Non très simple une fois que l'on a compris le système.
Et son avantage contrairement àcommandfusion, c'est que lui gère seul le rafraichissement de l'api ;)
J'ai tenté en l'installant sur un Windows 7 64b. Après pas mal de galères àl'installation, le serveur se lançait mais pas moyen d'y accéder depuis un autre poste.
J'ai lu qu'une distrib Linux était préférable mais je n'ai pas de PC àdédier pour ça.
C'est dommage parce que ça avait l'air puissant.
Salut, il y a une promo en ce moment sur la Acer Iconia :
http://www.argentdubeurre.com/actualite/consommation/hightech/3425-tablette-acer-iconia-a1-30-euros-rembourses-144-euros.html
Du coup vous prévoyez quoi pour l'alimentation ? un simple cable ethernet sur lequel vous injectez du POE ? Sinon comment vous faites pour cacher un transfo la dedans ? Vous avez des photos ? ça m’intéresse aussi :)
Il n'y a pas plutôt des supports universels qui permettraient de mettre n'importe quelle tablette ? Android aujourd'hui, ipad demain ^^, ou android plus grand demain :P
Que pensez-vous de ces produits ?
http://www.ebay.com/itm/Koala-iPad-1-2-3-Tablet-Wall-Mount-also-works-with-ASUS-Transformer-Prime-/221157613918?pt=US_Tablet_eReader_Mounts_Stands_Holders&hash=item337e05615e
http://www.ebay.co.uk/itm/HEDGIE-CLASSIC-Wall-Mount-for-IPAD-1-2-3-4-Mini-Air-UNIVERSAL-for-any-TABLET-/291060249964
http://www.ebay.co.uk/itm/Secure-Wall-Mount-Mounting-Bracket-FOR-Apple-iPad-1-2-3-4-Air-/271506652474
Bah tes supports ce qui me dérange c'est qu'on va voir le câble, donc bof.
Pour l'alim, moi je laisse tomber le POE, il n'y aura jamais assez de modèle la dessus, car cela reste une demande très spécifique. Donc moi la connexion sera Wifi, et pour l'alim il y a de petites alimentations 1A largement suffisante qui sont prévu pour être mis dans une boite encastrable de 50mm.
Ce qui serait sympa c'est d'amener un RJ-45 POE dans la boite.
Dedans, on y glisse :
- un splitter POE
- un dongle Ethernet USB
- ce genre de câble pour interconnecter le tout : http://www.amazon.fr/Xiuhong-Boutique-femelle-ladaptateur-Splitter/dp/B00JY0BD62/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1411503764&sr=8-13&keywords=c%C3%A2ble+usb+Y+otg
Ainsi, on aurait du Ethernet filaire + alimentation sur la tablette.
A tester....
Du ethernet filaire pour la tablette ? C'est rare les tablette en ethernet, le wifi c'est largement suffisant non ?, du coup une alim 220v + transfo ça suffirait, le soucis c'est pour faire tenir la tablette :/
Le jour où je met une tablette au mur, je lui ferai un cadre en bois sur mesure àpeindre/vernir àla couleur de son choix. Ainsi le chargeur sera masqué.
Quant au wifi, àpartir du moment où il faut amener un câble pour l'alimentation, autant que ce soit de l'Ethernet, au moins on est certain de ne pas avoir de problème de communication, ondes nocives, sécurité, etc...
Accessoirement, une alimentation POE dans la baie de brassage pour alimenter tous les appareils (caméras, etc...) ça consomme moins que plusieurs alimentations reparties dans toute la maison (perte pour chaque transfo).
spirituAIK le rendu est très joli la qualité de l'écran n'egale pas un iPad mais pour le graphisme des l'App domotique cela est largement suffisent.
Thibaud : j'ai pa de photos des étapes pas a pas de l'encastrement juste une photo du résultat final . Tu as toutes les infos au début du poste
Tiens je viens de voir que la Ziupato Wall tablet est dispo, et du coup elle me plait vraiment bien. Exactement ce qu'il me faut d'un point de vue connexion électrique (J'ai justement prévu aux 3 emplacements des boites de 50mm avec alim 230v), propre, plutôt design, sous Android, bref c'est pas mal du tout !!
Juste le prix un peu élevé et la version d'android 4.2 pour le moment. Maintenant la même sans la puce Zwave à100 €, et ce serait le top...
  • 3 mois après...
vraiment tres beau le SAVANT.
au niveaux des aplis pour ios/android au mur....
j´ai vu pas mal de produits commerciaux, mais ce qui me plais encore plus.... http://www.thingiverse.com/
prendre un support et le customizer. ou tous simplement a partir du 0 ( je suis architecte a la base.... donc le 3d c gateau=))
re-bonjour.
um ptit exemple ...
un demi cadre. avec l ' alim sur le cote pour donc pose son tablet ou ipad de en paysage.
de cette maniere c' est facile retirer son dispositif du mur.
En effet c'est bien mais ensuite il faut prévoir la manière de la fixer au mur et la mise en place de son alimentation ... pas facile tout ca  :)
beaaah, trois ptit vise font l affaire, 2 a l horizontale, e une autre sur le top vertical,
l' alim il suffit d' oublie un interrupteur.
le cadre de support ipad e plus ou moins vide ( sauf point de vise)
donc il faut pose le coin inferieur gauche, sur le coin inferior gauche de son interupteur.
facile, je fais um ptit dessin apres. je vais dejeuneer....
voila ce que cela donne,
pour moi l´ideal c de le mettre un peux plus haut en fait.
mais la sa oblige a cassé un peux (5 a 10cm) pour monter l´alim.
et finir avec du platre ou ciment blanc....
... bonne idee...
en plus j ai une makerbot replicator 2x dispo... mais elle a un extrudeur bouche...
donc 2 truc a faire.
