Les icônes persos  des modules virtuels ?
Essaies de supprimer et de rajouter ton HC2.
Je vais tester cette version dans une heure.
Mon constat est qu'il est plus réactif et se fige moins longtemps.
Mais je n'ai toujours pas les icônes personnalisées pour les devices virtuels sauf pour les devices les plus anciens.
J'ai les icônes personnalisées pour les scènes et les autres devices (interrupteurs, ...).
L'affichage des caméras fonctionnent à  nouveau.
Il y a du mieux mais leur processus qualité pour le développement logiciel reste à  désirer comparé à  leur savoir-faire marketing.
Alors me concernant:
- icône Perso scene: ok
- icône Perso piece: ok
- icône Perso device: ok
- icône Perso virtual device: ko
- retour d'état géré correctement: ok
- image des caméras: ok
- heure: ok
J'ai installé IOS 8.1 puis effacé l'appli Fibaro pour la réinstaller.
J'ai constaté au passage que la taille est passée de 519 Mo à  545 avec toujours version 1.41. J'ai pensé que sur AppStore il y avait commeun problème.
pour moi l'état est le suivant:
- icône Perso device: not ok
- icône Perso virtual device: not ok alors qu'avec 1.40 c'était ok.
- heure: ok
@Berale24, chez moi l'icône des VD ne fonctionnait deja pas en version 1.40. Pour le device avec icone perso, ça marche chez moi sur un module volet roulant. Je n'ai pas essayé sur un autre type de device.
Je suis en 1.41
- icône Perso virtual device: ok et nok cela dépend du VD ....
- heure: ok
- activation alarme : Oui et non (demande de validation via code mais il reste en "jaune, pourtant l'alarme est mise en route)
- Arret alarme : ok
Est il possible de modifier dans le home ce qui s'affiche en bas ? (comme sous l'interface Android)
@PITP2: qu'entends-tu par ça reste en jaune sur l'alarme? Je n'ai pas constaté de problème mais je suis peut-être passé àcôté ?
Sinon pour changer les icônes du dessous il faut rester appuyé sur les deux boutons bleus sur la page d'accueil (en haut àdroite et gauche)
Merci pour le tuyau :-)
Pour l'alarme j'ai fait une copie d'ecran.
J'active l'alarme mais la fenetre reste allumée avec un contour jaune. Normalement il dvrait etre vert et la fenetre devrait se retirer toute seule.
Je dois appuyer sur la croix pour quitter.
L'alarme se met bien en route.
Oui, c'est vrai, j'ai le meme probleme quand je veux armer plusieurs capteur en meme temps.
Comme je le faire rarement, j'avais zappé.
Je peux les armer que un par un
Je comprends mieux l'écran jaune dont tu parles. Chez moi, dès que j'ouvre l'écran alarme (que ce soit quand elle est activée ou désactivée) il y a toujours le contour jaune. Si je mets un mauvais mot de passe le contour est rouge. Si je mets le bon code, le contour devient vert et l'écran retourne vers l'accueil automatiquement sans même appuyer sur entrée. Tout me semble normal donc chez moi?
Je viens de vérifier, même en armant tous les capteurs en même temps ça fonctionne, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles mais je ne parviens pas àreproduire votre problème, peut-être qu'une reinstall de votre appli le corrigerait? Ou alors ce serait lié aux modules armés. J'ai des ezmotion, fgk, et hsm02 mini.
