Re-bonjour à  tous,
Toujours en plein configuration de mon système Fibaro basé sur une HCL je me demandait si la solution pushingbox étaient compatible avec l'HCL.
Je ne vois pas comment rédiger le "string" d'appel dans le bouton de mon périphérique virtuel ?
Quelqu'un saurait comment faire appel à  PushingBox en mode bloc ?
Merci d'avance :)
Il me semble que Moicphil a fait un tuto la dessus...
En gros: 1 message = 1 bouton
Puis utilisation des boutons dans la scène
Il faut entrer ces deux lignes en code Lua dans le bouton:
HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com")
response = HC2:GET("/pushingbox?devid=vXXXXXXXXXXXXXXX")
Avec le numéro du scénario (créé sur PushingBox) àla place du "XXXXXXXXXXXXXXX" (laisser le v)
Did, il le semble que c'est pour utiliser sur une HCLite ;)
 Oh, pardon. Il me semble avoir vu l'équivalent en string mais c'est ce que j'utilise et j'ai recopié bêtement.
Je cherche à  interagir avec mon nabaztag suite à  une action du type "Alarme armée" pour que le Nabaztag confirme en disant "Alarme armée". Je souhaiterais pour cela utiliser un virtuel device. J'entre le lien suivant http://api.wizz.cc/?sn=xxxxxxxxx&token=xxxxxxxx&server=openjabnab.fr&tts=Alarme armer&voice=fr  fonctionnant parfaitement depuis mon navigateur. Mais naturellement cela ne fonctionne pas… je ne sais pas comment configurer l'ensemble des choix du virtuel device (adresse ip, port , etc…) Auriez vous un conseil ?
