azer31 Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 bonjour a tous électronicien Passionné de domotique depuis plusieurs années mon installation actuel est basé sur le protocole knx le home center Fibaro me fait de l'oeil et j'avoue que si je continue a vous lire je vais craquer et modifier mon installation voila pour l'instant je retourne lire le forum a bientôt Citer
Steven Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Craque, craque, craque Et surtout bienvenu sur le forum Citer
Krikroff Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Bonjour azer31 Ton installation knx est ancienne ? Curieux de souhaiter switcher sur du zwave sauf si tu as de nouveaux besoins peut-être ... Bienvenu sur le forum Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Citer
azer31 Posté(e) le 1 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 non pas trop mais heureusement l'ensemble de la maison n'était pas terminé j'ai a la maison un serveur gira ,une usine a gaz mais c'est pas beau c'est lent ,et d'une complexité .... un serveur Hager domovea ,c'est ultra limité jamais réussis a intégrer mes cameras ip !!!! un serveur smartvisu a base de raspberry ,il faut tout rentrer en ligne de code bof donc j'en ai marre de tout ces trucs. je compte partir sur un home center 2 et des ipx800 avec les extensions et pour remplacer certain modules dans les interrupteurs ,des micromodules fibaro rgbw , les seul a ma connaissance a avoir 4 canaux in en basse tension mes 10 détecteurs de fumées gira knx seront remplacé par les fibaro je garde les détecteurs dans les plafonds pour le système d'alarme et rajoute les détecteurs fibaro dans chaque pièce intéressant pour gérer le chauffage (présence)l'allumage de la pièce avec exclusion grâce au capteur de luminosité je suis chaud je vous dit Citer
PITP2 Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 Bienvenu Merci pour le partage sur KNX car on a trop peu de retour sur cette techno par les utilisateurs eux meme Citer
Krikroff Posté(e) le 1 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2014 En même temps le KNX c'est pas donné et souvent les utilisateurs sont aiguillés sur des solutions "haut de gamme", installateur et architectes poussent à la dépense. Après une bonne installation KNX, ça marche très bien mais au moindre nouveau besoin sauf avoir un ETSx sous la main etc... Après selon ta passerelle KNX il est peut être possible d'interfacer ton installation avec un HC2, à approfondir. Pour tes détecteurs de fumée si ils sont à la norme EN 14 604 tu devrais peut-être les conserver, les fibaro ne répondent pas complétement à la norme (avertisseur inférieur à la norme), voir avec l'assurance. Pour le reste et bien... fonce Citer
PITP2 Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 @Krikroff tu peux utiliser quoi comme passerelle entre KNX et ZWave ? Citer
Yohan Posté(e) le 2 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2014 Bonjour et bienvenue sur le forum. Afin de bien utiliser le forum, merci de prendre quelques minutes pour lire : Les règles du forum Utilisation de la fonction "Citation" Bonne lecture et bon surf sur Domotique-Fibaro.fr Citer
