Pour régler les problèmes il faut encoder la chaine ;) ,ceci devrait faire l' affaire
function urlencode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
      str = string.gsub (str, "([^%w ])",
         function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
      str = string.gsub (str, " ", "+")
   return str
puis pour l'utiliser
http:request('https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?'..string.format("user=%s&pass=%s&msg=%s", username, password, urlencode(message)), {
Curieux ce problème d'espace dans le message.... je ne rencontre pas ce problème
Et voici ce que précise Free Mobile
Vous pouvez également, si vous le préférez, envoyer les paramètres en POST.
Dans ce cas, le contenu du message n'a pas besoin d'être encodé.
Essaie voir avec le message que j envoi pour voir ca ne me le fais pas tout le temps ca dépend des messages
Envoyé avec mon SmartPhone
J'ai donc regardé @mprinfo, et ce que j'ai découvert est étonnant....
Avec la ligne suivante, tu n'auras pas d'erreur 400 qui signifie "un des paramètres obligatoires est manquant"
local Message = string.format("Votre home center 2 àdemarrée le %s à%s", date, heure)
J'ai copié-collé ta ligne mais j'ai changé un caractère... le "h" de "home" est en minuscule
Il faut croire que "Home" soit considéré comme une commande ?
Bonsoir,
Petite question, il faut être obligatoirement chez free pour avoir les SMS gratuit?
Mon FAI est chez orange.
Après s'il faut payer 2€ je peux le faire.
Merci pour vos éclaircissements.
@dyscus il faut voir si ton operateur téléphone fourni ine api pour que tu puisses envoyé des sns via un ordi si oui il faudra créé un script
@Dyscus
Le Plugin "Free Mobile Sms" de @Krikroff repose sur un service mis en place par l'opérateur Free MOBILE.
Nommé « notification par SMS », ce service permet d’envoyez des notifications par SMS sur SON propre mobile via n’importe quel équipement connecté à  internet
J'ignore si Orange (Mobile) propose cette fonction
A ne pas confondre avec les passerelles SMS pour lesquelles tu trouveras plusieurs tutos sur le forum
@I-mangin merci pour ton explication clair
c'est ce que je voulais dire mais j'ai du mal a ma faire comprendre surtout vu comment je m'exprime lol
Va falloir je crée un function Mprinfo encode et décode :D
J'ai fais une recherche rapide sur google et a priori il n'y a que free qui propose ce service.
  • 4 semaines après...
Ça fonctionne chez moi, je reçoit bien les SMS. Par contre, pour envoyer des messages dynamiquement avec ce Plugin il faut faire ça ?
fibaro:call(ID_PLUGIN, "send", "Ceci est un message de test")
Tu peux aussi utiliser le plugin comme ceci dans un vd ou un scène:
fibaro:call(PLUGIN_ID, "send", "Ceci est un message de test")
@krikroff tu m'as dis que tu avais une nouvelle version du plugin freesms avec affichage id et longueur des clé afin d'éviter le problème d'espace a la fin si tu cherche un bêta. .. testeur je suis làlol merci
Par contre lorsque que tu aurras un peu de temps pourras tu ajouter le code lua pour l'envoi du sms dans le post 1
  • 7 mois après...
