Borne Wifi
Nico
Ta un lien qui explique pour l'installation du contrôleur ubnt sur syno ?
Avant d'installer un paquet dans ton syno tu doit identifier le processeur
Pour se faire vas ici :http://www.brizawen.com/?p=334
Tu dois installer "Java Manager" et via Java Manager installer "Java SE Embedded 7 ou 8"
Ton serveur est ici : https://www.synology.com/fr-fr/products/DS215j#spec
modèle CPU : Marvell Armada 375 88F6720
L'architecture de l'unité centrale 32-bit
Fréquence du processeur    Double cÅ“ur 800 MHz
Le forum Synology estici : http://www.nas-forum.com/forum/
Pose-leur la question après ta présentation :60:
Claude
Bonjour a tous,
J'ai aussi recus le mien :60:
La doc en Anglais, ca c'est pas cool :(
Par contre une un deux chose m'échappe, il y a aucun câble Ethernet !!
Il en faut 1 ou 2 ?
Comment connectez-vous l'alimentation (injecteur), il y a LAN et POE
Il y a ceci :
Connecting to PoE Adapter
1 - Connect the Ethernet cable from the Unifi AP the PoE port of the gigabit PoE adapter
2 - Connect an Ethernet cable from your LAN to the LAN port of the Gigabit PoE adapter
3 - Connect the power card to the adapter, and then plug the power card into a Power
outlet.
Ne vaut-il pas mieux de prendre une alimentation 24v-48v pour alimenter le tout ?
Merci a vous
LAN câble RJ45 qui vient de ton router/scotch
POE câble RJ45 vers ta borne wifi (data et alimentation)
Justement l'injecteur est l'alimentation
Bonsoir
Si je pige bien c'est :
Port PoE = Port de l'injecteur relier a la parabole ?
Port LAN = Port de l'injecteur relié au routeur ?
@k750 : oui
Ahh oui, c'est pas top niveau discrétion. Maintenant le design ca va, donc dans un coin du bureau ça passe...
Je le mettrai au niveau de la terrasse semis couverte, il fournira ainsi du WiFi de bonne qualité sur tout le rdc.
Je l'ai déjà  branché vite fait sur mon bureau, à  l'étage, et il couvre parfaitement toute ma maison.
A confirmer
