k750 Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 il y a 40 minutes, jojo a dit : Salut a tout, Le software est le 5.2.9 et le firmware 3.7.21 Sur leur site il y a ce bandeau You must download and install the UniFi v4.7.6+ Controller software in order to adopt the UniFi AP AC LITE, UniFi AP AC LR, UniFi AP AC PRO or UniFi AP AC EDU
k750 Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Le software est le 5.2.9 et le firmware 3.7.21 Sur leur site il y a ce bandeau You must download and install the UniFi v4.7.6+ Controller software in order to adopt the UniFi AP AC LITE, UniFi AP AC LR, UniFi AP AC PRO or UniFi AP AC EDU
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je dois avoir un unifi controler > 4.7.6. pour faire l'upgrade du frimware vers 3.7.21 ? et si j'ai le controler v5, c'est bon également ?
k750 Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Non attention je signalais simplement cette ligne et rien de plus Moi j'ai le software est le 5.2.9 et le firmware 3.7.21 dans mon UAP-AC-PRO
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 merci, j'ai également le dernier Unifi controler, et depuis que j'ai fait l'upgrade du firmware 3.7.17 au 3.7.21 mes sonos (qui doivent passer par lui) ne fonctionnent plus. Idem pour l'appli Sonos sous Androïd. Mais le reste semble fonctionner. Très bizarre. Je reviens ce soir à 3.7.17 en espérant que tout ok ensuite
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Bonjour tout le monde, @jojo, J'étais encore en 3.7.17 et je viens de passer en 3.7.21, pas de problème pour mes 7 Sonos. Il ne me semble pas que les Sonos aillent chercher leur connexion sur le WiFi, il faut qu'au moins un soit raccordé en ethernet et c'est celui-ci qui arrosera avec son WiFi propriétaire les autres terminaux Sonos.
mprinfo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 il y a 39 minutes, jojo a dit : merci, j'ai également le dernier Unifi controler, et depuis que j'ai fait l'upgrade du firmware 3.7.17 au 3.7.21 mes sonos (qui doivent passer par lui) ne fonctionnent plus. Idem pour l'appli Sonos sous Androïd. Mais le reste semble fonctionner. Très bizarre. Je reviens ce soir à 3.7.17 en espérant que tout ok ensuite Je pense pas que cela vienne du firmware Le mieux c'est de connecter le sonos en filaire de refaire la configuration puis de le remettre en wifi Normalement je connais pas cette borne tu dois pouvoir voir les appareil qui sont connectés ? regarde si tu trouves ton sonos Il y a aussi la commande PING pour savoir si l'appareil est connecté ou pas c'est la première chose a faire lorsque l'on rencontre un probléme de connexion réseau
Hysis Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 il y a 17 minutes, Did a dit : Il ne me semble pas que les Sonos aillent chercher leur connexion sur le WiFi, il faut qu'au moins un soit raccordé en ethernet et c'est celui-ci qui arrosera avec son WiFi propriétaire les autres terminaux Sonos. C'est possible à condition d'avoir le bridge il me semble ( je crois qu'à présent il n'est plus nécessaire mais comme c'est assez récent, pas mal d'utilisateurs en possèdent mais ont oublié sa présence)
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 A l'origine, le bridge existait pour être installé à côté de la box (récupérer internet) à moindre coût et qui n'était pas forcément l'endroit choisi pour écouter de la musique (coffret communication dans le garage ou dans l'entrée). Bonne déduction @mprinfo, je n'ai jamais vu de Sonos dans la liste des clients de la borne Ubiquiti (c'est vrai que je n'en ai qu'une en sans fil).
