tu peux sur le thermostat modifier la consigne pour une durée définie sur l'interface netatmo. Si le cloud est hs, le thermostat continue de fonctionner sur sa dernière programmation
juste pour etre sur
Tu veux dire que par exemple j'ai une plage définie de 8h --> 18h à  18°
et que je mets finalement en manuel 20° il va garder 20° jusqu'à  18h puis prendre la valeur du planning au dela de 18h sauf si connexion wifi HS ou cloud HS dans lequel cas il restera à  20°.
Par contre impossible d'avoir une plannification sans le Cloud, uniquement mono consigne dans ce cas .... sauf passer par la HC2 ?
Car qu'est ce qui se passe si je n'autorise pas le WIFI au relais?
Non quand j'écris qu'il continue de fonctionner sur sa dernière programmation, il faut comprendre programmation hebdomadaire. L'interface permet de définir les plages horaires et température de chaque jour de la semaine mais c'est stockés dans le thermostat qui est autonome si coupure internet.
Une durée par défaut de consigne manuelle se paramètre dans l'interface, tu peux augmenter (max 12h) ou diminuer la durée quand tu définit la température de consigne manuelle (via appli IOS, ANDROID, WINDOWS PHONE ou web)
ok donc pseudo integration mais comme la durée de derogation est assez longue on peut créer avec le panneau de chauffage un deuxième planning qui prend la main sur l'officiel... peut être pas très propre tout de meme.
Pour ma part, je contrôle bien le thermostat comme un module via le plugin mais je n'arrive pas àl'utiliser dans le panneau de chauffage ou dans les scènes en mode bloc. Une piste ?
La toute dernière. 4.056. J'avais bien vu dans le changelog que c'était possible.
J'espère que je ne dois pas supprimer le plugin pour le remettre après.
je reviens sur le sujet, j'ai laissé trainé mes yeux sur le forum netatmo pour voir ce qu'il se disait sur le thermostat et ma chaudiere FRISQUET HYDROCONFORT avec ECO SYSTEM.
c'est compatible pas de problème mais certains message m'interpelle
y a t il un chauffagiste dans la salle  pour donner son avis ? :-)
Bonjour et bonne année !
Je possède une chaudière Frisquet Prestige 23kW dont j'ai remplacé mon thermostat Eco Radio System par le Netatmo le 19 Décembre.
Les premiers jours d'apprentissage furent un peu chaud, j'ai même été obligé de passer de 19°C à  18°C pour ne pas avoir trop chaud dans la maison.
Puis le PID est arrivé assez rapidement ( le 25 décembre, merci pour ce cadeau  icon_e_smile.gif ). L'anticipation et la température de confort sont bien respecté à  l'heure prévue puis un dépassement que de 0,5°C de la consigne  icon_e_biggrin.gif
Puis le froid est arrivé (je suis dans le sud de la france), l'anticipation est toujours bonne, par contre la température de consigne est dépassée maintenant de 0,8 à  1°C et la régulation de température semble un peu difficile.
Lorsque la température repasse en dessous de la consigne, la chaudière fait des cycles de chauffe mais trop court pour chauffer un peu, et au bout d'un moment c'est un gros cycle de chauffe qui repasse 1°C au dessus de la consigne.
J'ai l'impression que ça fait un peu trop le yoyo et que la chaudière chauffe par moment pour rien (cycles trop court) surtout en fin de cycle de température de confort qui n'est pas tenue (avec une impression de gaz brà»lé pour rien).
Après avoir lu tous les messages depuis le lancement du thermostat avec les chaudières Frisquet (dont le câble de compatibilité que j'ai pris) et les questions sur régulation proportionnelle à  3 fils d'origine de chez Frisquet contre du on/off à  2 fils de Netatmo, j'ai cru comprendre que l'algorithme serait capable de réguler car la chaudière mesure les temps d'activation.
Comment l'algorithme est adapté à  ma chaudière car le thermostat ne sais pas que c'est une Frisquet ?
