Esclave de ma tondeuse depuis trop longtemps et ma surface de tonte étant passée récemment de 1500m2 à  2400m2 j' envisage très sérieusement l'option du "Robot tondeuse" et ainsi gagner un temps précieux.
Je n'ai pas d'avis particulier sur l'engin, la technologie, ni les restrictions. Il y a un comparatif bien réalisé je trouve ici http://www.kelrobot.fr/comparatif-robot-tondeuse/ mais les prix, ça fait froid dans le dos, un petit tracteur quoi !
Je suis donc très intéressé par vos avis éclairés sur l' engin et son utilisation avec ou sans domotique :)
Merci d'avance.
A venir chez moi (J'attaque l’extérieur l'an prochain), mais déjà  mis en place dans la famille et au boulot.
Que dire :
-Tarifs élevés certes, mais confort inégalé
-Selon ton terrain, peut être qques aménagements à  prévoir
-Excellent pour la santé de ta pelouse, une tonte régulière en Mulching, c'est le top
-Si entretenu correctement, le durée de vie est très bonne
Voilà  mes premiers avis.
Super merci Nico ;),  2 ans que je suis sur ma rénovation et avec en plus la famille qui s'agrandit je cherche à  gagner en sérénité :D
Actuellement en saison, la tonte est 50% Mulching / 50% ramassage auto tous les 7 - 10 jours, je confirme le mulching c'est top ! Avec le robots c'est mulching tout le temps donc (logique).
Je pense que mon terrain risque de poser des problèmes: un peu vallonné, beaucoup d' arbres (fruitiers et autres: conifères, érables, eucalyptus), divers (buissons, etc.) et des taupes :huh:, comment le robots tondeuse gère tout cela ?
Quels sont les modèles que tu as mis en place et pour quelles surfaces ?
Je suis avec un jardin de 500m2 et non pas un terrain de 2400 mais le principe reste le même.
Contexte :
J'ai un terrain un peu spécial car il est plat sur 90% de sa surface mais tout les bords sont en pente, un peu comme si on avait remonté la maison et le jardin.
Ma tondeuse "Robomow" utilise un câble périphérique qui fait donc tout le tour du jardin pour en connaître les limites.
Pour rentrer à  la niche, la tondeuse suis le câble.
Ma tondeuse est réglée pour tondre 500m2.
2 cerisiers, toboggan, eucalyptus bébé, les enfants, le chenis des enfants sont sur le jardin.
Remarques :
J'ai du mettre une bordure autour de l'eucalyptus car il est encore très fragile. Sinon la tondeuse tape dans ce qu'elle veut et change simplement de direction.
La mienne est une bas de gamme qui fonctionne donc avec un trajet aléatoire et sans aucune mémoire, il lui faut donc plusieurs sortie pour tout faire.
Il a fallu environ 2 semaines pour que le jardin soit parfaitement coupé et depuis, la tondeuse le maintient à  la perfection.
Inconvénient :
Vu la pente, la tondeuse est toujours de travers lorsqu'elle suis son fil, il suffit que le terrain soit glissant pour qu'elle dérape, et s'arrête car elle aura passé le fil et se retrouve donc hors limite.
Deuxième inconvénient, le bouton STOP est en dessus de la tondeuse et dès qu'elle passe sous la balançoire des enfants, elle arrive passer de tel sorte qu'il n'y a que le bouton qui tape le toboggan. Résultat, elle s'arrête.
Solution :
J'a fait des test et constaté que si le fil n'est pas alimenté, la tondeuse ne bouge plus. J'ai donc ajouter un module et je coupe l'alimentation s'il y a plu la veille.
Pour le toboggan, je vais juste le délimité par le fil conducteur pour plus que la tondeuse passe par là .
Satisfaction :
Tondre ne m'a jamais dérangé par contre apporter l'herbe à  la déchetterie était un vrai calvaire (pas le temps, trop tard, tout fourrer dans la voiture). Bref, pas top. Maintenant, je rentre et je vois un jardin tondu. De temps en temps, je regarde la tondeuse travailler et cela fait en bien fou. Surtout que c'est tellement lent que cela en est reposant.
Il arrive encore que je doive allez la chercher car elle s'est bloquée quelque part mais ce n'est rien par rapport à  la tonte traditionnelle.
Mon taux de satisfaction est de 95% donc pour moi c'est parfait.
Non seulement mon jardin est automatiquement entretenu mais en plus, c'est vraiment plus joli.
Autres :
Mon voisin, en a installé une la semaine dernière :)
Je ne sais pas ce qu'il en est des modèle pour une surface de 2400m2 mais si tu peux sans que cela te prive d'autre chose de plus important, fait le. Les heures économisés sont tellement précieuses.
Hello
J'ai moi Aussi passé il y a déjàtrois ans àla tondeuse automatique " huskwarna " qui, il y a trois ans etait un peu la seule a proposer cela!
