Notifications Push
Yohan
Tu commence par créer tes notifs dans le panneau "Notifications" :
Ensuite tu n'as plus qu'a creer ta scene et choisir sur quel device et quelle notification tu veux pusher :
C'est un exemple! Pour tes tètes danfoss et selon la scène que tu veux faire, il faudra peut être passer en LUA.
si vous ne voulez pas avoir des tonnes de notif créer des variables multiples  du style
Temp <20 et ≥ 22
alors
variable =1
Temp<22 et ≥24
alors
variable=2
et ainsi de suite
j ai fais ça pour une wall plug et sa conso
C'est exactement comme cela que je fais pour mes notifications, cela marche nickel.
Gaffe avec les têtes Danfoss car fonction de ta programmation et du nombre de tête tu risques d'avoir un paquet de notification
A noter dans la version 3.580 du firmware, la possibilité d'exclure un module de l'historique des événements.
Cette option se situe dans les paramètres avancés des modules
Save logs to Event Panel
A quel moment veut tu recevoir une notification ?
Quand tu change la consigne?
Si oui, tu peux essayer quelque chose comme ça :
(a chaque réveil du module, la valeur est récupérée, si dépassement du seuil, ici <20 alors push)
%% properties
66 value
%% globals
local Temperature = fibaro:getValue(66, "value")
fibaro:debug('Température actuelle : '..Temperature..' °C' )
if
tonumber(fibaro:getValue(66, "value")) < 20
then
fibaro:call(6, "sendDefinedPushNotification", "5");
