V4.017 Bêta - 10/09/2014
oufman
Hello !
L’intégration satel est toujours HS sur cette beta ?
pour l'instant, ça ne semble pas terrible.
Toujours un avertissement m'indiquant que je n'ai pas de partition Fibaro alors que j'en ai une et que ça fonctionnait correctement en 3.590.
J'ai également des différences de fonctionnement.
Avec la 3.590, lorsque j'armais toutes les zones Satel (entrées HC2) d'une partition Satel (zone HC2) avec l'application mobile Fibaro (partie alarme), ça m'armait la partition côté Satel.
Depuis les Beta de la version 4 (au moins sur 3.907 et 4.017), lorsque j'effectue la même opération, ça n'arme ni la partition en question ni la partition Fibaro (à  priori normal vu qu'elle n'est pas vue).
Par contre si j'arme la partition Satel (zone HC2) depuis la configuration Satel de l'interface Web HC2 (accès depuis le menu en bas à  gauche de la home page), ça fonctionne.
Sinon il n'y a toujours pas d'état d'avancement lors du reload de configuration Satel.
Pour info, j'avais fait un recovery et mis à  jour en 4.017 avant de tout reconfigurer de zéro.
Attention: Annonce de Fibaro pour les bêtas testeurs !!!!
Il serait préférable de suite de revenir sur la dernière version stable suite à  des problèmes avec le "Recovery" :15:.
Dear Users, we highly appreciate your involvement in beta-stage testing of our new software. Please continue to participate. To make this experience as convenient and safe for you as possible we want to ensure highest standards in technical support, so we have launched special division that will face your expectations. Some of our testers encountered issues when performing recovery in order to go back to the stable release. In such case, please contact support@fibaro.com without hesitation, with "Going back to stable firmware" as a title. All tickets will be considered with highest priority.
source: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=43893#43893
Justement, je me suis toujours posé cette question au sujet des versions Beta. Je suis actuellement en 4.017 et une fois qu'ils auront mis une version stable, le mieux est de revenir en version stable précédente ou de faire une mise àjour de beta vers stable?
Autre chose arrivez-vous àchanger les paramètres des dimmer fibaro avec la dernière version du hc2? Perso il n enregistre pas les réglage.
Autre chose j arrive àvoir uniquement l image de ma foscam lorsque je suis en local. En remote ou VPN pas d image.... Vous aussi ?
Je n'ai jamais fait de traduction du message de Fibaro mais j'ai juste donné mon avis suite à  ce message ;) .
Car: Il est plus que probable que nous devrons faire un recovery avant de passer sur la version stable, et avec les problèmes de recovery je vous laisse imaginer le nombre de tickets qu'ils vont avoir en attente. Il vaut mieux régler le problème maintenant :15:, imaginez votre hc2 de prod en rideau pour 5 jours :rolleyes:
Moi comme dis plus haut, lors de la V3 j'ai exclu tout mes modules pour tout remettre comme il faut.
Par contre en dehors du code c'est presque 2 jours de boulot -_-'.
Pour la V4, je sais pas si j'aurais la motive, mais je dégagerais tout mes noeuds mort pour les refaire proprement.
Ca va faire un an qu'on attend après la V4 stable si tu vois ce que je veux dire...
Pour infos, vous pouvez, dans votre profil, compléter la version de votre box. Elle s'affichera sous le champ "Box" à  gauche du forum dans votre profil.
Bon pour revenir dans la version stable j'ai suivi les étapes données par krikroff dans un autre post.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/751-v3901-26032014/page-9
Puis j'ai installé le backup 3.590->4.017.
Tout semble fonctionner comme avant.
Fini pour moi les versions béta!
Bon j'attends la v4 stable : je vire tous mes modules sur la version beta, recovery puis passage en V4 et je reintégre tous mes modules.
J'ai des scénes qui ne se lancent qu'une fois alors qu'elles doivent tourner en boucle dont celle du chauffage ! Heureusement qu'il y a la molette pour forcer le mode confort :(
Moi pas question de tout refaire, c'est migration point . Ressortir tous les modules pour exclusion et re inclure même pas en rêve
