@fdp2, non j'avais simplement déclaré la variable comme indiqué par Krikroff, apres est ce qu'a ce moment làj'ai mis manuellement 0 dedans... j'avoue je ne sais plus ! :huh:
@massalia, les virtuals device seront toujours supportés mais la V4 apporte beaucoup de souplesse niveau LUA dans les scènes et les plugins, logiquement aussi dans les VD mais toujours pas au point dans les alphas, bêtas... Il faut aussi prendre en compte que l espace de nom Net. Ainsi que les objets FHttp etc devraient laisser place aux nouvelles classes de la V4 mais c'est pas pour tout de suite et Fibato devrait assuré une transition en douceur
Donc, tu peux sans risques te faire la main en v3 avec les VD mais il vaut mieux éviter de ce lancer dans des projets complexes sur les VD aujourd'hui
Je m'interroge sur un point concernant les notifications (email, ou push)
Comment faire pour envoyer les notifications à  la bonne personne ? (utilisateur qui exécute l'action)
Le dev est en cours de portage en plugin et je travail justement sur la question ;)
Bonsoir
Est il possible dans le code principal mettre une liste de userID et une liste de SmartPhoneID?
Faut il simplement séparer les valeurs par des virgules?
J'ai essayé avec une liste de smartphone et en générant un PUSH cela fonctionne bien sur le premier de la liste mais avec vers les Smartphones suivant?
Merci de votre aide.
  • settings.services.hc2 = {
  • -- User ID
  • userId = 2, 3,
  • -- Smartphone type device ID
  • smartphoneId = 132, 66,
  • -- Title (optional)
  • title = nil,
  • -- Notification type [push|email]
  • type = "push"
Krikroff,
En écrivant mon propre module de notification, je me suis trouvé confronté au problème des instances de scène multiples lorsque 2 messages sont générés très rapidement l'un derrière l'autre. J'ai voulu copier ta solution (trigger avec comptage du nombre de scènes actives et kill si>1). Mais, sauf erreur de ma part, celle ci ne fonctionne pas non plus. En effet, lorsque les 2 instances sont générés, le comptage est de 2 pour les 2 instances, résultat, elles sont avortées toutes les 2 et les messages ne sont pas prit en compte (jusqu'au prochain ajout). Dis moi si je me trompe....
En attendant, je génère l'appel depuis la boucle principale du module virtuel, 1 appel toutes les 5 secondes (sans sleep), seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une instance unique.
Non lorsque les 2 instances sont générés, le comptage est de 1 pour la première et 2 pour la seconde, la chose pouvant poser un problème est la durée de vie de la scène.
Attention la portée d'une variable (même globale) déclarée dans la scène n'est valable que dans l'instance.
Pas de problème pour obtenir une instance unique ;)
  • 3 semaines après...
  • 10 mois après...
Bonjour Krikroff,
j'espère que je ne vais pas dire une grosse bêtise, mais comment on trouve l'ID du Smartphone ? J'ai trouvé le USerID avec ton Toolkit, mais là  je sèche complétement.
Je suis certain que ca doit être plus gros que moi (et pourtant :lol: ) mais bon, je fais mon boulet.
Par avance merci de ta réponse, et bonnes fêtes de fin d'année .
  • -- User ID
  • userId = 2,
  • smartphoneId = 385,
  • title = nil,
  • type = "push"
Salut,
Pour cela tu peux utiliser directement le toolkit dans la liste des devices.
Mais il existe aussi un VD qui permet de te donner un certain notre d'info sur les différents Smartphones connectés à  la box
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6621-vd-visualisation-iosdevice-smartphone-iphone-etc/
Merci kioneoranga,
ca marche ;)
Sans vouloir abuser de ta bonté, sais-tu comment on force un saut de ligne en LUA dans le texte d'une notification ?
Je ne pourrais te répondre que ce week-end
Je suis loin de mon ordinateur là
Fêtes de fin d'année oblige.
Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
  • 4 mois après...
Hello @Krikroff
Pourrais-tu m'indiquer si tu as fait évoluer ton Notification Center ?
J'envisage d'en faire un également pour y intégrer d'autres fonctionnalités.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai suis en cours de finalisation de l'intégration du Push avec Popup dans le Notification Center de @Krikroff.
Est-ce que l'un de vous serait intéressé pour faire des tests ?
J'espère ne pas avoir fait le travail pour rien. Krikroff l'avait peut-être déjà fait.
J'ai l'impression que son Notification Center est tombé en désuétude :huh: J'aimerais bien savoir pourquoi ?
Est-ce que vous l'utilisez ?
J'utilise déjà ma propre version.
Il est pas tombé en désuétude, il fonctionne juste tellement bien qu'il n'y a rien à faire :-)
@MAM78, effectivement j'ai du code dans les tiroirs, l'idée était de basculer sur les plugins pour éviter trop de bidouillages mais je ne vais pas refaire l'histoire . À vrai dire je commence à me lasser de me battre contre les faiblesses du système !
Dans le cas présent j'utilise une autre méthode.
