C'est bien la AC ? Sur la uap pro jai lit le cable directe sur le LAN avec switch poe Cisco et sa alimente la borne directe
Bonsoir,
C'est la version UAP-AC-Pro
Port PoE = Port de l'injecteur relier a la parabole (port Ethernet Main)
Port LAN = Port de l'injecteur relié au routeur (Sur le miens eth4) hop ca marche :60:
  • 3 semaines après...
Vous êtes des grands malades , par contre cette simple borne ne fait pas l'affaire aussi ? une par étage de préférence au milieu dans un couloir au dessus d'une porte ...
http://www.dlink.com/fr/fr/business-solutions/wireless/access-points/access-points/dap-2660-wireless-ac1200-simultaneous-dual-band-poe-access-point
Par ce que que c'est bien gentil Ubiquity mais entre leur pseudo POE et la déclinaison en 10 000 vesrions + un soft qui tourne une clé usb qui risque de tomber en panne cela ressemble à  de la bidouille  :huh:
Tu mélange certaine chose, c'est le routeur qui possède une clé USB, pas le système WiFi Ubiquiti
De plus je ne vois pas en quoi ou la clé USB est un problème
Si tu a fait une sauvegarde de cette clé en cas de problème c'est simple tu en achète une autre, tu restaure ta sauvegarde et tu redémarre ton routeur
Si la même chose t'arrive avec un autre matériel c'est retour S.A.V pour plusieurs jours :lol:
De plus ton système DAP-2660 est aussi PoE
Bah mettre un point faible connu me dérange ..... Pas toi ? Hormis aimer la bidouille et àje peux comprendre
Je parlais de pseudo poe. Car bien entendu la borne Dlink indiquée est poe.
Le fait que ce routeur tourne avec une clé USB me dérange pas du tout
En cas de problème je me dépanne moi même, et cela est très appréciable
Surtout quant on ne peu pas rester plusieurs jours sans routeur
Après chacun fait se que bon lui semble
Ceci dit cette histoire de clé me paraît vraiment bien
En cas de panne tu envois a tes frais ton routeur au SAV (environs 2 jours de transport)
Ils le flash (1 jour si tout va bien) mais comme tu n'est pas le seul compte plus
Ils te le réexpédient (environs 2 jours de transport)
Te voilà  parti pour 5 a 6 jours minimum sans routeur
Pour peu que tu a pas sauvegarder ta configuration avant la panne a la réception du routeur tu doit tout reconfigurer
Avec le routeur Ubiquiti c'est plus simple
Tu branche le routeur, tu le paramètre et tu fait une sauvegarde de ta clé
En cas de crash ou big problème tu restaure ta clé
Le prix d'une clé USB 16Go est moins cher que l'expédition du routeur emballage compris
Sur ce sujet j'ai fait un petit tuto sur mon forum Ubiquiti non officiel
Ici : http://ubiquiti.forumactif.org/t3-sauvegarde-et-restauration-de-la-cle-du-routeur
Cela paraît hard pour ceux qui ne connaissent pas mais si on suis la procédure cela se passe bien
Oui comme dans tout les routeurs i est possible de sauvegarder sa configuration
Cependant tout le monde ne le fait pas par ignorance, négligence ou oubli
 Bonjour tout le monde,
Pour le modèle Ubiquiti comme celui de @jojo, peut-on l'installer à  45° (en sous toiture à  l'étage) sans perdre trop de couverture comme je vois qu'il peut être posé en mural ou en plafond?
@jojo,
Est-il possible d'éteindre le cercle lumineux bleu et sinon, éclaire-t-il fort dans la nuit?
Le problème du wifi est l'obstacle, qu'il soit au plafond, sur un mur ou autre c'est pas un problème
Cela dépend de la configuration de ta maison
Pour le cercle lumineux oui sur l'UAP-AC-PRO tu peu le désactiver sans problème :13:
Hum, c'est embêtant quand même, t'y devras pencher la tête pour utiliser ton smartphone
Non pas de souci comme dit k750
 Merci @k750 et @Lazer,
Oui, comme dans le film: Le cerveau. :P
Je viens d'en trouvé chez WiFi France à  162.55€ T.T.C, je crois qu'il va finir dans le panier.
https://www.wifi-france.com/ubiquiti/point-dacces-interieur-exterieur-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-6
Et encore une petite question, vais-je pouvoir l'alimenter en POE avec mon switch Linksys LGS308P?
http://www.linksys.com/fr/p/P-LGS308P/
 Non pas encore, je cherche si le POE de mon Linksys va être compatible mais en effet, il n'y en a plus.
C'est surtout du côté du Linksys que je cherchais mais si tu me le dis, je veux bien te croire.
J'ai demandé àêtre informé en cas de ré-appro.
Bah Did si le linksys respecte la norme (et je pense que c'est le cas àen croire la doc), je vois pas pourquoi il y aurait un soucis. J'ai aussi demandé d'être prévenu en cas de réappro.
 En fait, c'est ce qu'expliquait @Lazer, le AC Pro va s'adapter automatiquement à  la tension envoyée par le switch, c'est ça?
En tout cas, merci de me l'avoir confirmé. Y'a plus qu'à  attendre.
@Did, sorry pour ma réponse tardive.
Mon AP n'est pas encore à  sa place définitive, il est derrière mon pommier à  l'étage (à  droite de ma maison), Il arrose tranquille jusque dans notre chambre au RdC (à  gauche = à  l'autre bout).
Je suis impressionné par sa couverture.
Il est fournit avec un injecteur, alors si ton switch  n'est pas compatible, tu as un injecteur fourni avec.
Voici comment éclaire le bidule la nuit
 Pas de soucis @jojo,
Oui au pire, il y a un injecteur dans la boite.
J'ai a choisir entre deux positions, la première où il y a déjà  le câble réseau dans l'escalier au niveau du plancher (en sous toiture à  45°) ou sous la poutre du faîtage dans la mezzanine (tout en haut en plafonnier), à  cette position si ça couvre bien aux extrémités du rez de chaussée, je pense que ça améliorerait aussi la réception dans la cour et le jardin.
j'ai donc un Ubiquiti AP-AC-Pro.
Il est connecté via un switch àmon router.
Dès que je redémarre mon routeur (ASUS - RT-AC68U) mon AP passe en rouge au niveau du dashboard, et il ne fait plus son job. Son bel éclairage bleu clignote.
Pour qu'il fonctionne ànouveau, je dois physiquement l'arrêter et le redémarrer.
C'est pas cool ... mais je suis sûr que c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas bien, mais quoi ?
