Fibaro Intercom
Moicphil
Il y a 2 heures, PITP2 a dit :
Super @Krikroff je vais ressortir l'intercom, enfin si je le retrouve :rolleyes:
Mais si mais si @PITP2 tu vas le retrouver :rolleyes:
il y a 34 minutes, jojo a dit :
@Krikroff,
La toute grande classe ! je serait du fcoup tenté d'en acheter un ?
Dans tes projets, est-il prévu un app Android ou iOS ?
Pourrait-il fonctionner sans HC2 ?
Non je n'ai pas prévu une app Android ou iOS, je trouve que l'application officielle fait bien le job (dans mon cas).
Je te confirme que l' Intercom peut parfaitement fonctionner sans HC2 mais avec c'est mieux forcement :) pour l'intégration dans des scénarios.
il y a 32 minutes, BenjyNet a dit :
Mais question con, malgré ton soft @Krikroff, il faut bien toujours un appareil à la pomme pour le configurer... Ou ce n'est plus obligatoire maintenant ?
Hello @BenjyNet la question est légitime et oui il faut toujours un appareil à la pomme pour la mise en route mais comme évoqué dans mon post il y a une roadmap :)
Voici un aperçu des autres écrans:
Configuration permettant la connexion entre l'application et l'Intercom
Le bouton "search" permet la découverte des Intercom disponibles sur le réseau
Affichage de quelques informations utiles (ex: température de la sonde interne, luminosité détectée par le capteur, présence ou non de la carte mémoire dans l'Intercom)
Possibilité de lancer un reset ou un reboot
Possibilité de démarrer la mise à jour de l'Intercom (le bouton est actif en cas de mise à jour disponible)
Réglage des paramètres associés aux actionneurs (délais, déclencheurs).
Encore des réglages :)
  • Like 3
Ce n’ai pas une façade dont l’objectif premier et l'interopérabilité, ici pas d’API type celle du HOmeCenter ou celle des produits Netamo par exemple. Donc oui tout est faisable mais pas si simplement... Mais une étape de ma roadmap pourrait potentiellement répondre à ce besoin
ah je croyais que tu parlais d'une API directe sur l'interphone.
Car si API sur l'appli, cela veux dire qu'elle doit tourner h24.
Donc dans la roadmap il y aurait également un paquet pour Syno ???
Modifié par jojo
Oui @jojo j'évoquais bien l' API de l' Intercom dans
Citation
Mon application ne peut pas tourner sur Syno car il s'agit d'une application desktop, l' IHM n'est pas une WebApp ;)
Bonjour, voici mon projet d'accès porte ventouses avec l'intercom, j'ai déjà tout le materiel et j'ai fait un schema mais je cale un peu... pouvez vous m'aider :13:? car j'ai du mal à finaliser les branchements et je ne voudrais pas faire de bêtises, votre aide me serait précieuse. :18: voici un schema complet et un autre vierge.
Modifié par Manech
Le 04/07/2019 à 14:58, Krikroff a dit :
Un application desktop PC ou Mac, ou... les 2 ?    :wub:
