magic_281 Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Bonjour, est-il complétement impossible de faire fonctionner un témoin lumineux (témoin allumé = lumière allumé ) quand la lampe est commandée par un FGS ou un FGD? Me concernant les témoins sont des Céliane legrand (donc à leds)
Did Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Non, c'est quand le voyant sert de balisage (branché en parallèle sur le poussoir) que ça ne fonctionne pas. Mais en voyant témoin, il est relié au neutre d'un côté, et au retour lampe donc pas de problème (pas testé sur FGD mais normalement, ça devrait être bon).
magic_281 Posté(e) le 2 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 de mémoire la dernière fois que j'ai testé, quand j'allumais la lumière avec l'interrupteur le témoin s'allumait (normal) mais si j'éteignais avec l'interface HC2 par exemple le voyant témoin restait allumé. Et inversement.
Did Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 J'ai vérifié mes voyants led & à incandescence témoins dans des boutons Plexo et Mosaà¯c (pour l'éclairage extérieur) et en fait, j'ai laissé le télérupteur avec le module FGS qui est commandé par le contact du télérupteur (paramètre 14 sur bistable).
magic_281 Posté(e) le 2 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 (modifié) J'ai vérifié mes voyants led & à incandescence témoins dans des boutons Plexo et Mosaà¯c (pour l'éclairage extérieur) et en fait, j'ai laissé le télérupteur avec le module FGS qui est commandé par le contact du télérupteur (paramètre 14 sur bistable). de mémoire c'est sur des FGD que j'ai testé. je vais voir avec un FGS ce que cela donne. Merci pour ta réponse! Cf >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/ Modifié le 2 septembre 2014 par moicphil Bonjour magic_281, merci de ne pas citer le message précédent
Did Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Tu ne risque rien àfaire l'essai.
Lazer Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Regarde là : utiliser le Dimmer Fibaro FGD-211 avec un témoin lumineux en gamme Legrand Céliane Pour rappel, la fonction témoin permet d'allumer le voyant sur l'interrupteur lorsque la lampe est alimentée, utile par exemple pour éviter de laisser allumée une lampe située à l'extérieur ou à la cave, donc non directement visible.
magic_281 Posté(e) le 2 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 merci Lazer, ton topic m'avait échappé, c'est top!
ced600f Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 J'ai des témoins lumineux sur des poussoirs Celiane qui fonctionnent bien. Je pense qu'on peut aussi les transformer en voyants "balisage" en remplaçant le retour lampe par la phase. Le voyant sera tjs alimenté... Mais pour cela il faut prendre un témoin lumineux et non un voyant simple car il manque dans ce cas le neutre...
