j'ai récemment acheté une caméra IP "noname" (par soucis d'économie....)
Vous vous en douterez je n'arrive pas à  la faire fonctionner sous HCL car je ne trouve pas l'adresse du flux vidéo.... (vu que je ne connais ni la marque ni le model)
Donc plusieurs questions se posent :
- Y a t'il un moyen de retrouver l'adresse http de ce flux vidéo pour l'indiquer à  la HCL ?
- Si cela ne fonctionnait pas, quels sont vos modèles favoris (fiables avec fibaro)
- Et une fois une caméra IP connecté à  fibaro, peut on mettre en place une détection de mouvement liée à  l'image ? un envoi automatique de la photo ou un enregistrement via le HCL ? ou pour la vidéo surveillance faut il un serveur spécialisé qui gère tout cela ?
Merci pour vos réponses ;)
1) depuis l'interface de commande de la caméra il faut regarder qu'elles sont les urls pour visualiser le flux, faire un snapshot, bouger la caméra si elle est motorisée. Si tu ne les trouves pas, il reste la solution wireshark mais c'est beaucoup plus chiant...
2) j'ai une foscam qui fonctionne nickel, une fi8904. Attention si je dis pas de bêtise le h264 n'est pas supporté par le hc2, quelqu'un du forum pourra confirmer?
3) sur les foscam c'est intégré directement dans le soft de la caméra, tu peux même choisir la zone de l'image àsurveiller, sinon je pense qu'il doit être possible de faire une scène pour le hc2 qui consiste àprendre une photo en cas de détection de mouvement d'un détecteur dédié style l'œil de sauron ou autre.
2) je confirme. A noter que sur les Foscam il est possible de forcer le flux en MJPEG compatible avec la HC2. Ou attendre sagement la v4 qui gèrera le h264.
3) ou utiliser la détection de mouvement sur un NAS Synology avec Surveillance Station.
C'est bon, url trouvé et vidéo dispo dans le HCL, et le couplage oeil de sauron fonctionne très bien ! dès la detection avec une simple scène il m'envoi la photo par mail !