Comme Steven, suis tres content, d'avoir toujours un gazon bien tondu, Moins de mauvaise herbe, et surtout plus de voyage a la dechetterie,
Seul petit inconvenient, si tu te promene dans ton gazon un peu humide tu auras de petits bout de gazon sous les chaussures ( ou pantoufle ! ) et si tu entres dans la maison comme cela...... Le gouvernement se met en mode... fachée !
Aucun regret !
Alors je suis le très heureux possesseur d’un husqvarna automower 230ACX au petit nom de Belin ! (oui ne faites pas semblant de ne pas lui avoir donné de nom hein ;-)
Que dire à  son sujet … et bien c’est l’amour de ma vie J cela fait maintenant 5 ans qu’il tond à  ma place qu’il pleuve , qu’il vente , qu’il fasse soleil ou qu’il neige euh non pardon l’herbe ne pousse plus à  cette saison mais il pourrait si je le laissais faire.
J’avais avant un tracteur tondeuse du nom de « Perte de temps » …
Le terrain fait 2000 M2 et est comme qui dirait bien chargé avec :
Des arbres
Une piscine
Un local technique
Les bulles solaires pour chauffer la piscine (pour info cela ne fonctionne pas bien dutout …)
Un abris de jardin
Une balançoire
Des panneaux solaires
Une tonnelle
J’anticipe vos prochains posts oui il y a encore de la pelouse …
Tout cela pour dire qu’il y a du monde et des obstacles dans tous les sens avec une pente à  40% à  un endroit et un couloir de 1 Mètre sur 20 Mètre de long.
D’un point de vu technique il faut :
Enterrer un câble tout autour du terrain et entourer les arbres aussi si nécessaire
Bien placer la base de la station de recharge afin qu’elle puisse tondre l’ensemble du terrain
Ajouter un ou deux fils guides supplémentaires pour atteindre l’extrémité d’un couloir par exemple
Maintenance sur 5 ans (5885 Heures de tonte au compteur):
Une carte électronique + batterie car le robot a eu un coup de foudre (non non pas pour la tondeuse du voisin …) => pris en charge par l’assurance
Changer les lames tous les 15 jours (5 minutes)
Nettoyer le dessous du robot en même temps que de changer les lames (5 minutes aussi)
Cette année changement des roues avant (120 €)
Avantage par rapport au tracteur tondeuse
Gain de temps avant c’était 4 heures de tonte le week end et encore plus après les vacances … Maintenant je peux prendre l’apéro pendant que Belin tond et m’occuper à  autre chose. La domotique par exemple  :)
Pas d’odeur d’essence
Presque pas de bruit
Inconvénient
peut être le prix si l’on a une petite surface à  tondre et donc que l’on ne doit pas tondre avec un tracteur.
Dans le cas d’un tracteur si on ajoute le prix de celui-ci + l’essence + les courroies + les lames + la vidange annuelle je ne suis pas certain que  cela revienne si cher
Il reste un peu d’herbe que l’on récupère sur ses pieds
J’ai chez moi des taupes de compétition alors parfois mon Belin se bloque sur l’un de leur monticule
Bon voila en résumé l’essayer c’est l’adopté !
Krikroff, pareil pour ceux mise, que du Husqvarna car une est assez ancienne, un peu comme PITP2 (De mémoire 5-6 ans). Ce sont d'excellente machine. Maintenant je pense, que dans la même gamme de prix, les autres marques feront aussi bien, car désormais c'est un produit fiable.
Mais comme toujours pour ce type de matériel, je dirai le prix fait beaucoup. On a pour ce qu'on paie je dirai, et dans ce domaine sans doute plus que d'autres.
Et j'oubliais effectivement un point qui était important sur celle de notre voisin au boulot : Le silence. Elle sort tous les matins ou tous les 2 matins, et n'a pas finis quand les premiers employés arrivent, bah cela fait plaisir de ne presque rien entendre, alors qu'avant quand le gars venait avec son tracteur, c'était juste un bruit de folie en comparaison.
Sinon pareil que toi, ma famille va aussi d'agrandir, 2ème bébé prévu pour janvier ! Mais cette année pas le temps de faire dehors (C'est une forêt vierge là ... surtout avec cette alternance pluie/soleil), faut que je finisse l'étage pour fin d'année on va dire, mais ça va être tendu :)
Salut,
Comme je l'ai déjà  dit dans un autre post, j'ai une robomow 500 rachetée d'occase (à  quelqu'un qui "ne s'en sortait pas")
Donc installation par mes soins et mauvais choix (qu'un installateur pro n'aurait pas faites) qui on fait que finalement l'installation m'a prise 15 jours, le temps de comprendre l'algorithme de la tondeuse et ce qu'elle n'aimait pas trop:
Elle n'aime pas:
le fil guide en bas d'une descente à  40%... elle le dépasse, ne freine pas assez fort, essaye de revenir en arrière et pour un peu que sa roue prend un trou ou une bosse, se met en sécurité et affiche e message "désolée, je suis sortie"
le fil guide qui passe trop près des poteaux, un petit louvoiement et hop elle se le mange
penser à  faire le tour des zones interdites (et du jardin) dans le bon sens horlogique avec le câble (sinon elle se croit en dehors de la zone)
Sinon maintenant qu'elle tourne ce n'est que du bonheur, ma pelouse pousse lentement donc elle ne sort qu'une fois par semaine.
tous les mois environ, je la retourne, passe un petit coup de lime sur les lames (lames dures chez robomow), enlève les dépots de gazon dans le carter et hop c'est reparti.
