 Merci encore @Lazer,
à‡a marche, j'ai stoppé l'appli sur le Syno en attendant de recevoir la borne.
ça coute rien les fibres, ce sont les SFP qui coutent bonbon. Donc si tu doit acheter une carte PCI-E pour le serveur/PC, ça fait mal.
@Nico : oui mais là  c'est aux US, tu peux pas comparer.
Et disons que Benjy a eu un bon prix :P
  Le 02/03/2016 à 22:27, BenjyNet a dit :
Bah la borne c'est pas un switch hein ! Comment t'as branché ça ? Les 2 ports doivent être sur le switch uniquement, non ? Et tu dois pouvoir faire de l'agregation de liens ou utiliser 2 ports différents avec des ssid différents ? J'en sais rien mais ça me semble logique... je me trompe ?
En fait j'ai branché la sortie Main sur mon router.
Il y a également sur sortie secondary, sur laquelle j'ai branché mon HC2, comme ça j'utilisais le même câble réseau pour mon AP et ma HC2.
Donc oui, c'est comme si j'utilisais comme switch - relais de l'info réseau.
En tout cas, ça fontionne : l'AP fait super son boulot et la HC2 a l'adresse IP définie par le router.
La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est lors du redémarrage du router.
Maintenant si je ne peut pas utiliser la sortie secondary de l'AP comme ça, à  quoi peut-elle être utilisée ?
Merci.
P.S. : j'y connais RIEN (ou pas grand chose par rapport à  vous, mais beaucoup par rapport à  mes amis :) ), alors soyez indulgents SVP :13:
 C'est pour rebrancher en cascade une seconde borne, tout en sachant que la bande passante dispo dans le câble sera divisée par deux.
on est 2 à  ne pas savoir pour l'instant, mais ça ne va pas durer longtemps. Avec les pointures qu'il y a sur le forum, il y en a bien 1 qui sera  capable de nous expliquer comment l'utiliser ...
@did, la seconde borne sera alimentée par la 1ere borne en PoE ?
@jojo, on a pas eu à  attendre longtemps, @did est passé par là  ;-)
 Je viens de parcourir la doc, mais à  part secondary, il n'y a pas beaucoup de renseignements.
Je cherche aussi où j'ai lu ça, il me semble que c'était @Lazer mais pas retrouvé, pas vu dans ce sujet, peut-être dans les conseils avant la construction mais il sera passé ici avant qu'on le retrouve.
Il y a un mini switch intégré, cela se fait sur pas mal de matos. Même des postes téléphoniques IP ont cela, cela permet d'économiser une prise.
Sinon ok, et c'est quoi ce prix magique Benjy :) :) ?
Lazer, oui c'est US, mais ils livrent en europe sans soucis et tu paies juste un peu de frais de douane, mais pas 1500 € :)
J'ai effectué une recherche rapide ce matin, mais j'ai pas trouvé de réponse probante, alors je m'étais abstenu de répondre :D
D'après les forums Ubiquiti, ce port est bridgé sur le premier, donc on peut brancher ce qu'on veut derrière, y compris un switch qui étendra le réseau vers autant d'équipement qu'on veut.... à  ceci près que cette interface réseau deviendra un goulot d’étranglement bien sur.
@pepite le second port ne fait pas de POE.
Donc pour Jojo, je ne sais pas pourquoi la HC2 fait planter derrière la borne quand le routeur reboote.
20 go/dl en 4G ? Mais tu as quoi comme forfait :D
Et ta carte elle est énorme :D
  Le 12/12/2015 à 19:37, mprinfo a dit :
Comme dit je dl souvent en 4g parfois je me lache un peu et le soir j'ai 20go à  mettre sur mon nas
