Script de Clarkkent609 posté ici :
http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3009
1ere étape:
Créer une variable prédéfinie :"Simu_presence" avec les valeurs "On" and "Off"
2eme étape:
créer un module virtuel
3eme étape:
copier et coller ce code:
%% globals
fibaro:setGlobal("Simu_presence", "On");
--fibaro:debug("Simulation de présence activée");
fibaro:log("Simulation de présence activée");
fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "activée");
--fibaro:debug(fibaro:getValue(30, "ui.status.value"))
30 =ID du module virtuel
coller ce code dans le second bouton:
%% globals
fibaro:setGlobal("Simu_presence", "Off");
--fibaro:debug("Simulation de présence désactivée");
fibaro:log("Simulation de présence désactivée");
fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "désactivée");
30 =ID module virtuel.
Attention :  ID du Label doit contenir "status" : voir photo:
4eme étape
copier et coller ce code dans le MAIN LOOP et remplacer par vos valeurs utilisateur
%% globals
-- LUA - Presence Simulator V1.0.0
-- simulate a presence when you're on vacation.
-- A part of code is reused, it can found here. Thanx to Richo: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1892&postdays=0&postorder=asc&highlight=presence&start=15
and here thx to Krikroff http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1656
-- USER SETTINGS :
local start_hour = 19;                          --hour to start simulation
local start_minute = 30;                        --minute to start simulation, example 19:30
local rndmaxtime = 20                           --random time of light change in minutes --> here each device is on max 20min
local runtime = 90                              --how long to run simulation in minutes
local ID_devices_lights = {17, 13}              --IDs of lights to use in simulation
local numbers_lights = #ID_devices_lights       --numbers of light devices listed above
local activated_push = true;                    --activate push when simulation starts and stops
local ID_Smartphone = 7;                        --ID of your smartphone
local simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: simulation is on or off
local debug = true;                             --activate the debug mode
-- DO NOT EDIT THE CODE BELOW (except to suit your needs) --
local minute = 60000 --in milliseconds
SimulatorPresenceEngine = {
  version = "1.0.0"
-- function to switch off devices in the list
function SimulatorPresenceEngine:TurnOff(group)
  local name, id;
  local ID_devices_group = group;
       for i=1, #ID_devices_group do
    id = tonumber(ID_devices_group[i]);
    fibaro:call(id, "turnOff");
        if (debug) then
         name = fibaro:getName(id);
             if (name == nil or name == string.char(0)) then
            name = "Unknown"
          fibaro:debug("Device:" .. name .. " On ");
-- function to simulate a presence
function SimulatorPresenceEngine:Launch()
local start = os.time()
local endtime = start + runtime*minute/1000     -- after how many minutes exit simulation
    if (activated_push) then
    fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Lights simulation started") ;    --send push notification
    if (debug) then fibaro:debug("push start sent") end
    while ((os.time() < endtime) and (simu == "On")) do
        local random_light = tonumber(ID_devices_lights[math.random(numbers_lights)]) --choose a random light in the list
        local lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light in the list
        -- turn on the light if off or turn off if on
        if  tonumber(lightstatus) == 0 then fibaro:call(random_light, 'turnOn') else fibaro:call(random_light, 'turnOff') end
          fibaro:sleep(1000) ; --necessary to get back the new status, because HC2 is too fast :-)
        lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light after his update
        if (debug) then fibaro:debug('light ID:'..random_light..' status:'..lightstatus) end
        local sleeptime = math.random(rndmaxtime*minute) --random sleep
        fibaro:sleep(sleeptime)
        local sleeptimemin = math.abs(sleeptime/60000)
        if (debug) then fibaro:debug('sleeptime:'..sleeptimemin) end
        simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops.
    --turn Off all lights
    SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights);
    fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Lights simulation stopped") ; --send push notification
    if (debug) then fibaro:debug("push stop sent") end
    fibaro:sleep(60000);
-- Condition to start simulation
if ((simu == "On")and (currentDate.hour == start_hour ) and (currentDate.min == start_minute))then
    SimulatorPresenceEngine:Launch(); --launch the simulation when virtual device is on, and the current time is triggered.
  • Upvote 4
Attention :ecrire Simulation dans le label : voir photo:
A mon sens, on peut écrire ce que l'on veut pour la valeur "Label"
Mais par contre, il est impératif de saisir status pour l'ID afin d'être en phase avec toute la programmation
Salut a tous !
Tout d'abord merci pour ce script.
Je viens vers vous car je rencontre quelques difficultés a identifier l' ID de mon smartphone.
Ou puis je trouver cette info ?
D'avance merci :)
En parlant d'ID, est il possible de réinitialiser l'incrémentation des ID ? Car en faisant des essais je me retrouve avec un ID 34 alors que je suis loin de 34 devices sur la box.
Non Yohan ce n'est pas possible et même si cela semble étrange c'est beaucoup mieux comme cela, c'est un identifiant unique par incrémentation (comme tu le precises) de 1, crée par la B.D du HC2. Il n'est pas possible d'utiliser les places "libres" sauf ré-indexation complète avec les risques de complétement mettre HS le HC2 :rolleyes:. Ils ont déjà  de quoi s'occuper les devs Fibaro :P
Et puis si tu veux connaitre le nombre exacte de devices, nodes etc tu as le Toolkit onglet devices :15:
Salut,
Je rencontre un petit problème que je n' arrive pas a résoudre et c'est pas faute d'avoir essayer ...
J'utilise le script de simulation de presence en sa version 1.0.1 (avec prise en compte de l'heure de couché de soleil) dont voici le code :
%% autostart
%% globals
Simu_presence
-- LUA - Presence Simulator V1.0.1
-- Modified by Jonny Larsson (jompa68) - 2014-01-24
-- Changed from fixed START TIME to sunsetHour and to STOP Hour and Minute.
