Alain56 Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Posté(e) le 26 août 2014 Bonjour à tous, je souhaiterai de l'aide sur deux sujets : je viens d'acquérir un rfcom433e et un raspberry PI B+ dans l'optique de contrôler mes volets somfy RTS. J'ai monté domoticz et je pilote très bien les volets à partir du RAspberry et de la RFXcom. 1- je n'arrive pas dans un module virtuel sur la HC2 à passer l'url vers le raspberry. La même url marche très bien dans un navigateur... J'ai d'ailleurs ouvert un autre topique car je rencontre des soucis sur le paramètre ¶m qui se transforme à l'enregistrement sauf si j'utilise ¶m...vive html et l'ascii... quand je clic sur mes boutons virtuels il ne se passe désespérément rien. Comment puis voir l'url envoyée en sortie de la HC2? 2- j'ai des modules chacons de bases que je voudrais également gérer à partir de la HC2, je n'arrive pas à voir ou trouver un tuto pour les enregistrer dans la RFXCOM...je crois que c'est du X10 si j'ai bien compris. Voilà mes malheurs, si quelqu'un peu m'aider. Merci d'avance ! Domotiquement. Alain
PITP2 Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Posté(e) le 26 août 2014 Peux tu nous donner le code que tu utilises pour envoyer l'url ?
Alain56 Posté(e) le 26 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2014 j'utilise : HC2 = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx", xxxx) HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=9&switchcmd=On") Merci
Krikroff Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Tu peux essayer en changeant de place le param, par exemple àla place de type histoire d'éliminer un éventuel problème de conflit avec une variable système réservée... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
keysersoze Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Je pioche l'astuce au passage ! Merci Krikroff, je n'y avais pas pensé et ça marche bien. Plus de souci de codage & ! Voilà mon code qui fonctionne pour ouvir un volet avec les debug de Krikroff : local HC2 = Net.FHttp("192.168.0.28", 8080); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?param=switchlight&type=command&idx=25&switchcmd=Off"); if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("ouverture du volet sud envoyée"); else fibaro:debug(status); end
Alain56 Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Merci beaucoup, effectivement ca marche nickel ! c'est super
Krikroff Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Posté(e) le 27 août 2014 Super Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Alain56 Posté(e) le 31 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2014 Bonjour pour la suite de ma demande, j'utilise des prises chacon modèle RSL3660R-F. je souhaiterai les piloter avec ma HC2 au travers de domoticz et la RFXcom...qui est compatible chacon 433,92 MHz. je n'arrive pas a les voir ou les associer dans le rfxmanager et dans domoticz. Quelqu'un la déjà fait? ou vu un tuto ?un blog? Merci d'avance.
Alain56 Posté(e) le 31 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2014 Problème résolu, c'est Arc qu'il faut utiliser... cependant il n'y a pas de correspondance entre la programmation sur le boitier et le RFXcom...donc je me suis fait toute les combinaisons et j'ai trouvé 2 sur 3 de mes chacon. Ensuite le pilotage de la HC2 se fait comme pour les volets... voilà c'est cool !
