  Le 21/11/2016 à 20:19, Hysis a dit :
@mprinfo : provisoire c'est tant que la boite n'est pas fermée c'est ca?
@hysis Chute c'est un secret. D'ailleurs elles ne sont toujours pas fermer lol
À chaque fois que j'en ferme une dans la semaine je dois l'ouvrir pour X raisons
Lorsqu'elle est ouverte j'y accède jamais. Lol
  Le 21/11/2016 à 19:57, Lazer a dit :
C'est totalement abandonné SonosNet je crois.
Concernant Ubiquiti, normalement la 3.7.17 était très buggée, elle a été retirée par Ubiquiti et ils ont même fait une note spéciale : https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-Firmware-revert-for-1st-gen-UAPs/ba-p/1688606
Développer
Merci pour tes recherches.
Je ne sais plus quoi penser : ca il est toujours dispo en download sur leur site et cela a fonctionne.
Mais après ceci
ça ne fonctionne plus :(:(
Vous les experts, vous croyez qu'il y aurait un lien de causes à effets ?
En tout cas, ça m'énerve !
@jojo branche ton sonos en filaire si tu n'as pas de câble assez long (il est bien d'avoir en stock un câble réseau de 20m )
Passe le en CPL
Autres choses lorsque cela fonctionne très bien je ne vois pas l'intérêt d'y toucher à moins d'être un grand malade comme moi qui n'aime pas les choses qui fonctionnent bien
Il faut bien garder à l'esprit la mise à jour d'un firmware n'est pas sans risque. Je me souviens d'avoir loupé le flashage d'un bios de carte mère pour une coupure de courant par chance la puce bios à l'époque n'était pas soudé. J'ai dois pu la mettre à jour avec une autre carte mère
@Hysis,
ça a toujours été mon "problème" : même complètement pêté, (et très bien) mon neurone de secours qui me discait : fait pas ci, fait pas ça, c'est con ...
@mprinfo :
je vais passer ce sonos en CPL, mais j'ai flashé mon ubiquiti parce que j'avais des réactions bizarres quand je voulais monter la puissance.
@Nico :
non, car je viens de lui interdire de passer par l'AP, et il se connecte (faiblement, mais ça passe) à mon router principal. Donc je ne pense pas que Sonos est en cause. Mais d'ailleurs, comment ofrcer cette mise à jour ?
en fait je suis sûr que ce n'est pas un problème Sonos, sauf s'il utilise des protocoles de communication particuliers.`
Car il fonctionne parfaitement ailleurs dans la maison.
Par ailleur, mon appli Sonos Androïd ne fonctionne pas à cet endroit là (et je suppose qu'elle essaie de se connecter via mon AP), lais les autres accès à internet fonctionnent. Expl : j'ai déinstallé mon appli Sonos et réinstallée en utilisant le Wifi (donc celui de mon AP) et au redémarrage, il m'a dit que mes Sonos n'étaient pas sur le même réseau WiFi que mon GSM. Donc c'est un truc avec l'AP, et pourtant il a le même SSID
  Le 21/11/2016 à 20:37, Hysis a dit :
Je suis pas experte mais si ca t'énerve encore c'est que t'en as pas pris assez
Développer
Il faudrait que vous mettiez d'accord entre femmes, car la mienne trouve que j'en ai bu assez
Ahh bah voilà, même SSID mais pas relié à la même borne, tu n'as pas un équipement en 2.4ghz et un en 5 ghz ?
Je sens que tu vas m'apprendre des choses ;)
J'ai mis le même SSID, comme ça je pouvait me ballader partout dans la maison dans me poser de question.
Sur mon router j'ai du 2,4 et du 5 GHz.
Idem sur mon AP.
Je n'utilise (je crois) que les 2,4 GHz.
Aurais-je du créer 4 SSID différents ?
L'idée était que peut importe via quel AP on se connecte, on est toujours sur le même réseau
C'est plus ou moins le cas. C'est le même SSID, mais pas le même réseau Wifi tout de même, en tout cas pas tout à fait. Pour avoir un seul et unique réseau Wifi transparent, il faut soit du WDS, soit  des technos propriétaires avec un contrôleur, soit, aussi sur les bornes pro le WMM par exemple qui permet le roaming "propre" si tu as des téléphones Wifi (Pour ne pas avoir de coupure au moment du passage d'une borne à une autre).
Moi aussi je fais comme toi, mais les appareils au milieu (Pas tous), voient 2 réseaux Wifi tout de même.
zut alors, car il ne me semble pas avoir acheté du matos au rabais .... et qui de plus a parfaitement fonctionné, jusqu'à ce que j'essaye ce foutu nouveau firmware.
Je suis DEGOUTE !
Comment refaire fonctionner ce qui fonctionnait parfaitement avant ?
Attention, cela n'empêche pas du tout de fonctionner, c'est même le standard. Mais pour voir ce qui se passe, installes voir Wifi analyser sur ton téléphone, tu vas vite voir, tu auras x fois ton SSID qui va apparaître, et selon où tu te placeras dans ta maison, l'un ou l'autre prendras le dessus.