Ne faudrait-il pas avoir dans les réglages avancés la possibilité de renseigner le modèle de sa chaudière pour avoir un algorithme mieux adapté ?
Y-a-t-il moyen de mieux lisser ma température d'ambiance pour avoir moins cet effet yoyo ?
Je partage à  100 % le point de vue et l'expérience de olivr2s .
Ma courbe fait un vrai yoyo de +ou -1 degré autour de la consigne.
Il est clair qu'il faut un algorithme spécifique pour les chaudières Frisquet !
Au final je suis dessus du fonctionnement de mon thermostat.
ci dessous ma courbe pour la journée d"hier !!
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Le thermostat est compatible homekit mais attention seule les dernières versions de matériel (sur le relais si le voyant est blanc = OK, si le voyant est bleu = PAS OK) plus la mise à  jour d'aujourd'hui (30/09/2015) de l'appli sous IOS
ok donc probablement tous les thermostats en circulation ne sont pas encore compatible;
j'allais probablement acheter le mien ce weekend.... peut être patienter meme si homekit m'intéresse pas plus que cela pour le moment
Petite question.
Je viens de recevoir mon netatmo.
Pour le voir dans la HC2 faut il que je supprime le plugin et que je le remette ?
Ou il y a plus simple et ca m éviterait de perdre les iD etc des modules de la station météo.
Normalement le thermostat va apparaître au bout d'un certain temps. Desinstaller le plugin ne sert àrien. Je l'avais fait àl'époque, inutilement...
messieurs, besoin d'aide pour le branchement car j'ai un doute
on y voit le connecteur 8 broches; donc je suppose que c'est celui la.
Par contre je 4 broches je ne sais pas.
J'ai  un 4 broches sur la carte électronique mais d'après la notice c'est pas celui la
et quand je suis l'antenne de l'eco system j'ai un tout petit 4 broches brancher sur le panneau de control et pas sur la carte électroniqu
du coup j'hésite... si vous savez, la WAF sera respecté, sinon plus de chauffage :-)
C'est tout bon, j'ai pu brancher le tout. Relais trouvé en 2mn, la chaudière chauffe.
Quelques problème de portée WIFI au début mais en passant à  40Mhz la Freeboite c'est tout bon.
le GET device dans la HC2 à  permis d'avoir de suite le module dans la HC2.
2 questions sur le Thermostat lui meme
- J'ai défini les plages. Comme par exemple je veux 20° à  7h en semaine.
   Avant avec mon ancien thermostat je faisais démarrer la chaudière un peu avant pour avoir la bonne température au levé.
   Est ce que netatmo est plus intelligent et va déclencher avant pour avoir 20° à  7h, ou va déclencher à  7h car la consigne passe à  ce moment là  ?
- J'ai envoyé une consigne de 13.5 par l'Iphone.
Sur le web Netatmo je vois bien le 13.5, sur le thermostat lui meme c'est pas passé  ... bizarre. et sur le web je ne vois pas la mesure réelle du thermostat, il affiche 20.5 et toujours 19.9 sur le web.
C'est "immédiat" ou ca prends plusieurs minutes ?
idem si j'envoie le meme absent par la HC2, sur le web la consigne passe bien par contre le thermostat ne bronche pas.
je pense que j'ai un problème de portée wifi ... :-(
Pour l'anticipation:
- avant que le thermostat ait fini de calculer les paramètres du PID de 3 jours à   3 semaines.
    L'anticipation est de 30 mn, la chaudière sera lancée 30 mn avant l'heure de début de consigne en hausse. Anticipation à  activer dans les paramètres avancés.
- après que les paramètres du PID sont définis et que l'option soit activité (toujours dans les paramètres avancés)
   L'anticipation s'ajuste pour que la température désirée soit atteinte à  l'heure désirée en fonction de la température extérieure (station météo netatmo si tu en possède une sur le même compte que le thermostat ou prévision météo de MeteoGroup)
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=17&t=4993
