Voici mon retour d'expérience avec un FGS-221 et des néons:
Il y a quelques temps de cela, je me demandais si je pouvais commander directement des néons à  partir d'un module double switch FGS-221 sans passer par un autre relai pour éviter les forts appels de courant.
J'ai deux néons de 36W branchés sur un des deux switch depuis quelques mois.
Ils sont allumés plusieurs fois par jour sans souci particulier.
J'ai même fait l'erreur de le choisir dans les lampes à  faire clignoter pendant une alarme.
Il a tenu pendant 10mn ainsi que les néons :D
Il y a un paramètre à  modifier au niveau du module pour qu'il passe simplement à  "On" au lieu de clignoter.
Je vais maintenant en acheter d'autres pour commander d'autres néons (qui eux seront moins solliciter).
J'ai, pour l'instant, un seul FGS-221 avec deux néons sur un seul des deux relais du module.
Les autres néons, que je voudrais commander, sont rarement utilisés.
S'il lâche, je pourrais toujours utiliser le deuxième relai du module en attendant de trouver une solution (rajouter un relai plus costaux en série).
Il faut donc que je trouve des relais mais en Guyane, c'est la galère  :(
Tu me réponds à  1h24 du matin  :o  Tu teste la beta 3.907 ?  :D
