Pour moi j'ai un routeur Ubiquiti : ERPoe-5, un serveur Synology DS-713+ et bientôt le WiFi Ubiquiti UAP-AC-PRO
Je vais devoir paramétré le serveur au WiFi, ca risque de se corsé :(:lol:
Ta un lien qui explique pour l'installation du contrôleur ubnt sur syno ?
En borne j'ai une uap pro et une outdoor
Avant d'installer un paquet dans ton syno tu doit identifier le processeur
Pour se faire vas ici :http://www.brizawen.com/?p=334
Tu dois installer "Java Manager" et via Java Manager installer "Java SE Embedded 7 ou 8"
Ton serveur est ici : https://www.synology.com/fr-fr/products/DS215j#spec
modèle CPU : Marvell Armada 375 88F6720
L'architecture de l'unité centrale 32-bit
Fréquence du processeur    Double cÅ“ur 800 MHz
Le forum Synology estici : http://www.nas-forum.com/forum/
Pose-leur la question après ta présentation :60:
Claude
J'ai pas encore eu le temps de tester pour le moment cest sur mon workstation Dell je vais tester sur le syno avec ton lien
j'ai commandé mon UAP-AC-PRO :60: , mais je devrai encore attendre 3 semaines pour le recevoir :20:
Jojo as-tu recus ton WiFi
Le miens commander chez Sinetic a été poster aujourd'ui
Je devais l'avoir Lundi ou Mardi je pense :60:
Le miens est annoncé pour Mardi et a été posté de Pologne
Je suppose que pour toi aussi ? :2:
Aujourd'hui Dimanche a 1H il est en transit en Allemagne :lol:
Ahh oui, c'est pas top niveau discrétion. Maintenant le design ca va, donc dans un coin du bureau ça passe...
Bonjour a tous,
J'ai aussi recus le mien :60:
La doc en Anglais, ca c'est pas cool :(
Par contre une un deux chose m'échappe, il y a aucun câble Ethernet !!
Il en faut 1 ou 2 ?
Comment connectez-vous l'alimentation (injecteur), il y a LAN et POE
Il y a ceci :
Connecting to PoE Adapter
1 - Connect the Ethernet cable from the Unifi AP the PoE port of the gigabit PoE adapter
2 - Connect an Ethernet cable from your LAN to the LAN port of the Gigabit PoE adapter
3 - Connect the power card to the adapter, and then plug the power card into a Power
outlet.
Ne vaut-il pas mieux de prendre une alimentation 24v-48v pour alimenter le tout ?
Merci a vous
LAN câble RJ45 qui vient de ton router/scotch
POE câble RJ45 vers ta borne wifi (data et alimentation)
Justement l'injecteur est l'alimentation
Bonsoir
Si je pige bien c'est :
Port PoE = Port de l'injecteur relier a la parabole ?
Port LAN = Port de l'injecteur relié au routeur ?
@k750 : oui
Je le mettrai au niveau de la terrasse semis couverte, il fournira ainsi du WiFi de bonne qualité sur tout le rdc.
Je l'ai déjà  branché vite fait sur mon bureau, à  l'étage, et il couvre parfaitement toute ma maison.
A confirmer
Bonsoir
C'est ça, le port POE (Power Over Ethernet) alimente la borne Wifi àtravers le câble Ethernet
