Bonjour à  tous,
J'ai branché un FGK101 sur un boitier Diagral RP580X afin de voir l'état de mon alarme Diagral.
Il s'agit juste d'une remontée d'information
Pourtant (et pas systématiquement), quand je mets mon alarme en route, les volets de la maison (connectés à  des FGR221) s'ouvrent.
Comment savoir quelle action les fait ouvrir?
J'ai essayer le modifier les éléments suivants:
- Sur le FGK101 j'ai:
le module est sur "Désarmer"
Aucune association
Alarme setting: "Sensor is excluded from alarm system" est coché
Param 3: Input_NC (normal close)
Param 5: Basic_set controle frame  (alarm generic frame serait mieux?)
Param 13: IN and TMP broadcast mode inactive
Param 14: fonction desactivé
- Sur les FGR221:
Param 30: le module ferme le volet en cas d'alarme (ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'ouvre, à  moins que tout soit inversé ???))
Param 32 et 33: le module ouvre après alarme (fumée et température)
L'idéal serait de savoir qui envoie cette commande d'ouverture
Y'a-t-il un paramètre erroné?
Bonne journée
Laurent
