couillerot Posté(e) le 9 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 Bonjour à tous, je souhaite installer des modules fgd-211 à tous mes interrupteurs Celiane. N'ayant pas à ma disposition de neutre, je dois me rabattre forcément sur ce module. j'ai étudié les divers schémas disponibles sur le forum et sur le net mais je me heurte à une difficulté (et il y en a beaucoup à mon niveau de connaissance en électricité...) Sur les deux interrupteurs, il y a 3 câbles : - un rouge sur la borne rouge (sic! donc la phase) - et 2 marrons sur les 2 bornes blanches du mécanisme (une navette et un retour de lampe... enfin je crois) j'ai vu sur les schémas qu'il fallait emmener une phase sur l'interrupteur qui n'intégrera pas le fgd-211 ; mais quel marron prendre ? le marron de la navette ? comment savoir que c'est bien le bon câble ? merci pour votre patience avec mes questions de newbie Stef
Did Posté(e) le 9 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 Les deux marrons sont les navettes (elles vont toujours par deux) et tu dois les retrouver à l'autre va-et-vient avec un autre fil (sur la borne rouge) qui lui, est le retour lampe.
couillerot Posté(e) le 9 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 ah d'accord! sur un interrupteur, j'ai un câble rouge et sur l'autre inter un câble orange (qui est donc le retour de lampe) et pour emmener la phase, je prend une des 2 navettes ?
Did Posté(e) le 9 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 Une navette va te servir à emmener la phase à côté du orange et l'autre navette va te ramener le retour du bouton (à repérer).
couillerot Posté(e) le 9 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 je crois avoir compris, je vais faire quelques essaies merci encore Did
Did Posté(e) le 9 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 Mais de rien, n'oublie pas de repérer la navette transformée en phase par un tour de scotch rouge àchaque extrémité (ça peut servir). 2
couillerot Posté(e) le 9 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 je prends bonne note
Steven Posté(e) le 9 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2014 Le jour ou je me suis fair ch... avec mes va-et-vient, j'aurais bien voulu avoir @Did sous la main. 1
couillerot Posté(e) le 10 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2014 il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je ne les ai pas encore posé ces fichus modules... Stef
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 bon et bien, je viens de faire le montage ce matin et une légère fumée s'est dégagée du module ! ça ne doit pas être bon cette histoire... et pourtant, mon père, électricien en retraite a validé mon montage selon le schéma trouvé... et justement ce schéma n'est pas clair car le S1 et S2 sont inversé par rapport au module physique... mais même avec ça, les interrupteurs devraient fonctionner en manuel, non ? voici le schéma que j'ai utilisé : Stef
Did Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Non Steph, le retour de tes deux poussoirs doivent être sur S1.
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Tu as raccorder la phase sur les entrées S1 et S2 Et ce n est pas le bon montage J essaye de te poster ça un peu plus tard
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 j'ai essayé un autre montage ci-dessous et pareil fumée qui est sorti du module... est-ce que celà pourrait se produire si la phase te le retour étaient inversés ? le rouge -> retour de lampe et le orange -> la phase ? Ce serait quand même une grosse boulette de la part de l'électricien!
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 C est pareil au niveau de la phase sur l entrée S1 Sur le dimmer Tu dois raccorder les poussoirs sur Sx ,S1,S2 Tu dois débrancher les poussoirs de la phase et les raccorder uniquement sur le module
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 j'ai pas compris
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Désolé, je n étais pas a proximité de l ordi (barbecue ) comme tu peux le voir sur la doc de fibaro les inters ne sont pas raccorder sur la phase
Did Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 @Steph, ton schéma du post #13 est mieux, c'est exactement ce que j'aurais fait. Je ne comprends pas que ça fume encore. Peut-être que le module a morflé après le premier essai.
Did Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Une question, arrives-tu àallumer tes lampes àpartir de l'interface HC2 de ton navigateur?
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 - Did, je ne peux pas te dire car j'ai tout enlevé... et mécaniquement, les inter ne fonctionnaient pas et avec les 2 schémas. Si ça se trouve j'ai brulé les 2 modules - Lionel, je ne vois pas trop ce que je dois raccorder aux 2 inter : navette ? retour de loupiotte ? (ça sent la merguez chez moi, c'est normal ???) Stef
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Petite question: Tu utilises bien un dimmer FGD 211 Avec des boutons poussoir?
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 oui c'est bien un fgd mais avec des inters et non des poussoirs Stef
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 J ai trouver un schéma sur ce blog http://domogy.blogspot.fr/2012/05/2-solutions-pour-realiser-un-va-et.html Si tu n y arrives pas Je serais plus dispo dans la soirée Courage
Did Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Tu ne peux pas repasser des fils dans les gaînes histoire de partir sur le câblage que préconise Lionel Sx et S1 sur les poussoirs et redescendre le neutre au bouton?
couillerot Posté(e) le 14 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 Did, guère possible de repiquer un neutre car c'est une araignée. oh tu sais Lionel ce n'ai pas urgent à ce point ; et merci pour ton lien Stef
lionel Posté(e) le 14 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2014 tu as pu te dépatouiller avec le lien?
