Comment j'aurais trop peur que ça tombe :huh:
Et puis le câble qui pendouille, c'est pas très esthétique quand même, non ?
pour le câble, c'est sà»r !!!! sauf a mettre une boite derrière
Pour le support, il y a le même ici mais un peu moins beau et super cher mais ça donne des idées
http://www.amazon.fr/Bl%C3%BCthner-tablette-support-design-portrait/dp/B00KCV3DKG/ref=sr_1_88?ie=UTF8&qid=1421244998&sr=8-88&keywords=support+mural+tablette
  • 4 semaines après...
voilà  ma petite instal de tablette pour la cuisine, idée suggérée par madame qui se sert de la tablette essentiellement pour les recettes, donc tout à  fait WAF. :60:
J'ai acheté ça :
http://www.ebay.de/itm/Beschaedigungsfreie-Tablet-Wandhalterungs-Docking-Station-fuer-iPads-Kindles-/221575114925?ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160
et de la patafix pro (noire)
coà»t total : 15,88 €
J'ai utilisé un support de livre de cuisine transparent et collé le tout ;.
post-2014-0-68458600-1423305059_thumb.jpgpost-2014-0-64876500-1423305105_thumb.jpgpost-2014-0-62815600-1423305135_thumb.jpg
  • 7 mois après...
Invité chris6783
petit retour sur ma tentative de tablette murale....
J'ai acheté une HannSpad 133 TITAN
http://www.hannspree.eu/fr/tablet-pc/tablets/sn14t72b
elle était à  priori assez adaptée :
  • 13.3 pouce IPS
  • chargeur avec petit connecteur coudé  facile à  cacher dans le cadre
  • 2 HP sur le devant et son acceptable
  • android 4.4
  • écran OK mais miroir comme tous les autrres
  • surcouche d'android légère (mais suffisante pour faire crasher ?)
  • pas trop chère
le reveil imperihome par la camera fonctionne.... mais la tablette s’éteint ou redémarre  sans prévenir au bout de quelques minutes de veille imperihome
voici la config, j'ai peut être raté un truc... quelqu'un aurait un retour sur ce modèle ?
  • veille android désactivée, économiseur d’écran désactivé
  • écran en mode paysage sans rotation auto
  • imperihome vers HC2 en mode local forcé et seul a tourner
  • veille imperihome au bout d'une minute sauf si caméra en plein ecran
  • demarrage auto d'imperihome
  • serveur HTTP API  OFF
le seul réel défaut est que l’écran de veille d'imperihome (écran affichant du noir avec luminosité reduite) n'est pas assez sombre en pleine nuit sur cette tablette
Soit C retour  vers Amazon ou alors il faut la rooter mais je n'y connais rien. et je ne sais pas si l'extinction est d'origine logicielle ou matérielle...
Bref, si quelqu'un a une piste ou un avis je suis preneur car il n'y a pas trop de choix dans les tailles autour de 13p.
  • 9 mois après...
voila le support !
excussez moi mais ce sujet n'apparait plus dans ma liste e il a fallut que je le trouve manuellement.
le grand truc du demi cadre, c que quand tu arrive chez toi, tu desactive l' alarme, retire tous simplement le controleur du support.
quand tu sorts. tu mets a charger e active l'alarme.impecable.
  • 10 mois après...
Il y a 12 heures, Moneg a dit :
Je déterre le sujet.
Du nouveau ?
Je cherche également une tablette à fixer au mur.
Finalement, j'ai opté pour une tablette android yoga tablette 3, 10 pouces (elle a un système d'attache).
J'ai mis imperihome et macrodroid, ipcam view ..
J'aurai aimé me faire une interface php avec widget mais trop compliqué pour moi
Tu as une photo du rendu une fois accrocher au mur ?
Le système de fixation me semble très visible non ?
Modifié par Moneg
Voilà, ;-)
oui le système est visible mais ça ne choque pas. Peut être qu'un jour j'y ferai un cadre pour planquer l'attache et la prise usb d'alimentation.
Titi007,
c dommage que est mit l'alim du cote droit, du cote gauche, le fil circule quoi,
d'ailleurs, pourquoi tu as pas utilise le yoga pour couvrir la prise ... ;)
bin, il y a 2 prises usb donc une de libre qui peut servir ..
le seul truc, c'est qu'elle est tout le temps en charge, il faudrait que je mette un fibaro avant pour gérer l'alimentation ... dans les projets :rolleyes:
arffffff .... lol, il faut faire des compromiiiiii.
et puis c'est pas pratique de plugger son telephone au mur... :P
et je detestes voir des fils lol... enfin.
moi mnt je fais mes propes suport, en bois, c facile, et puis a la base je suis archi, donc cela permet de personaliser ;)
 @titi007,
Si c'est bien le chargeur double USB Céliane, il me semble que la charge se coupe automatiquement quand l'appareil est rassasié et ne se remettra à recharger ta tablette (quand elle aura de nouveau faim) qu'en débranchant et rebranchant la prise USB côté chargeur, j'avais remarqué cela en laissant le cordon branché sur le chargeur et en connectant le côté micro USB sur le téléphone, il ne se mettait pas en charge (peut-être que ça à changer sur les nouveaux modèles).
Y'a une possibilité pour que la tablette s'allume automatiquement quand tu es devant et soit directement sur l'application fibaro ?
Je vais voir sinon pour trouver un menuisier capable de me faire un cadre pour une tablette.
Modifié par Moneg
Moi j'ai toujours ma Zipato (7 pouces) :-)
Le chargeur est dans le mur derrière la tablette et la tablette est aimantée dessus. Donc au niveau branchement, c'est le top ... par contre, niveau qualité, c'est une tablette de m...e
Normalement, je tourne imperihome dessus avec le réveil par caméra ... le top du top.
il y a 5 minutes, Steven a dit :
J'aime beaucoup le principe mais la tablette n'est plus commercialisé ?
Je crois pas et de plus le coût ... argggg ... 199 € pour de la qualité d'une tablette à 30€ aujourd'hui.
Le système de fixation est top et actuellement aucune tablette n'est équipé d'un système de fixation invisible...
