Shyrka973 Posté(e) le 20 août 2014 Signaler Posté(e) le 20 août 2014 Bonjour, D'après sa doc, le détecteur de choc ZS5101 supporte un contacteur externe. Avez-vous déjà fait ce type de montage ? Extrait de la doc: --8<-- External Switch: If you need to add external switch function, please connect withZS5101 for extending detection. The ZS5101 has 2 normally closed contactterminals. These can be used for additional external switch wired contacts. Theexternal switch will send an alarm report (Basic Set, value:0xFF) by opening thewindow/door, and (Basic Set, value:0x00) by closing the window/door. --8<-- Merci.
shoup Posté(e) le 14 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2014 Bonjour, je serai également intéressé àsavoir si la HC2 gère bien le module ZS5101.
