Interrupteur Mural Sans Fil Duwï 05443 + Fibaro Roller Shutter 2
Puisque je me suis lancé dans la domotique il y a peu (2 mois) et que je fais appel à  votre aide ailleurs sur ce forum pour un pilotage d'éclairage via 2 Motion Sensor, je partage mon expérience sur le module Duw௠05443-6 ("Wall Switch")... puisque j'ai un peu galérer (à  vouloir tout faire d'un coup........) !
duwi-everlux-05443-bouton-interrupteur-t
Débutant, je ne m'étais pas bien renseigné et notez bien que ce module ne permet pas de piloter une scène ou un module via votre box (sauf sur Zipabox à  priori).
Première déception passée, mon objectif était de piloter l'ouverture / fermeture de mes 4 stores (équipés en Fibaro Roller Shutter 2) et ce module est (un peu) fait pour ça : piloter un autre module en association directe !
Comme l'explique très bien l'article sur Domotique-Store.fr, pour piloter un autre module depuis l'interrupteur Duw௠ce dernier doit être inclus dans votre réseau Z-Wave.
Ensuite, pour associer votre interrupteur à  un ou plusieurs autres modules, il suffit simplement de :
  1- appuyer 3s sur le bouton ASSOC (la LED clignote assez rapidement en vert)
  2- appuyer 1 fois sur le bouton centrale du haut (la LED clignote alors lentement en vert)
  3- appuyer 3 fois sur le bouton d'inclusion B du module Fibaro (la LED s'allume en vert puis s'éteint)
Répétez ces 3 opérations pour chaque module à  associer à  votre interrupteur mural Duw௠05443 et le tour est joué :
> un appui sur le bouton du haut remonte tous les volets roulants (jusqu'en buttée)
> un appui sur le bouton du bas ferme tous les volets roulants (jusqu'en buttée)
J'ignore encore s'il existe une astuce de coyote pour stopper la montée / descente des stores pour ouvrir / fermer à  moitié par exemple... si je trouve (ou si vous savez), bah répondez à  ce post  ;)
  • 4 mois après...
bonjour est-il vraiment impossible de piloter une scène via ce bouton poussoir DUWI ? N'y a t il pas une astuce, je ne sais pas moi, en LUA ? Sous quelle forme ce module apparait-il dans l'interface du HC2 ? Y a  t il des paramètres disponibles ?
Sinon, une solution un peu tordue ne serait-elle pas d'associer un BP DUWI et un relais FGS-211 et se baser sur l'état de la sortie ?
  • 2 mois après...
Bonjour à  tous
Ce sujet remonte à  quelques mois mais par hasard j'avais trouvé comment monter ou descendre partiellement mes 4 volets associés : faut juste rester appuyé sur l'interrupteur !
  • 6 mois après...
Je déterre un peu ce vieux topic mais je n'ai pas trouvé de meilleure solution pour l'instant que d'associer le DUWI avec un wallplug et de récupérer l'état du wallplug pour savoir si on a appuyé sur on ou off de l'interrupteur ... je suppose que cela fonctionnerait aussi avec un relais genre FGS211 mais je n'ai pas testé ... quelqu'un a t il trouvé mieux ?
