur ton Intercom ?
