CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Bonjour à tous, Voilà , ayant terminé le développement de ma passerelle de proximité sur un RPI + Dongle BT4 + NFC PN512 (NXP) avec FHEM comme contrôleur. Je souhaiterai exploiter cette passerelle pour activer ou désactiver le mode alarme de mon HC2 avec des combinaisons de présence BT4 et lecture NFC. Sachant que l'accès docs.fibaro.com est indisponible, je reviens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous sait comment activer ou désactiver (mode pin) le mode alarme du HC2 avec l'API. Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum. Merci d'avance. CaptainIgloo
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 j'ai bien l'impression que ce n'est pas possible.
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 D'après tout ce que j'ai lu, on peut faire une scène ou (un VD?) pour armer ou désarmer les capteurs. Ça c'est bien pour le mode "activation départ", mais si au retour j'entre chez moi, le capteur de porte me donne 15s pour désactiver l'alarme et cela même si je désarme tous les capteurs dans les 15s. Comment faire alors ? Pas moyen ? 1
Domotique-Home Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Salut Seb, Si je comprend bien tu veux activer et désactiver le code protection PIN d'une scène "Protect by PIN" C'est bien ça ?
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Au départ je pensai pouvoir jouer sur le mode activation/désactivation du panneau d’alarme. Bon c'est pas possible. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'arme ou désarme les capteurs dans des scènes et cela fonctionne. Le problème est que ma passerelle est juste àl'entrée intérieure, donc je suis obligé de lancer le mode alarme en entrant et la désactiver avec le pin. J'aurai aimé que le NFC puisse remplacer le code PIN.
Domotique-Home Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Pourquoi tu ne places pas ton capteur NFC a coté de la porte (extérieur) et tu scan avant ouvrir la porte, cella évitera le démanchement de mode alarme et la désactivation des capteurs se fera sans PIN.
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Ben non ça c'est pas prévu. Vu que la passerelle fait BT4 avec gestion de présence, je préfère la présence BT4 alors.
Domotique-Home Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 oui ça c'est sur. de suite je n'ai pas de solution mais je vais regarder ce soir mais ça me parait compromis
razowski Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Si tu mets un délais sur ton capteur de porte d'entrée, par exemple 15 secondes le temps de rentrer pour passer ton badge NFC, ça va le faire. Sur le device en question, tu vas dans l'onglet avancé et tu définis le délais. Après tu créés ta scène comme tu pensais pour désarmer tes capteurs sur passage de ton badge NFC. Ce que tu ne peux pas faire à ce jour c'est si l'alarme pète badger en NFC et couper l'alarme. Mais tant que tu es avant cette phase, tu peux. De mon côté, j'ai un interrupteur Plana que j'utilise comme ton badge NFC...
razowski Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 PS: dans mon cas je dois saisir le PIN pour désarmer les capteurs mais au travers d'une scène le PIN n'est pas exigé. Bref, ce que tu veux faire c'est jouable, je l'ai en prod chez moi ;-)
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Pas con l'idée du délai sur le capteur d'ouverture. Merki. Du coup je garde le BT4 pour mes autres usages.
razowski Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Ben non pas con, tu crois quoi Moi j'ai ajouté un RGB qui clignote pour pas que j'oublie de couper l'alarme avant quelle pète et dans une autre configuration une Squeezebox qui lance le son d'un cabot qui aboie méchant Bon, hop, un topic de clos ;-)
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Oui, quand j'arme les capteurs, j'ai l'alarme qui sonne 1 seconde et je fais clignoter le plafonnier pour me faire penser. Et quand je rentre, je peux faire pareil sans la sirene.
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Petite question ? Sur un FGK101 je vois pas ce paramètre.
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 J'ai trouvé les champ apparaissent après la coche "Sensor is armed with delay or it will trigger the alarm after some delay".
Nico Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Hum me plait bien tout ça... Le RFC cool, mais bon mettre un RPI pour ça... Si seulement la HC2 supportait les clef NFC Zwave...
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Il suffit de faire la passerelle entière avec BT4 + NFC + EnOcean. Du coup le RPI est un bon investissement. FHEM : Une passerelle domotique Bluetooth 4 [Chapitre II] FHEM : Passerelle EnOcean, Oregon, DI-O et Blyss … [Chapitre I] Et bientôt l'article NFC. 1
PITP2 Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 J'attends avec impatience ton tuto pour le nfc j'utilise FHEM avec le Enocean et quelques capteurs depuis un petit moment et tout ce petit monde fonctionne parfaitement. par contre cela va faire un peu gros comme lecteur nfc avec tout cela dedans non ?
PITP2 Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 T'as de beaux gants tu sais :-) Fabrication maison pour la carte fille ? Cela veut donc dire que tu utilises aussi le PI en tant que passerelle en meme temps ? ou alors tu utilises le BT4 pour transmettre l'info à une passerelle via BT4 ?
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 non j'ai 4 PI en tout et une CubieV2. Un des PI fait office de passerelle EnOcean comme toi > FHEM : Passerelle EnOcean, Oregon, DI-O et Blyss … [Chapitre I] Un des PI fait office de passerelle NFC, BT4 (FHEM : Une passerelle domotique Bluetooth 4 [Chapitre II]), iBeacon et Gatt Services. J'offre donc à mon HC2 toutes les technologies manquantes en mode passerelle IP.
PITP2 Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 oui FHEM est super en effet mais tous les sites sont en allemand lol à part tes tutos qui m'ont fait découvrir cette solution ton tuto m'a donné une idée ... plutot que d'utiliser un PI je vais aller triturer mes arduinos pro associés à un shield bluetooth et un récepteur rfid cela devrait le faire
CaptainIgloo Posté(e) le 19 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2014 Tu n'as pas compris. Les flux sont les suivants : Smartphone/Peeblebe/SensorTag <BT4> DONGLE USB +RPI + FHEM + Bluez <IP> HC2 Tag/puce/sticker/carte <NFC> NXP NFC PN512 + RPI + Python <IP> HC2 Ou le SBS fera la même chose avant la fin de l'année ...
PITP2 Posté(e) le 19 août 2014 Signaler Posté(e) le 19 août 2014 ok compris ! n’empêche que je vais quand même essayer de faire mon truc vu qu'il n'existe rien de déjàtout fait pour activer son alarme avec un tag meme rfid
