Bonjour à  tous,
Je rencontre un petit soucis, et j'arrive vraiment pas à  comprendre ce qui ne vas pas...
Dans une HCL j'ai créer 2 variables définies : Une variable jour/nuit et une variable armer/désarmer
Ces 2 variables sont modifiée avec des règles, une qui fait basculer entre jour et nuit et l'autre qui fait basculer entre armer et désarmer.
Tout cela fonctionne sans problème.
J'ai créer un scénarios qui est sensé allumer et éteindre des lumières quand la variable nuit et la variable armer sont définie.
Hors ça ne fonctionne pas...
Je vous joint les différentes capture, avec mes règles.
Il faut que le scénario se lance aussi bien si la variable nuit est présente et qu'elle est suivie par la variable armer, et idem dans l'autre sens, la condition armer d'abord et la condition nuit ensuite.
Merci d'avance de votre aide, là  je sèche.
 Tu n'as pas coché "Lancer au démarrage" et dans le timer, il faut cocher les jours pour que cela s'allume à  19h35.
Merci Did, mais le but du scénario n'est pas de s'allumer tout les jours à  19h35 mais uniquement quand la condition Nuit et Armer et définie dans les variable définie.
:) merci quand même.
 OK mais quand tes deux conditions sont réunies, c'est bien la scène avec le timer qui se lance et si aucun jour n'est coché: pas d'allumage. Cette scène ne démarra que si ta première scène (condition des deux variables).
Hummm je penses que je suis pas réveiller... je ne comprend pas... :-(
Le but est d'exécuter le scénario Scene auto (Celui avec toutes les lumières définie) uniquement lorsque la variable nuit et armer est définie.
Et non sur une base de timer à  une heure précise de la semaine.
Devrais-je avoir une autre approche ?
 Fais le test en direct:
  Tu coches "Lancer au démarrage" pour la scène des conditions de variable (elle tourne tout le temps et surveille si les deux conditions sont réunies).
  Ne pas cocher "Lancer au démarrage" pour la scène du timer (qui ne sera déclenchée seulement par la scène précédente ou éventuellement si tu fais RUN dans l'interface du HC2. Si un jour n'est pas coché, la scène n'allumera pas tes lumières ce jour là .
Avec plusieurs scènes, 1 scène qui défini que à  19h30 c'est la nuit, et 1 scène qui définit que à  6h30 c'est le jour.
1 autre scène quand j'ai l'état du module universel qui se met en alerte la variable passe en armer, et quand l'état redevient normal il passe en désarmer.
J'ai contrôler mes 2 variables réagissent correctement en fonction des scène.
Si tu lance manuellement la scène des variables, est-ce que les lumières s'allument correctement ?
Sur ton image la scène 1 lance la scène nommée "Scene auto" mais sur la 2ème image, il s'agit de "Scène auto 2". Je pense que c'est pas important mais on est jamais sà»re.
Ma question précédente était pour la raison suivante :
Si on met a jour une variable global via les API de fibaro, cette mise à  jour ne déclenche pas les triggers.
@Did
Si une scène est lancée par une autre scène, les conditions (avant le "ALORS") sont ignorées. Dans ce cas, le timer est donc ignorer.
Ah, comment test-tu ?
Si tu test en mettant la valeur de la variable directement depuis le panneau des variables, cela ne va pas marcher. Il faut que tu test en cas réel, soit en modifiant l'état de ton module universel.
Pour le test, il est fait en situation réel, en fait c'est chez un de mes clients, et pourtant je suis sur d'avoir fait les test correct àmon showroom, tout fonctionnait et chez lui ça ne marche pas... y a bien une erreur àquelques part... mais je comprends pas où...
Et en ce qui concerne les scènes, la nomination des scènes n'est pas top je confirme lol, en fait l'idée était de pouvoir changer facilement de scénario, c'est pour ça que j'utilise la condition : si variable alarme = armer et variable jour/nuit = nuit alors lance "scène auto" comme ça je peux changer de scène facilement...
@Did, je sais c'est complètement déroutant. Si tu crées un scénario avec le mode bloc et que tu met : un timer avec juste une heure qui va allumer une lumière .. et que tu converti ce scénario en LUA, voici le code :
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
	while true do
		if ( ( ((currentDate.wday == -1) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "12:30") )) then
			fibaro:call(32, "turnOn");
		fibaro:sleep(60*1000);
else
	if (startSource["type"] == "other") then
(ligne 01) if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then   --- Sur démarrage de la HC
(ligne 17) else --- dans tout les autres cas
quand tu lance un scénario depuis autre chose que le démarrage de la HC2 tu passes donc directement à  la ligne 18 et on y retrouve rien d'autre que l'allumage des lampes.
@oufman
Surprenant car a vu d'oeil, tout semble correct
Je vais refaire des test au showroom avec ma HCL de test. Est-ce qu'il faut créer la scène dans les 2 sens ? (1ère scène) si variable alarme = armer et variable jour/nuit = nuit alors lance "scène auto" (2ème scène) si variable jour/nuit = nuit et variable alarme = armer et alors lance "scène auto" ?
y a pleins de lumière, et si j'active le lancement du scénario, justement avec le timer ce coup ci, ben la il se lance àheure fixe tout les jours à19h35 !! c'est juste incompréhensible... va expliquer au client que tout est juste et que rien ne marche :)
Dans le scénario (image 3) il n'y a qu'une seule lumière qui est allumée je ne sais combien de fois. Je me trompe ?
Pour la scène 2 .. on s'en fiche des conditions avant le "ALORS" puisqu'elle sera lancée par une autre scène.
J'ai fait les tests, sur la box de mon showroom ça marche sans problème est dans tout les sens...
Par contre je remarque un problème très embêtant... il y a une auto activation de la case protect by pin dans la plupart de mes scène alors que je ne le choisi pas... une idée ??
Oufman,
Dans la scène auto, tu dois sélectionner "n'importe quand" au lieu de "A une heure précise".
De plus je crois qu'il ne faut pas activer la scène auto, car elle est uniquement démarrée par une autre scène.
Bons tests
