Moicphil Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Nouvelle Mise à jour Officielle ! Disponible sur l’Apple store : https://itunes.apple...d511085659?mt=8 2.1.1 - Nouveau moteur de localisation GPS plus précis pour l'utilisateur - Ajout de la fonctionnalité "Fibaro d'alarme" - Support du FGRM222 - Correctif sur le non-affichage des images de caméras pour certains utilisateurs, ou crash lors de leur visualisation - Correctif pour une compatibilité iOS 5 - Correction d'autres bugs mineurs - Amélioration de la performance Pré-requis: Version HC2 au moins 3.570 + (3.580 recommandé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Pas de souci avec cette version (nouvelle gestion de l'alarme par défaut avec code pin) Mais, l'affichage du statut des wall plugs n'est toujours pas au top : on ne voit guère de différence entre arrêt et marche (peut-être dà» au fait que la lampe connectée consomme peu) Et si, comme je l'ai fait pour un autre wall plug, on ne veut pas de l'allumage du témoin led, pas de différence d'affichage sur l'iPhone ! On ne sait pas s'il est on ou off ! A mon avis, l’affichage de la conso instantanée serait un plus, PS: ne comptez pas sur moi pour remonter l'info, vu mon niveau en anglais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Idem, pas de souci constaté. L'affichage des images de caméras a bien été corrigé, elles sont désormais visualisables. La fonctionnalité Fibaro Alarme est vraiment sympa avec le système de code PIN, en attendant d'avoir une vraie alarme mode SATEL c'est top. Nota: on peut activer ou désactiver complètement l'alarme en glissant le doigt vers le haut ou le bas sur l'appli smartphone, comme pour les lumières. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Modifications liées à l'alarme : Cette copie d'écran est obtenue, après avoir sélectionné l'icone alarme, puis avoir actionné le "gyrophare" Ce n'est pas vraiment l'image obtenue, car l'on a également la visualisation des caméras. (pour revenir à celle-ci, il faut appuyer sur le texte) En "glissant" à droite on obtient par exemple ceci : Ce qui correspond aux scènes d'alarme activées En "glissant" à gauche on obtient par exemple ceci : ....Si l'on a configuré le paramètre "fast access actors" de la box HC2 ici Mais on ne peut ajouter que des modules physiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clarkkent609 Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2014 Bien vu! J'avais pas noté ces raccourcis, c'est quand même regrettable que la communication sur ces fonctionnalités soit très faible (inexistante?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 4 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2014 bonne nouvelle pour les possesseurs d un iPad 1 l application 2.1.1 fonctionne très bien sur celui ci Merci Fibaro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lionel Posté(e) le 4 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2014 par contre je n ai plus le choix d icône sur les détecteurs de porte ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexzen Posté(e) le 27 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2014 Juste pour savoir, avez vous des problèmes d'accès à distance. Personnellement en wifi pas de souci mais des que je souhaite passer par les serveurs fibaro en 3G ca ne fonctionne pas du tout. J'ai lu un thread sur le forum officiel qui en parle : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=3374&postdays=0&postorder=asc&start=15 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magic_281 Posté(e) le 28 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2014 oui, j'ai des problèmes d'accès aussi, parfois ca se connecte très bien, parfois ca ne marche pas du tout! Dans tous les caqs c'est toujours très long àcharger. Pas de différence avec cette 2.1.1. je suis sur Iphone 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
