Astuce fonctionnelle chez moi ! Et je reste bien en taiwan après reboot !
Reste àtester la portée, mais c'est plus compliqué ça :)
Y'a des apps du style Wifi Analyser sur le Play store qui te montre la puissance sur un joli graphique.
J'ai pas encore fait le test moi
il y a 43 minutes, Nico a dit :
comment as-tu fait pour rester en TaÏwan ?Moi je reviens chaque fois en Belgique.
As-tu également modifié le fuseau horaire vers TaÏwan ? As-tu utilisé le controler Synology pour faire la modif, ou un autre outil ?
Oui Jojo, je suis sur la dernière version du contrôleur Syno. J'ai juste mis Taiwan, appliqué les modifications, puis reboot.
Sinon pas besoin de SSH au fait, on voit la puissance directement dans l'onglet de propriétaire Wifi de la borne.
merci,
Pour le reboot n'y a-t-il pas un soft reboot possibl depuis l'appli. Je n'ai pas trouvé, ce que je faisait, c'est un reboot physique en retirant le câble réseau
Bah si, quand tu lances Unify par exemple, tu cliques sur le rond Wifi, cela t'affiche la liste de tes bornes, et tout àdroite sur la ligne de ta borne, tu as restart.
ok, vu, merci.
C'est plus pratique que de devoir courir ...
En faisant la manip, je suis passé de 20 dBm (EIRP) à22 dBm, mais mon pays est Revenu àBelgique ...
La version de mon firmware est 3.7.17.5220.
Je modifie le pays dans Settings (en bas àgauche) puis Site. Je me serait trompé ?
Moi c'est bien resté et je modifie làaussi. Bon j'ouvre un autre topic, je viens de perdre ma HC2 de PROD...
Il y a 21 heures, Nico a dit :
Bonjour a tous,
Quel est le nom exacte du fichier a modifier ?
Dans les divers messages d'origine je n'ai pas trouver
Par avance merci
Il n'y a aucun fichier à modifier. Tu vas juste sur ton contrôleur, option, et tu changes de pays. Appliquer les modifications, reboot et c'est parti.
Ok c'est bien se que j'avais trouver mais il reste a 22db et non a 28
Je possède l'UAP-AC-Pro
D'après la doc je suis au maximum
il y a 7 minutes, Nico a dit :
C'est bien 22 le max, mais en FR c'était 20. ET 2 db c'est énorme déjà.
On donc on vas se contenter de 2db en plus :60:
ah, ok je comprends. Je suis également à 22, mais il revient à Belgique.
Mais depuis lors j'ai des soucis avec mes sonos, ,je voudrais revenir à 20 dBm.
Je resauve Belgique, restart, mais il reste à 22 (je vais essayer avec la France)
il y a vraiment des choses bizarres avec cet AC-PRO.
Je suis revenu à France, il m'a remis 20dBm puis m'affiche Belgique.
Un de mes sonos n'était plus accessible,bien que affiché comme connecté à mon AP.
Je lui faisait des restart depuis l'application Web.
J'ai fait un restart hardware (retirer le cable) et maintenant tout semble ok.
je suis revenu à 20 dBm, mais toujours des problèmes de connections.
Probablement est-ce lié au nouveau firmware que j'ai installé.
Je retourne à mon acien firmware ce soir, en espérant que ça fonctionne.