D'ailleurs tu as vraiment besoin de 4 bornes ?
j'ai besoins de 2 bornes (mon routeur principal à l'étage, et l'AP au rez et dans le jardin) (on parlait de 4 car 2 en 2,4GHz et 2 en 5 GHz)
J'ai changé le nom du site (dans les settings de l'AP = AP_jojo), mais le wifi du téléphone me dii qu'il est connecté au SSID du router (Router_jojo), malgré que dans les faits, il est connecté à l'AP.
Dans Wifi Analyseur, je vois deux signaux Routeur_jojo et AP_jojo
Déjà si tu as des points d'accès Wifi de marque différente, ça sera obligatoirement des réseaux Wifi différents (même si le SSID est identique). Comme dit Nico, l'application Wifi Analyser te permet de voir cela rapidement.
Chez Ubiquiti, le roaming entre AP se nomme "Zero Handoff" et doit être activé dans le contrôleur au moment de la création du réseau.
Je n'ai jamais testé, n'ayant qu'une seule borne de la marque. Mais en prenant cette marque, mon intention à terme était bien de compléter la collection afin de bénéficier du roaming et de désactiver le réseau de la box Internet. Un jour peut être....
Yes, et seul les bornes pro ont des semblants de protocoles "standards" comme WMM pour le vrai roaming.
Le reste, ce n'est que du propriétaire.
je n'y comprend plus rien. Et en plus vous êtes beaucoup trop doués pour moi.
J'ai acheté une box PRO (Ubiquiti AC-PRO) juste pour augmenter la portée de mon réseau Wifi, sans faire appel à ces répétiteurs merd... à 50 balles.
Et cela à super bien fonctionné pendant des mois.
Maintenant, quand je suis à la cuisine, près de la borne (mon GSM s'y connecte donc en préférence), il ne vois PLUS (car il y a une semaine tout était ok) mon réseau Sonos, avec le message comm quoi il n'est pas sur le même réseau WiFi (cfr vos explications, mais c'est la première fois qu'il me fait ce coup là !).
Quand je suis en haut, c'est ok, et il voit les 3 Sonos. Ce qui confirme vos théories :13:.
Et j'ai mis un des sonos sur du CPL pour qu'il crée un SonoNet, mais apparement ça ne fonctionne pas.
J'ai même fait un downgrade en 3.7.8 suivant les recommandations de Lazer.
Il va falloir que je change encore d'avatar ? Que j'y mette 10 chats noirs ?
Je n'ai aucune idée du problème avec le Sonos.
Tu peux investiguer en te connectant à l'interface Web cachée du Sonos :
http://<sonos_ip>:1400/status
http://bsteiner.info/articles/hidden-sonos-interface
Il y a pas mal de menus, et tu pourras trouver des infos réseaux, sur lequel les Sonos se voient.
Peut être que ça pourra t'aider.
Et ceci ne t'aidera pas forcément, car c'est la procédure pour désactiver le Wifi sur les Sonos : http://bsteiner.info/articles/disabling-sonos-wifi
Mais tu y verras des infos réseaux.
C'est étonnant tout de même ça, maintenant je ne connais pas Sonos.
Tu peux essayer ça sinon : https://sonos.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3083
Peut être qu'avant, ton téléphone ne se connectait pas sur ta borne Ubiquiti ? Mais bon, ils sont bien sur le même LAN, peut être pas le même Wifi, mais cela ne devrait pas jouer.
merci les amis, j'y regarde demain soir, je dois aller dodo.
P.S. j'avais déjà (il y a longtemps) regardé les infos pour désactiver le WiFi, mais en effet, y retourner pourrait peut-être me faire trouver quelque-chos
Intéressant ça Nico, si je comprends bien, en mode BOOST, les Sonos créent le réseau SonosNet comme avant.
Et en plus, fonction qui peut être intéressante :
  Citation
Avantages supplémentaires d'une configuration BOOST
Une configuration BOOST offre quelques avantages supplémentaires qui n'ont pas d'impact sur la performance de votre système Sonos, mais que certains utilisateurs pourront trouver utiles.
  • Les ports Ethernet au dos de vos produits Sonos sont actifs et peuvent être utilisés pour fournir une connexion avec un périphérique réseau autre que Sonos (par exemple une imprimante ou un téléviseur).
  • Les périphériques Android n'ont pas besoin d'être à la portée du réseau Wi-Fi domestique pour se connecter à Sonos. Ces périphériques sont capables de se connecter directement au réseau sans fil dédié de Sonos pour contrôler votre musique et accéder au Web. Pour ce faire, veillez à ce que le périphérique Android soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et activez « Connecter à SonosNet » sous « Paramètres avancés » dans le menu Musique de Sonos.
Développer
 @jojo,
  Le 21/11/2016 à 22:42, jojo a dit :
.Et j'ai mis un des sonos sur du CPL pour qu'il crée un SonoNet, mais apparement ça ne fonctionne pas.
Développer
Tu as essayer de les redémarrer en les débranchant (avec celui cpl déjà en route)?