Ca m'a coà»té 500€, c'est sa première saison chez moi, elle a du en faire une ou deux chez l'ancien proprio (en fait il en avait marre de devoir de temps en temps aller la déloger) il faut dire que son jardin était plutôt du style praire à  trous et à  taupes et que ce modèle "petit jardin de 2 à  5a" n'était pas fait pour.
Merci à  tous d'avoir pris du temps pour m'exposer vos utilisations / expériences.
Je suis plutôt rassuré maintenant, et Husqvarna à  la cote visiblement :)
Oui, car les bons modèles prennent 30% sans broncher. C'est juste le long du fil guide que la pente doit être plus douce, sinon cela passe mal.
@moicphil, Le problème c'est que pour fonctionner il faut enterrer un fils périmétrique si je ne dis pas de bêtises :rolleyes: !
D'ailleurs, vous tous vous avez fait comment pour le fils ? vous avez installé cela vous même ou c'est une entreprise, car il me semble que c'est un forfait genre 500 ou 600 euros ? En même temps ça semble très chiant à  poser (sans la machine) et puis c'est le robot est capricieux si le profondeur d'enfouissement n'est pas bonne et régulière ?
Ah oui ? , 30% max ça devrait alors passer...
Faudrait que je puisse m'en faire prêter une quand même pour essayer avant d'investir...
Personellement, lorsque j'ai acheté ma tondeuse ( Huskwarna ) le Vendeur du magasin specialisé c'est deplacé chez moi afin de valider ou non le terrain et etre certain de pouvoir la regler parfaitement ! J'ai pu ensuite faire seul son installation, en prenant soins d'enterrer le fil afin de pouvoir encore scarifier le gazon ! Aux endroits compliqué laisser le fil en surface afin d'être juste dans les reglages de distance, et lorsque on est certain, enterrer le fil de 3-4 cm
moi je l'ai mis en surface, d'ici un an il sera invisible car le robot fait son petit tour pour couper les bordures avant de commencer àtondre la pelouse.
Sa roue avant (unique), roule pile sur le fil, tellement bien que j'ai renoncé àrécupérer le fil au gars qui me l'a vendue.
Et je confirme que le fil en pente raide, elle n'aime pas trop, (comme la huskvarna apparemment)
Exactement, car elle sera trop inclinée pour bien le suivre. Mais sinon pour de la pente ailleurs, aucun souci.
Pour le fil périmétrique je l'ai fait posé de mémoire 150 € de pose et il est enterré. J'ai ensuite ajouté moi même deux fils guides que je n'ai pas enterré. Le fil s'enfonce naturellement dans la terre au fil du temps.
Le fil périmétrique doit être alimenté alors les fils guides eux ne le sont pas c'est bien cela ?
Si les fils guides sont quand meme alimentés. Il y a 4 connecteurs sur la base du mouton :
2 pour le fil périmétrique (forme la boucle)
2 autres pour Fil guide 1 et Fil Guide 2. L'autre extrémité du fil guide vient se raccorder sur la boucle du fil périmétrique.
Le but du fil guide est de guider le mouton à  l'extrémité d'un couloir et d'y commencer sa tonte car sans ce guide le mouton a moins de chance d'y aller naturellement  vu que l'entrée du couloir est étroit.
Automower !
Il y a un port RS232 dessus qui permet le hack / domotisation pour certain modèle. (ou GPS, carte SIM, etc...)
http://automowerfans.free.fr/
Perso j'ai le clone de chez gardena R40Li
Une fois le câble guide + câble peripherique en place, c'est que du bonheur !
Le cable peripherique part de la base, pour revenir a la base.
Le cable guide part de la base, et se connecte sur le câble périphérique a l'autre extermité
Oui effectivement tout ceci est très sensé ... Ma question était illogique, comment pourrait il utiliser un fil non alimenté
Et la cartographie du terrain ou l'apprentissage, c'est une option sur ces machines ?
Bah il pourrait avec un capteur de métal, mais bon ce serait moins précis et surtout il risquerai de prendre une conduite x pour sa ligne.
Pour la carto, c'est surtout le prix. Mais même beaucoup de version haut de gamme ne fond pas de carto mais du déplacement aléatoire, c'est la fréquence de sortie qui fait que tout est balayé.
Fréquence de sortie , utilisation des cables guides si nécessaire et paramétrage du pourcentage d'utilisation du câble guide.
Cela semble compliqué mais c'est en fait très simple.
2 vidéos que je viens de faire pour essayer de montrer la pente que le mouton peut prendre
https://www.dropbox.com/s/bofw8ktn6s1oofa/20140903175213.MTS?dl=0
