Une nouvelle version officielle vient de paraître, la v3.580
Les applications mobiles pleinement compatibles avec cette version :
- IPhone - la version 2.1.1 ( disponible sur l'App Store ) ,
- Téléphones Android app - version 1.3 (disponible sur le Google Play ) ,
- IPad app - version 1.2 ( en cours de révision dans l'App Store , bientôt disponible) .
3.580
- Connexion de test avec alarme Satel .
- Démarrage plus rapide du HC2 .
- Bouton "Annuler" après qu'une scène d'alarme prédéfinie ait commencée .
- Codes PIN d'alarme ajoutés ( avertissement : le code PIN sera remis à  zéro après cette mise à  jour et doit être mis en place à  nouveau ) .
- Informations Fibaro: icône ajouté à  côté du dashboard .
- Heure d'entrée et de sortie dans l'alarme Fibaro .
- Exclusion des capteurs du système d'alarme .
- Exclusion des devices de l'historique des évènements .
- Possibilité de régler un capteur comme toujours armé ou désarmé .
- Changements réservés aux applications mobiles nouvelles versions .
- Passerelles Importation - Informations sur les passerelles connectées.
- Possibilité de changer l'unité de température .
- Importation / exportation de périphériques virtuels .
- Résolution d'un bug sur les paramètres réseaux .
- Changements et corrections apportés aux périphériques virtuels .
- Correction pour le device RGBW .
- Correctif sur les créations de backup .
- Les périphériques virtuels ont été mis à  jour avec un temps de sommeil défini de base à  3 secondes dans la boucle principale (main loop) .
- Corrections et changements sur l'alarme Fibaro ( devices toujours armés / désarmés , dispositifs d'armements et désarmements multiples, à  l'exclusion des capteurs de système d'alarme, configuration des capteurs ).
- Arrêt des scènes et blocage des scènes / devices programmés lorsque l'alarme est active.
- Correction pour la recherche d'autres unités HC2 en réseau local .
- Autres corrections de bugs mineurs .
Billets bugtracker :
- 0000077 : Logi
- 0000141 : WÅ‚Ä…czanie alarmu z iOS
- 0000398 : Erreur d'ajout icônes png
- 0000413 : HC2 montrait une consommation de  0,01 W pour une utilisation du fibaro variateur arrêté
- 0000414 : HC2 montrait une consommation de 0 W pour une utilisation du figaro 3k,  interrupteur allumé mais 10W déclarés!
- 0000522 : Dans le champ API "type" apparaît deux fois dans les propriétés noeud , capteur , la lumière etc
- 0000531 : Voir la scène dans les interfaces changé à  "Non" sans notification - > scènes non visible sur Iphone et Android app .
- 0000585 : La consommation en énergie déclarée sur un équipement ne fonctionne pas parfois
- 0000631 : 3.548 crash de json.encode en périphérique virtuel
- 0000723 : champ "modified" dans / api / dispositifs n'est pas mis à  jour avec le nouveau timestamp après que l'état de l'appareil ait changé
- 0000742 : Ajout du déclenchement retardé au panneau d'alarme
- 0000757 : Options supplémentaires pour " type de dispositif "
- 0000942 : Problèmes Panneau d' alarme
MAJ terminée me concernant depuis une release stable en 3.571. RAS. Environ 15min de MAJ téléchargement compris, connexion à23 mégas. Je regarde les nouveautés! L'application iPhone mise àjour est parue sur le store, 340Mo. En cours de MAJ chez moi.
Pour ma part, pas de problème de mise à  jour depuis la beta 3.575
Et avec la nouvelle version iPhone (2.1.1), on retrouve une cohérence dans la gestion de l'alarme,  avec désormais un panneau pour saisir le code PIN (configuré auparavant)
mise àjour en 3.580 faite, tourne sans problèmes pour moi depuis l'installation de cette après midi ! En même temps c'est la version stable de la 3.575 bêta...
J'espère que les commandes Lili seront implémentées dans les périphériques virtuels dans une prochaine version.... et en français si possible
Mise àjour effectuée depuis la version 3.575 bêta..
Mise àjour aussi de l'application Androïd sur le Play store avec promesse d'application plus rapide...
