Fibaro Intercom
Moicphil
J'ai un souci par contre avec la coquille de la caméra.
C'était comme sale et j'ai nettoyé mais à l'image il reste une zone floue au centre.
Vous pensez que je peux le faire passer sous garantie ?
J'avais acheté le portier il y a 6 mois environ mais je n'ai pû que le monter maintenant.
Sinon @Krikroff tu pourrais m'expliquer l'onglet Actors de ton application, à quelle icône correspond les relais 1 ou 2 ?
il y a 10 minutes, TheRevolutioner a dit :
As-tu essayé d'activer l'option "Dewarping" ? Onglet "Sensors" dans mon app. Regarde également si le affranchissement est en 50Hz
il y a 13 minutes, TheRevolutioner a dit :
En effet tu as raison c'est inversé :blink: Étrange... Dans mon app: portail = portillon !!!!
Bonjour les gars,
Comme je n'arrivais plus à me connecter à mon Intercom. J'ai effectué une réinialisation via le roue et le bouton (10 secondes).
Mais depuis je n'arrive plus à le connecter à mon iPhone.
J'arrive jusqu'à l'étape de la connexion en bluetooth. j'ai bien le nom FGIC-0000XXXX qui apparait, mais lorsque je le sélectionne il tente de se connecter mais il s'arrête et recommence la recherche du périphérique Bluetooth. Je n'arrive pas à aller plus loin que cette étape de connexion au bluetooth.
Pour info, il est connecté au réseau par cable et alimenté par une alimentation (pas en POE). Avant de le réinitialiser il répondait bien au Ping. Donc je ne pense pas qu'il y ai de problèmes de câble.
Précision à cette étape je n'ai pas de connexion sur mon réseau Wifi. Le portail n'est suffisamment pas sous couverture. Est-ce que ce serait lié ?
Edit : J'ai installé une répéteur WIFI pour avoir une couverture WIFI au niveau du portail. Ca ne change rien !
Remarque : Après l'avoir réinitialiser. Lorsque je le branche. Les lumières des chiffres commencent à être bleu, puis après quelques secondes elles passe au rouge en mode rotatif.
Auriez-vous une idée comment régler ce PB.
Modifié par MAM78
As-tu fait une réinitialisation avec l’application ou depuis l’Intercom ? As-tu essayé de réinstaller l’application également ?
Malheureusement rien avoir avec le pb précédent mais j en ai un petit aussi je créer une scène avec la variable couché du soleil afin que lorsque le relais 1 est activé cela allume mes lumières extérieurs mais le problème c est que ça s allume même en journée on dirait que la variable couche du soleil n est pas prise en compte je vous met un screen de ma scène merci de votre aide
Salut à tous,
Enfin mon intercom est installé et il fonctionne. La liaison avec les applis par contre c'est bof bof. Sur mon ipad, la sonnerie arrive bien mais la vidéo ne remonte pas automatiquement et sur mon android, j'ai une notif d'appui sur le bouton de la sonette mais je suis obligé d'ouvrir le tel et de démarrer l'appli pour avoir la connexion. Je pense que ça doit être normal ???? quel est votre retour la dessus.
Par contre j'avais 2 questions :
- la première, je crois avoir lu quelque part qu'il y avait un capteur NFC sur l'intercom, de tel sorte que si on approche un tel on puisse ouvrir la porte sans composer le code. Me serais-je trompé ?
- la seconde, j'ai des enceintes HEOS à la maison et j'aimerais pouvoir faire sonner la sonnerie de la sonnette sur l'une ou ces enceintes.
Y a t'il déjà eu des posts  la dessus ?
Merci à tous
