Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Oui je vais le faire, mais je voulais d'abord tester si le montage était fonctionnel (et ça n'est pas tombé de matin )
BenjyNet Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Tu pouvais pas te faire des supports en impression 3D plus adaptés ? Parce que c'est pas si lourd une échelle. Faudrait que je pense à la même chose moi, la fixer au plafond. C'est toujours le genre de matos qui t'emmerde et que tu déplaces 50 fois dans ton garage... tout comme ma règle de maçon !!
pepite Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 @Lazer Yes, j'adore le lezard..J'en veux ;-) Question bete, pourquoi as tu besoin de ce support pour la borne ?
pepite Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Faut vraiment arreter de me tenter avec votre imprimante 3D, j'ai une maison a finir et à domotiser...deconner pas, mon couple est en jeu ;-)
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 @BenjyNet : euh là, pour tenir l'échelle au plafond avec de l'impression 3D, je t'avoue que je ne suis pas chaud. Peut être quand j'aurai plus d'expérience. La règle de maçon est avec la règle Festool, accrochée (pendue) au dessus de l'établi. @pepite ma fille vient de casser une patte de mon lézard Pour la borne Wi-Fi, ça ne se voit peut être pas très bien sur la photo, mais je dois la déporter du mur, car il y a une étagère en bois qui empêche de la plaquer. Tu as BESOIN d'une imprimante 3D pour finir ta maison
mprinfo Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Ça c'est top comme support échelle Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Certes, mais je n'ai pas la place moi, les étages sont déjà remplies.
BenjyNet Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Mais si @Lazer faut arrêter de croire que l'impression 3D n'est pas résistante !!! Si tu orientes bien tes couches ça tiens sans problème, la preuve avec mon onduleur. En plus avec les analyses de topology sur les softs tu peux facilement prévoir les déformations et résistances de tes pièces... même si c'est approximatif car pièce imprimée et non moulée. Bon pour moi c'est parti, j'imprime mes renforts de pied pour les LACK... putain 2h30/pied quand même !!!
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Ah mais si, je te crois que ça peut être solide quand c'est bien conçu Mais je débute, patience, ça va venir.... Bon sinon je vais commencer mon nouveau projet d'aménagement de l'atelier/garage : un système d'aspiration centralisé. J'en ai trop marre de balader l'aspirateur, le tuyau, et les câbles, d'un bout à l'autre du garage. Sans compter que je suis limité en débit d'aspiration par le tuyau de 27mm d'origine. L'impression 3D va m'être bien utile pour le coup, pour faire les adaptateurs de diamètres, car c'est bien la jungle entre les différentes marques.
BenjyNet Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Moi l me faut ça, parce que j'en ai assez des sacs et/ou des colmatages : https://www.festool.fr/campagnes/microsites/ct-va
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Figure toi qu'il me tente bien aussi ce cyclone En fait je crois qu'il sera sur ma liste dès que j'aurai terminé mon installation....
BenjyNet Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 T'as pas coupé les pieds de la dernière en bas ? Ça fait pas trop haut pour l'imprimante ? Je me tâtais aussi à laisser les pieds en entiers (ou pas...)
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 C'est une hauteur idéal pour y accéder, et ça laisse de l'espacer de rangement en dessous (même si pour l'instant c'est en bazar, j'hésite à y installer un tiroir. En tout cas les systainers Festool passent nickel ! J'estime que le haut de l'étagère bouge d'environ 5mm lors des mouvements rapides de la tête+plateau. J'hésite à la fixer au mur en fait (mais j'ai peur que les bruits solidiens se transmettent dans toute la maison au travers du placo)
Nico Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Ca fait effectivement une sacré installation !
mprinfo Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Ben moi je pense qu'à ce rythme là un déménagement est à prévoir dans quelques temps Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
domo Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Moi à t’as place Lazer je ne le fixerai pas au mur, la première fois que j’ai lancé une impression ça tapé contre le mur donc j’ai dû l’écarter du mur d’un bon centimètre
Lazer Posté(e) le 31 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 OK c"est ce que je craignais, merci de la confirmation
Nico33 Posté(e) le 1 avril 2019 Signaler Posté(e) le 1 avril 2019 Et si tu mettais un caoutchouc entre le mur et le meuble pour amortir les vibrations ?
Lazer Posté(e) le 2 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Hum oui mais le caoutchouc ne permet pas de fixer. Et si je met une vis, le bruit se transmet par la vis, le caoutchouc ne sert plus à rien. Il faut un système amortisseur (comme une voiture), donc une sorte de ressort. Après pour tenir un ensemble qui bouge d'à peine 5mm, pas certain que ça vaille le coup de se prendre la tête pour si peu, sauf si quelqu'un connait une solution miracle ?
BenjyNet Posté(e) le 2 avril 2019 Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Franchement, ça me semble pas utile du tout.
schwinny Posté(e) le 2 avril 2019 Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Il y a 5 heures, Lazer a dit : sauf si quelqu'un connait une solution miracle ? Oui moi.... Ne pas l'utiliser
Invité chris6783 Posté(e) le 2 avril 2019 Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Ou poser un grand recipient plein d eau tout en haut pour amortir les oscillations... je suis deja très loin. En tout cas bravo c cool de faire tout ça pour installer au mieux son imprimante Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
BenjyNet Posté(e) le 2 avril 2019 Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Plus sérieusement, y poser une plaque de marbre sous l'imprimante. Ça va amortir les vibrations de l'imprimante et stabiliser l'ensemble. Certains personnes l'ont fait.
Lazer Posté(e) le 2 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 2 avril 2019 Yes, j'avais pensé à ça, la technique est connue aussi pour les caissons de basse.... mais je n'ai pas de marbre, et je n'ai aucune idée d'où en trouver sans faire 100km ou payer une fortune. Dans le futur, si je refais un meuble, ça sera en bois massif bien dense, car les Lack, c'est totalement creux et trop léger. On en a pour son argent....
