maximelecerf Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 Bonjour, Je possède une HC lite Je souhaite créer une scène de type "départ de la maison" qui permettrait d'éteindre les lumières, certains wall plugs et d'armer les détecteurs d'ouverture et de mouvement, dont certains avec un délai qui permette de quitter la maison sans déclencher l'alarme. Mon problème est que le mode bloc me demande de commencer ma programmation avec un "triggering device" alors que je veux lancer cette scène manuellement depuis l'application iOS juste avant de partir de la maison. Avez-vous un exemple de programmation de ce style ? Merci d'avance Maxime
Berale64 Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 Regarde du côté de l'option GPS, mais il faut activer la localisation.
Berale64 Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 3 septembre 2014 Une autre solution. Les puristes vont faire une jaunisse, mais ça a le mérite de fonctionner. Tu crée une variable qui vaut On ou OFF. Puis un scène bidon comme suit. La date est celle d'hier, donc elle ne s'activera jamais sauf si tu appuies sur RUN. La variable passe à ON et t'offre le trigger dont tu as besoin. La même scène pour mettre sur OFF quand tu reviens.
jojo Posté(e) le 15 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2014 Bonne nouvelle ! C'est très simple, et il ne faut pas faire d'usine à gaz Tu crées une scène où tu décoches qu'elle est active et la condition de départ est "at any time" (même pas besoin de sélectionner les jours) et depuis ton téléphone, tu démarres la scène. c'est tout
Steven Posté(e) le 16 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2014 Les conditions de départ sont ignorées si on lance un scénario manuellement. Donc peux importe la/les conditions de lancement, si tu suis ce que dit Vincent ... soit décocher "active", c'est tout bon.
