Domodial Posté(e) le 3 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2014 Netatmo a sortit un thermomètre domotisable (API) et compatible avec pas mal de chaudière. Voir le questionnaire pour savoir si votre chaudière l'est. http://www.netatmo.com/fr-FR/produit/thermostat
q.philippe Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 compatible mais c'est juste un contact sec,,,, module fibaro le fait et comme la station a du mal a avoir un plugin,,,,J'ai 8 releves de Temp a la maison,,, et 5 prise wall,,,, pourquoi un thermostat de plus.
forumAD Posté(e) le 30 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2015 Est-ce que quelqu'un à installer ce type de Thermostat de Netatmo? impression? recommandable? Est t'il compatible avec le plugin Netatmo dans HC"? Merci de vos retours.
HANSOLO Posté(e) le 30 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2015 Compatible avec le plugin Netatmo comme la centrale météo blocage des remontées au bout de 3 heures. Sinon je suis satisfait de mes deux thermostats.
forumAD Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 Merci pour ta réponse. Je viens d'installer le thermostat qui fonctionnait àmerveille. J'ai aussi int aller le plugin de Fibaro, j'ai un message que je suis connecté, mais je ne vois rien de concret sur le dashboard. Il faut faire une association ou lié quelque chose dans les panneaux climat?
HANSOLO Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 Tu as fait un get device? Dans les propriétés avancées du device netatmo. Appuie une fois, il n'y a pas de message si ça fonctionne ou pas, juste des devices supplémentaires en fonction de ce que tu a en netatmo.
forumAD Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 Hi Hansolo, J'ai bien fait un "get Device"; j'ai un device supplémentaire dans le dashboard (fichier attaché) J'ai lu sur certains articles dans ce forum que le plugin fonctionnait 3 heures et s'arrête. En quoi est ce que les gens savent que ça fonctionne le plugin? Toi tu utilise le plugin juste pour obtenir l'ID du module crée? C'est quoi l'uitilisation concrète de ce plugin dans HC2? Merci d'avance
HANSOLO Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 Ca crée un device par module netatmo que tu as sur ton compte. Après tu les utilise comme un module z-wave
forumAD Posté(e) le 31 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2015 OK; J'ai pigé; Merci @Hansolo; Y a t'il des exemple d'utilisation en z-wave sur ce forum?
forumAD Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 @Halonso, Est ce que le thermostat Netatmo peut faire bon ménage avec les tête danfoss LC13? Merci d'avance
HANSOLO Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Faut pouvoir gérer le décalage temporel pour: - obtenir les infos de l'API Netatmo - prise en compte d'une nouvelle consigne par les tête Danfoss (sur pile donc dépendant du wakeup)
forumAD Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Merci, Dans ta signature, j'ai vu que tu as en effet les danfoss et le thermostat Netatmo, Tu les utilises comment exactement.? Tu les as associ??
HANSOLO Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 J'ai deux thermostats Netatmo, un pour chaque étage (celui du haut est le moins bien isolé) qui commande une chaudière gaz. La chaudière n'étant pas équipée d'une vanne 3 voies pour séparer le circuit du hauit et du bas, je veux en fonction du planning du thermostat du bas gérer la consigne des vannes sur les radiateurs du bas pour que si la consigne est basse et que l'étage est en demande que l'eau chaude n'aille qu'a l'étage. En résumé je veux faire l'équivalent d'une vanne 3 voies. Pour le momment je n'ai pas encore réalisé mon idée en attendant une V4 plus stable.
Sakkhho Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Bonjour Hansolo J'envisage de mettre sur ma chaudiere frisquet un thermostat NETATMO C'est pas le + design, MAIS je suis certain qu'il soit compatible avec ma chaudière frisquet à condensation et j'ai l'impression qu'il fonctionne bien avec la HC2 Tu confirmes ? On peut tout faire ? piloter la consigne ? changer de mode (confort etc...) intégrer tout cela dans des scenes ? merci pour ton retour
Sakkhho Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 Ça marche si mal quand tu as honte d en parler ? D ailleurs tu es ou en Yvelines ?
HANSOLO Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 Heu surtout pas vu que la question s'adressait à moi. avec le plugin tu peux jouer sur la température de consigne et la durée, mettre en off ou hors gel. Pas utilisé en LUA Je suis sur St QUENTIN
Sakkhho Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 ca s'intègre bien dans la HC2 alors, ou tu as tout gérer depuis l'APP NETATMO et tu touches plus ?
HANSOLO Posté(e) le 8 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2015 Mon idée (pas encore mise en place) et de gérer mes vannes danfoss en fonction de la consigne des thermostats pour faire des pseudos zones.
Sakkhho Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 me tente bien ce thermostat meme prix finalement qu'un SECURE (20€ de moins) aujourd'hui tu l'a programmé avec l'app NETATMO ? car je me demandecomment ca peut fonctionner si tu as un progammation "NETATMO" et que la HC2 veut aussi modifier la consigne. Mon idée c'est de modifier la consigne avec GEA en meme temps que je change le "MODE MAISON" par exemple. Toi ce que tu veux faire, c'est si par exemple tu veux 18 en bas mais 21 en haut, tu fermeras toutes les vannes du bas en mettant une consigne à 15° afin que la chaudière tourne et chauffe le haut ? et quand le haut est a température tu reouvres à 18° en bas - et la chaudière s’arrêtera rapidement. j'ai compris ? mais pas besoin de 2 thermostats, un mesure de temp suffit, si c'est ca ... donc j'ai pas compris :-)
HANSOLO Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 quand tu modifie la consigne manuellement (ou par LUA) c'est limité en temps. Après la durée terminé la programmation reprend le dessus. Sinon oui pour mon fonctionnement désirée (j'ai des ponts thermique à¡ l'étage)
HANSOLO Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 L' API netatmo permet aussi de changer de programme mais le plugin fibaro non (je vérifie ce soir)
Sakkhho Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 ok donc c'est comme la consigne sur les DANFOSS, si te touches qq chose c'est temporaire et le panneau de chauffage reprendre la main apres. D'ailleurs est ce que le panneau de chauffage gere le NETATMO ?
CaptainIgloo Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 Je me demande si la dernière ou avant dernière MAJ n'a pas changé la donne. En effet, on peut maintenant seter la température depuis une scène ou un VD. Alors si on peut faire cela maintenant, peut-être que le panneau de chauffage ne reprend plus le dessus.
mprinfo Posté(e) le 9 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2015 Une petit question bête ce thermostat est accessible en local ou faut passer par les serveurs netatmo Je suis arrivé a faire redémarré mon scs317 mais pour combien de temps donc je commence a regarder pour une solution de rechange Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