-- Simulate a presence when you're on vacation.
-- and here thx to Krikroff http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1656
-- USER SETTINGS --
-- Timestamp when you want stop simulation --
local stop_hour = 23;                                -- Hour when you want simulation to stop
local stop_minute = 00;                                -- Minute of the hour you want simulation to stop
local ID_devices_lights = {29,33,34}              --IDs of lights to use in simulation
local numbers_lights = 3     --numbers of light devices listed above
local ID_Smartphone = 12;                        --ID of your smartphone
-- USER SETTINGS END --
local start_simu = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start simulation when sunset
local start = os.date("%H:%M")
local time = os.time()
local date = os.date("*t", time)
local year = date.year
local month = date.month
local day = date.day
local endtime = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=stop_hour, min=stop_minute, sec=sec}
  version = "1.0.1"
  local name, id;
        if (debug) then
            name = "Unknown"
          fibaro:debug("Device:" .. name .. " Off ");
if (debug) then fibaro:debug("Simulation will stop: "..stop_hour..":"..stop_minute) end
if (os.time() >= endtime) or (simu == "Off") then
  if (debug) then fibaro:debug("Simulation stopped") end end
    while ((os.time() <= endtime) and (simu == "On")) do
    fibaro:debug(os.time())
    if time == endtime then fibaro:debug("same value") end
    fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Lights simulation stopped"); --send push notification
      sunset = 0
if fibaro:getValue(1, "sunsetHour") == true then
    sunset = 1 else sunset = 0
if (debug) and (simu == "On") then
    fibaro:debug("Time is now: "..start)
    fibaro:debug("Todays sunset: "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour"))
if ((simu == "On") and os.time() <= endtime and sunset == 1 ) then
--fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
    elseif sunset == 0 then
      fibaro:debug("Simu_presence will not be activated before sunset")
      elseif os.time() >= endtime then
      fibaro:debug("After simu_presences stop time")
if (simu == "Off") then
  fibaro:debug("Simulation is deactivated")
Seulement le script ne se déclenche pas ! Malgré le fait que l'heure de sunset soit dépassée, quand je suis en debug la console me renvoi ceci :
[DEBUG] 20:47:44: Simu_presence will not be activated before sunset
[DEBUG] 20:47:44: Simulation is deactivated
Je ne comprend pas pourquoi car la condition semble correctement écrite mais rien n' y fait !
D'avance merci pour le coup de main :)
Pourrais tu vérifier l'état de la variable sunsetHour dans le panneau Variables lorsque le script devrait fonctionner ? Il devrait aussi avoir dans le debug une ligne Todays sunset: ...
Salut et merci pour la réponse.
Alors ou puis je verifier la variable sunsetHour ?
Sinon effectivement dans le debug j' ai d'un coup plus d' infos :
DEBUG] 22:22:22: Time is now: 22:22
[DEBUG] 22:22:22: Todays sunset: 18:03
[DEBUG] 22:22:22: Simu_presence will not be activated before sunset
Donc la ça confirme bien que ça déconne :)
j' ai testé la valeur de sunset a la ligne 116 pour verifier qu'il était bien a 1 a ce moment la mais en fait il reste a 0.
Je crois que la ligne 115 pose problème dans mon cas.
Tu as besoin de deux variables globales Simu_presence et sunsetHour.
Regarde au début de ton code, tu as les explications necessaires.
Salut,
Je ne vois pas ou j ai de l'info sur cette partie ... Ou alors je vois tres mal !
Mais concretement je cree un variable globale de type BOOL et ça devrait le faire si je comprend bien ?
  • local simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: simulation is on or off
  • local start_simu = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start simulation when sunset
Ok effectivement, je l' ai lu mais je n' y ai pas vraiment prêté attention en fait. Je ne suis pas encore très au point avec le LUA.
Mais bon concrètement qu'est ce que je dois faire. Une variable globale sunsetHour qui peut prendre 0 ou 1 en valeur ?
Car si c'est ça, j' ai deja essayé et ça fonctionne pas mieux.
Nan j'avoue que je suis un peu perdu. Je ne comprend pas pourquoi on a besoin d un variable globale. Pour moi on fait un getValue sur le HC2 pour récupérer "l'état" de sunset, a savoir si le soleil est couché ou pas. Mais je crois que j' ai pas tout bien pigé !
D'un autre coté je suis un peu fatigué :) ça n' aide pas des masses !
je trouve étrange la ligne 115, oui effectivement c'est pas une variable global mais une variable système avec une heure donc pourquoi une comparaison true/false ? Donc il doit manquer une variable qui est mise àjour avec un code comme celui-ci depuis un scène:
%% autostart
%% globals
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
while true do
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) )
then
	fibaro:setGlobal("sunsetHour", true);
ou juste une comparaison si heure > fibaro:getValue(1, "sunsetHour")... Mais je suis aussi fatigué donc ...
Bonjour.
Merci pour votre aide.
Bon je suis rassuré a la lecture de vos commentaires car effectivement je ne comprenais pas comment, a la ligne 115, cela pouvait renvoyer autre chose que false en fait.
Krikroff, j'ai essayé de tester si heure >= fibaro:getValue(1,sunsetHour) mais la j ai une erreur car je compare une datetime a un string.
Je n'arrive pas a comprendre comment fonctionne sunsetHour.
J'aimerais bien faire fonctionner ce script mais la ça depasse malheureusement mes capacités.
Faudrais que je me mette au LUA plus serieusement :)
