nostra Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Bonjour, J'ai un problème avec les Smoke Sensor que j'essaye d'installer. En bref, j'ai une "grande" maison et j'ai installé un détecteur dans la cuisine. Il se trouve à environ 20m du HC2, mais il faut passer 3 murs et traverser le frigo américain Conclusion, il parvient pas à communiquer avec le HC2 et bip toutes les 30' environ J'ai voulu remédier au problème en installant un autre détecteur dans une autre pièce, à mi-distance Malgré les réinitialisations et réinstallation, le test de portée z-wave termine toujours par "led rouge continue" ce qui est mauvais (led verte fixe = communication directe avec le contrôle; led jaune continue = communication à travers d'autres modules) J'ai alors appareillé un autre détecteur (j'en ai acheté 5 pour toute la maison) et celui-là , à 1 mètre de la HC2, le test de portée est rouge fixe Moi qui voulais en placer aux étages, je suis refroidi Est-ce que quelqu'un a l'expérience de l'installation de plusieurs modules ?
Lazer Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Les modules sur batterie (comme les détecteurs du fumée, mouvement, etc) ne routent pas les trames Z-Wave. Donc en rajouter plusieurs n'améliorera pas la portée. Il te faut des modules alimentés en 230V (comme les Dimmers, Wall-Plugs, Switch, ...) Pour le détecteur qui est à 1m de la HC2, il y a clairement un problème.... essaye de l'exclure puis de le réinclure. Éventuellement tente un reboot de la HC2.
nostra Posté(e) le 15 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Ok, je vais faire des essais. J'ai quelques wall-plugs à placer D'autre part, j'ai des Danfoss. Je suppose que ces vannes n'étendent pas le réseau... En gros, j'ai intérêt d'abord à installer les wall-plugs et plus à placer le reste ?
Lazer Posté(e) le 15 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2014 Oui clairement il faut placer en premier les modules alimentés sur secteur tels que Wall Plug. Autre chose : quand tu inclues les modules (que ce soit sur batterie ou secteur), il faut être à portée directe de la box, et ensuite les déplacer vers leur emplacement définitif.