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 mes 3 sonos ont toujours parfaitement fonctionné en WiFi exclusivement, et sans le bridge. Le vraiment très bizarre, est que quand je suis dans la zone accessible exclusivement par AC-PRO (zone dans laquelle se trouve un des sonos qui ne veux pas appraître dans l'application) l'application sur mon Androïd ne veux pas se connecter à sonos. Pourtant,je vois les sonos comment client de mon AP et les autres applications sur mon Androïd qui ont besoins d'internet fonctionnent ... Peut-être que avant de faire un roll back du firmware, je vais retirer et remettre le sonos litigieux, ainsi que mon appli Andro¨d
mprinfo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 On s'en fou de ton applications Si tu connais son ip tu le ping Si tu ne la connais pas tu utilises un logiciel style ipscan si il ne trouve pas c'est un problème de connexion Donc tu branches ton sonos en filaire et tu vérifie ça configuration et tu regardes si il ce connect bien à ta borne wifiEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Hysis Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 MPR, tu vas être gentil avec Jojo oui! C'est parfois capricieux un sonos! 2
mprinfo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Une femme oui un sonos non mdrEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 je confirme, c'est bien un problème de la borne Wifi. => quand je ping le sonos (connecté en Wifi) et qu'il est dans la pièce avec l'AP, !a ne réponds pas => quand je le ping après l'avoir déplacé (et toujours en Wifi - dans la zone de mon routeur principal), c'est bon. Je vais donc réappliuer le firmware sur mon AP, il y a peut-être eu un soucis lors de l'implémentation la première fois
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 As-tu un Sonos relié en ethernet?
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 non, mais ça fonctionnait impec depuis des mois. Et quand le le connectait en ethernet, il avait la même IP, malgré que la MAC adress est supposée être différente entre 2 cartes réseau
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Bizarre regardes ici: http://www.ericboisseau.com/test-supression-sonos-bridge-creer-installation-multiroom-audio/
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Merci pour ce lien qui a l'air bien intéressant, je le lis à tête reposé dès que je peux. Je sens que je vais apprendre des choses. voilà où j'en suis (en même temps que 3 tonnes d'autres con... pour madame ). Restore du firmware 3.7.21 : le sonos qui doit se connecter via l'AP n'y arrive pas & impossible de se connecter via l'app sonos Android (même si mprinfo s'en fous, moi pas ) Restore du firmware 3.7.17 : le sonos est visible par l'appli sonos (et ça tient depuis 15 min). L'appli sonos ne voulais pas voir mes sonos, mais on verra plus tard Aller, je continue la lecture 1
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Peut-être ré-essayer après une nouvelle mise à jour de Sonos. A ta place, j'essaierais tout de même d'en raccorder un en filaire. 1
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Je viens de terminer de lire l'article. C'est très intéressant, mais je reste un peu sur ma faim : comment choisir SonoNet ou Wifi ils parlent version 5.1, je suis maintenant en 6.4.2. ... il date du 4 septembre 2014 et cela fait 56 minutes que mon sonos fonctionne correctement avec l'ancien firmware
jojo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 à l’instant, Did a dit : Peut-être ré-essayer après une nouvelle mise à jour de Sonos. A ta place, j'essaierais tout de même d'en raccorder un en filaire. Le seul filaire que je pourrais me permettre c'est du PCL. Penses-tu que c'est mieux que rien ?
Did Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Oui, vu que ce n'est que de l'audio mais si ça refonctionne depuis le downgrade, laisse comme ça.
Lazer Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 C'est totalement abandonné SonosNet je crois. Concernant Ubiquiti, normalement la 3.7.17 était très buggée, elle a été retirée par Ubiquiti et ils ont même fait une note spéciale : https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-Firmware-revert-for-1st-gen-UAPs/ba-p/1688606 1
mprinfo Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 Pour moi le wifi n'est intéressant que pour des appareils mobiles Je l'évite au maximum Le mieux et le moins chère c'est un bon vieux câble Je sais c'est pas toujours simple à mettre en oeuvre on peut passer quelques heures à installer un câble pour X raisons mais après on est tranquille.Une solution alternative est le CPL il faut choisir des adaptateurs de bonne qualité et surtout avoir une installation électrique propre. J'utilise ce système lorsque je n'ai pas le temps où l'envie de tirer un câble mais cela reste provisoire La première chose à faire lorsque l'on arrive pas à joindre un périphérique réseau c'est de faire un ping pour voir si il est joignable.Pour le wifi je pense qu'il est préférable d'augmenter le nombres de bornes plutôt que d'augmenter la puissance de la borne.Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk 1
Hysis Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 @mprinfo : provisoire c'est tant que la boite n'est pas fermée c'est ca? 1
